  5. Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne
    6.3k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Also der BWM blinkt zwar aber das Licht bleibt aktuell aus:
    @duffy und wie hoch ist der Wert von Lichtsensor dabei?
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Aktuell 101
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @duffy
        Ändere mal die Abfrage des Aktors beim Ausschalten wie hier gezeigt.
        Das hat aber nichts damit zu tun, dass bei Bewegungserkennung und dunkel das Licht eingeschaltet werden muss.
        Ergänze mal um Debug-Blöcke:
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Kaum macht man es richtig schon gehts dabei habe ich extra noch mal drüber geschaut, wie peinlich.
          Zur Ankleide erst mal herzlichsten Dank.
          In dem Zusammenhang wird mir auch klar warum ich regelmäßig in meiner Küche im dunklen sitze obwohl ich vor dem BWM rumhample.
          Auch hier habe ich diesen Fehler:
          "Das kann nicht sein. Du hast zwei Trigger-DP, wertest aber nur Wert aus, ohne zu unterscheiden, zu welchem DP Wert gehört."
          Der Ursprung für 2 BWM lag darin das der BWM das Licht nicht am leuchten hielt und ich davon ausgegangen bin das 1 BWM die Bewegung zu selten erfasst.
          Wärst du wohl so nett und würdest mir da bei Gelegenheit auch noch helfen bei diesem Blocky? Es hat den gleichen Fehler wie ursprünglich des Ankleide Blockly nur das ich das Licht auch noch mit Alexa schalten kann.
          Wenn es möglich wäre das Licht durch 1 BWM am leuchten zu halten könnte ich mir möglicherweise den 2. schenken.
          Hier das Blockly mit 2 BWM:
          Und hier das Blockly mit 1 BWM bei dem ich aber auch regelmäßig im dunklen sitze:
          (Ich dachte immer wenn ein Timeout läuft und dieses durch einen neuen Trigger gestoppt und neu gestartet wird das Licht weiter brennt. Das ist wohl in dem Fall falsch :-( )
          Mach dir aber bitte nicht zu viel Mühe wenn die Umsetzung zu umfangreich sein sollte.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @duffy sagte: Hier das Blockly mit 2 BWM:
            Es wird eine ODER-Verknüpfung der beiden BWM-Werte benötigt, so wie hier.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              Also so habe ich es glaub falsch gemacht. Zumindest geht das Licht nicht an.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @duffy sagte: falsch gemacht.
                Ja, an den Trigger kann man nur Datenpunkt-IDs übergeben.
                Wert muss durch die ODER-Verknüpfung der beiden DP-Werte ersetzt werden.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Ok, danke dir. Habe das jetzt mal so gemacht und werde beobachten.
                  VG Duffy
                  Edit: zum letzten Thema, diese Woche bin ich bist jetzt morgens noch nicht im dunklen gesessen. Mein Problem scheint gelöst zu sein.
                  Danke noch einmal an @paul53
                  [gelöst]
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Hallo @paul53
                    mir macht mein Blockly wieder schwierigkeiten.
                    Ich denke das Problem bestand schon länger ist nur jetzt erst aufgefallen durch eine veränderte Alltagssituation.
                    Hier noch mal der Auschhnitt des Blocklys:
                    Das Problem ist, wenn ich die Küche betrete das Licht angeht. Wenn ich nun den Raum verlasse und sage Alexa Licht Arbeitsplatte aus geht es auch aus aber kurz danach geht es wieder an ohne das sich noch jemand in der Küche befindet.
                    Ich habe einmal die Debugs notiert:
                    Ich betrete die Küche:
                    23.2.2026, 09:15:15.552	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmeldertrue
                    23.2.2026, 09:15:15.552	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelderfalse
                    23.2.2026, 09:15:15.557	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelder 2true
                    23.2.2026, 09:15:15.558	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelder 2true
                    ich verlasse die Küche und sage Alexa Arbeitsplatte aus:
                    kurz drauf geht das Licht wieder an:
                    23.2.2026, 09:16:45.507	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelderfalse
                    23.2.2026, 09:16:45.507	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmeldertrue
                    23.2.2026, 09:16:45.508	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelder 2false
                    und dann nach der Voreingestelleten Zeit aus dem Blockly wieder aus:
                    23.2.2026, 09:19:15.508	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Realais false
                    Mir scheint es als ob der BWM 2 das Licht beim Wechsel des Zusatnds wieder einschaltet.
                    Ich habe aber keine Erklärung dafür. Genauso wenig für die Ausgabe des BWM 2 mit zwei mal true und dann zwei mal False.
                    Ich habe auch schon verschieden BWM getestet, leider immer mit dem gleichen Resultat.
                    Kannst du mir bitte saen warum das nicht geht?
                    VG Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Hallo @paul53
                      VG Duffy
                      @Duffy sagte: Kannst du mir bitte saen warum das nicht geht?
                      Nein, für das Verhalten der BWM habe ich keine Erklärung.
                      @Duffy sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
                      Hast du dann die Küche bereits verlassen?
                      • DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Hallo @paul53,
                        ja ich hatte die Küche schon verlassen.
                        Ich habe aber inzwischen auch den Eindruck das meine Debug Abfragen falsch sind. Es unterscheidet irgendwie nicht zwischen BWM 1 und 2.
                        Grundsätzlich, wenn nur 1 BWM dran ist, egal welcher funktioniert es. Es macht erst im Zusammenspiel mit einem 2. BWM Probleme. Ich habe die BWM auch schon untereinander getauscht, erfolglos.
                        Kannst du mir verraten wir ich die Debugs so setze das sie auch was sinnvolles ausgeben?
                        Dazu noch mal das ganze Blockly:
                        Sollte es wirklich nicht klappen muss es entweder mit einem BWM gehen oder evtl mal einen Präsensmelder versuchen.
                        VG Duffy
                        Edit:
                        Jetzt habe ich das mal eingebaut:
                        Jetzt schaltet mir zwar kein BWM (ohne Bewegung) das Licht nach dem ausschalten über Alexa wieder an dafür funktioniert jetzt der Timeout nicht mehr.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Hallo @paul53,
                          VG Duffy
                          Edit:
                          @Duffy sagte: Es unterscheidet irgendwie nicht zwischen BWM 1 und 2.
                          Doch, in den Logs wurde unterschieden.
                          Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, weshalb unmittelbar nacheinander BWM 1 den entgegengesetzten Wert und BWM 2 den gleichen Wert zweimal annimmt.
                          EDIT: Versuche es mal mit getrennten Triggern für BWM 1 und BWM 2:
                          • DuffyD Duffy
                            Hallo @paul53
                            VG Duffy
                            @Duffy sagte
                            Irgend etwas stimmt mit deiner Javascript-Instanz nicht, denn ein solches Log kann bei einem Trigger auf "wurde geändert" nicht erscheinen. Starte mal ioBroker neu.
                              @Duffy sagte
                              @paul53 sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
                              oder mit dem Browser.
                              Hab ich manchmal auch dass Meldungen doppelt drinstehen.
                              Nach refresh passt es dann wieder
                              • DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                IOB habe ich gerade neu gestartet.
                                Meintet ihr auch noch den Cache des Browser löschen?
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  @Homoran sagte: Meldungen doppelt drinstehen.
                                  Dazu passt die Log-Ausgabe unmittelbar darüber nicht:
                                  Schaden kann es nicht.
                                  • DuffyD Duffy
                                    Die Seite einfach nochmal neuladen.
                                    Im Übrigen ist das Log immer korrekt, wenn man sich das im Terminal anschaut.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @Thomas-Braun
                                      Du meinst über ssh pi@ usw?
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @Thomas-Braun
                                        @Duffy
                                        Ja, wie auch immer du per Terminal auf den Server zugreifst.
                                        GUIs tendieren bekanntermaßen dazu dich anzulügen.
                                        • DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Danke erst einmal für Deine Mühe.
                                          Ich habe hier in dem Beitrag so viel verwurschtelt das ich ihn neu geschrieben habe.
                                          Es war in dem Beitrag also auch nichts was andere weiter gebracht hätte, deshalb auch die Entscheidung. Entschuldigung dafür!
                                          Ich habe das Skript jetzt am laufen und es klappt aktuell wunderbar.
                                          Alle Probleme scheinen bei den ersten versuchen wie verflogen.
                                          @paul53 vielen Dank fü deine riesige Unterstützung!
                                          @Thomas-Braun sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
                                          Mit welchem Befehl kann ich den Log dem Terminal entlocken? Hast du da an:
                                          iob logs
                                          gedacht?
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
