  5. Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne
    6.3k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @paul53 sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
    Irgend etwas stimmt mit deiner Javascript-Instanz nicht
    oder mit dem Browser.
    Hab ich manchmal auch dass Meldungen doppelt drinstehen.
    Nach refresh passt es dann wieder
    @Homoran sagte: Meldungen doppelt drinstehen.
    Dazu passt die Log-Ausgabe unmittelbar darüber nicht:
    23.2.2026, 09:16:45.507	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelderfalse
    23.2.2026, 09:16:45.507	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmeldertrue
    @Duffy sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
    Meintet ihr auch noch den Cache des Browser löschen?
    Schaden kann es nicht.
    • DuffyD Duffy
      IOB habe ich gerade neu gestartet.
      Die Seite einfach nochmal neuladen.
      Im Übrigen ist das Log immer korrekt, wenn man sich das im Terminal anschaut.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @Thomas-Braun
        Du meinst über ssh pi@ usw?
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @Thomas-Braun
          @Duffy
          Ja, wie auch immer du per Terminal auf den Server zugreifst.
          GUIs tendieren bekanntermaßen dazu dich anzulügen.
          • DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            Danke erst einmal für Deine Mühe.
            Ich habe hier in dem Beitrag so viel verwurschtelt das ich ihn neu geschrieben habe.
            Es war in dem Beitrag also auch nichts was andere weiter gebracht hätte, deshalb auch die Entscheidung. Entschuldigung dafür!
            Ich habe das Skript jetzt am laufen und es klappt aktuell wunderbar.
            Alle Probleme scheinen bei den ersten versuchen wie verflogen.
            @paul53 vielen Dank fü deine riesige Unterstützung!
            @Thomas-Braun sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
            Mit welchem Befehl kann ich den Log dem Terminal entlocken? Hast du da an:
            iob logs
            gedacht?
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              iob logs
              gedacht?
              VG Duffy
              @Duffy
              Ja, z. B.
              Oder mit auch per
              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              Oder mit less in einem Pager anschauen. Oder oder...
              • DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Die Freude war nur von kurzer Dauer. Vielleicht ist jetzt die einzigste, heute Nachmittag nicht getestete Möglichkeit zum tragen gekommen.
                Hier kurz der Debug
                javascript.0	20:13:27.626	info
                BWM1: true
                javascript.0	20:13:27.640	info
                Relais: true
                javascript.0	20:13:28.201	info
                BWM2: true
                javascript.0	20:13:50.279	info
                Relais: false (Hier wurde das Licht über Alexa aus geschaltet und es war dann auch aus)
                javascript.0	20:14:00.163	info
                BWM2: false
                javascript.0	20:14:00.173	info
                Relais: true
                In Klammern ist nur mein ergänzender Text!
                Das Licht geht wieder an wenn BWM2 von True auf False geht.
                Hast du hier noch eine Idee?
                Um alle fehler auszuschließen hier noch der Screenshot meines Blocklys:
                LG Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Hier kurz der Debug
                  BWM1: true
                  Relais: true
                  BWM2: true
                  BWM2: false
                  Relais: true
                  LG Duffy
                  @Duffy sagte: Das Licht geht wieder an wenn BWM2 von True auf False geht.
                  Das passiert dann, wenn BWM 1 (noch) true ist.
                  Man kann erst manuell ausschalten, wenn mind. ein BWM keine Bewegung mehr signalisiert.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Hi paul53,
                    Ich habe es gerade in der Praxis getestet und es ist so wie du schreibst.
                    Siehst du eine Möglichkeit diese Phänomen zu umgehen?
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Hi paul53,
                      Gruß Duffy
                      @Duffy sagt: Siehst du eine Möglichkeit diese Phänomen zu umgehen?
                      Nein. Weshalb möchtest du manuell ausschalten? Das Licht geht 2,5 Minuten nach Verlassen der Küche ohnehin aus.
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Ist die Macht der Gewohnheit. Wenn man das Haus verlässt das Licht aus zu machen.
                        Aber ja, Du hast ja recht, nach 2,5 min geht es ja eh aus.
                        Danke für Deine Mühe und Expertise.
                        VG Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          VG Duffy
                          @Duffy sagte: nach 2,5 min geht es ja eh aus.
                          Wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde, muss es manuell ausgeschaltet werden, denn dann ist der BWM-Automatismus gesperrt.
                          • DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Danke für den Hinweis.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
