  5. Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne
    6.3k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Hallo @paul53
    mir macht mein Blockly wieder schwierigkeiten.
    Ich denke das Problem bestand schon länger ist nur jetzt erst aufgefallen durch eine veränderte Alltagssituation.
    Hier noch mal der Auschhnitt des Blocklys:
    Das Problem ist, wenn ich die Küche betrete das Licht angeht. Wenn ich nun den Raum verlasse und sage Alexa Licht Arbeitsplatte aus geht es auch aus aber kurz danach geht es wieder an ohne das sich noch jemand in der Küche befindet.
    Ich habe einmal die Debugs notiert:
    Ich betrete die Küche:
    23.2.2026, 09:15:15.552	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmeldertrue
    23.2.2026, 09:15:15.552	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelderfalse
    23.2.2026, 09:15:15.557	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelder 2true
    23.2.2026, 09:15:15.558	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelder 2true
    ich verlasse die Küche und sage Alexa Arbeitsplatte aus:
    kurz drauf geht das Licht wieder an:
    23.2.2026, 09:16:45.507	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelderfalse
    23.2.2026, 09:16:45.507	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmeldertrue
    23.2.2026, 09:16:45.508	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelder 2false
    und dann nach der Voreingestelleten Zeit aus dem Blockly wieder aus:
    23.2.2026, 09:19:15.508	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Realais false
    Mir scheint es als ob der BWM 2 das Licht beim Wechsel des Zusatnds wieder einschaltet.
    Ich habe aber keine Erklärung dafür. Genauso wenig für die Ausgabe des BWM 2 mit zwei mal true und dann zwei mal False.
    Ich habe auch schon verschieden BWM getestet, leider immer mit dem gleichen Resultat.
    Kannst du mir bitte saen warum das nicht geht?
    VG Duffy
    @Duffy sagte: Kannst du mir bitte saen warum das nicht geht?
    Nein, für das Verhalten der BWM habe ich keine Erklärung.
    @Duffy sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
    Hast du dann die Küche bereits verlassen?
    • DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      Hallo @paul53,
      ja ich hatte die Küche schon verlassen.
      Ich habe aber inzwischen auch den Eindruck das meine Debug Abfragen falsch sind. Es unterscheidet irgendwie nicht zwischen BWM 1 und 2.
      Grundsätzlich, wenn nur 1 BWM dran ist, egal welcher funktioniert es. Es macht erst im Zusammenspiel mit einem 2. BWM Probleme. Ich habe die BWM auch schon untereinander getauscht, erfolglos.
      Kannst du mir verraten wir ich die Debugs so setze das sie auch was sinnvolles ausgeben?
      Dazu noch mal das ganze Blockly:
      Sollte es wirklich nicht klappen muss es entweder mit einem BWM gehen oder evtl mal einen Präsensmelder versuchen.
      VG Duffy
      Edit:
      Jetzt habe ich das mal eingebaut:
      Jetzt schaltet mir zwar kein BWM (ohne Bewegung) das Licht nach dem ausschalten über Alexa wieder an dafür funktioniert jetzt der Timeout nicht mehr.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Hallo @paul53,
        VG Duffy
        Edit:
        @Duffy sagte: Es unterscheidet irgendwie nicht zwischen BWM 1 und 2.
        Doch, in den Logs wurde unterschieden.
        Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, weshalb unmittelbar nacheinander BWM 1 den entgegengesetzten Wert und BWM 2 den gleichen Wert zweimal annimmt.
        EDIT: Versuche es mal mit getrennten Triggern für BWM 1 und BWM 2:
        • DuffyD Duffy
          Hallo @paul53
          VG Duffy
          @Duffy sagte
          Irgend etwas stimmt mit deiner Javascript-Instanz nicht, denn ein solches Log kann bei einem Trigger auf "wurde geändert" nicht erscheinen. Starte mal ioBroker neu.
            @Duffy sagte
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @paul53 sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
            oder mit dem Browser.
            Hab ich manchmal auch dass Meldungen doppelt drinstehen.
            Nach refresh passt es dann wieder
            • DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              IOB habe ich gerade neu gestartet.
              Meintet ihr auch noch den Cache des Browser löschen?
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                @Homoran sagte: Meldungen doppelt drinstehen.
                Dazu passt die Log-Ausgabe unmittelbar darüber nicht:
                Schaden kann es nicht.
                • DuffyD Duffy
                  Die Seite einfach nochmal neuladen.
                  Im Übrigen ist das Log immer korrekt, wenn man sich das im Terminal anschaut.
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @Thomas-Braun
                    Du meinst über ssh pi@ usw?
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @Thomas-Braun
                      @Duffy
                      Ja, wie auch immer du per Terminal auf den Server zugreifst.
                      GUIs tendieren bekanntermaßen dazu dich anzulügen.
                      • DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Danke erst einmal für Deine Mühe.
                        Ich habe hier in dem Beitrag so viel verwurschtelt das ich ihn neu geschrieben habe.
                        Es war in dem Beitrag also auch nichts was andere weiter gebracht hätte, deshalb auch die Entscheidung. Entschuldigung dafür!
                        Ich habe das Skript jetzt am laufen und es klappt aktuell wunderbar.
                        Alle Probleme scheinen bei den ersten versuchen wie verflogen.
                        @paul53 vielen Dank fü deine riesige Unterstützung!
                        @Thomas-Braun sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
                        Mit welchem Befehl kann ich den Log dem Terminal entlocken? Hast du da an:
                        iob logs
                        gedacht?
                        VG Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          iob logs
                          gedacht?
                          VG Duffy
                          @Duffy
                          Ja, z. B.
                          Oder mit auch per
                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          Oder mit less in einem Pager anschauen. Oder oder...
                          • DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Die Freude war nur von kurzer Dauer. Vielleicht ist jetzt die einzigste, heute Nachmittag nicht getestete Möglichkeit zum tragen gekommen.
                            Hier kurz der Debug
                            javascript.0	20:13:27.626	info
                            BWM1: true
                            javascript.0	20:13:27.640	info
                            Relais: true
                            javascript.0	20:13:28.201	info
                            BWM2: true
                            javascript.0	20:13:50.279	info
                            Relais: false (Hier wurde das Licht über Alexa aus geschaltet und es war dann auch aus)
                            javascript.0	20:14:00.163	info
                            BWM2: false
                            javascript.0	20:14:00.173	info
                            Relais: true
                            In Klammern ist nur mein ergänzender Text!
                            Das Licht geht wieder an wenn BWM2 von True auf False geht.
                            Hast du hier noch eine Idee?
                            Um alle fehler auszuschließen hier noch der Screenshot meines Blocklys:
                            LG Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Hier kurz der Debug
                              BWM1: true
                              Relais: true
                              BWM2: true
                              BWM2: false
                              Relais: true
                              LG Duffy
                              @Duffy sagte: Das Licht geht wieder an wenn BWM2 von True auf False geht.
                              Das passiert dann, wenn BWM 1 (noch) true ist.
                              Man kann erst manuell ausschalten, wenn mind. ein BWM keine Bewegung mehr signalisiert.
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Hi paul53,
                                Ich habe es gerade in der Praxis getestet und es ist so wie du schreibst.
                                Siehst du eine Möglichkeit diese Phänomen zu umgehen?
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Hi paul53,
                                  Gruß Duffy
                                  @Duffy sagt: Siehst du eine Möglichkeit diese Phänomen zu umgehen?
                                  Nein. Weshalb möchtest du manuell ausschalten? Das Licht geht 2,5 Minuten nach Verlassen der Küche ohnehin aus.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Ist die Macht der Gewohnheit. Wenn man das Haus verlässt das Licht aus zu machen.
                                    Aber ja, Du hast ja recht, nach 2,5 min geht es ja eh aus.
                                    Danke für Deine Mühe und Expertise.
                                    VG Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      VG Duffy
                                      @Duffy sagte: nach 2,5 min geht es ja eh aus.
                                      Wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde, muss es manuell ausgeschaltet werden, denn dann ist der BWM-Automatismus gesperrt.
                                      • DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Danke für den Hinweis.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
