  5. Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne
    6.3k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @duffy sagte: Zuvor war es so, das Licht ging an und nach der vorgegebenen Zeit aus auch wenn die Türe weiter offen war.
    Das kann nicht sein. Du hast zwei Trigger-DP, wertest aber nur Wert aus, ohne zu unterscheiden, zu welchem DP Wert gehört. Was soll das Blockly machen?
    EDIT: Es werden getrennt Trigger benötigt:
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Vielen Dank das probiere ich gerne einmal aus.
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Der Plan war das durch einen BWM das Licht angeschaltet wird. In der Praxis hat sich aber gezeigt das die Verzögerung bis zum einschalten doch etwas zu lange ist. Deshalb habe ich noch einen Fensterkontak an die Türe gemacht um so schnell als möglich das Licht an zu bekommen.
      Der BWM soll nun nur noch das Licht während des Aufenthalts in der Ankleide angschaltet halten.
      Beim verlassen soll das Lichz nach x min ausgehen egal ob die Türe auf oder zu ist.
      VG Duffy
      @duffy sagte: Fensterkontak an die Türe gemacht um so schnell als möglich das Licht an zu bekommen.
      Die Tür soll beim Öffnen das Licht nur einschalten? Anschließend erfolgt die Steuerung durch den BWM? Habe es entsprechend angepasst.
      • DuffyD Duffy
        Guten Tag allerseits,
        ich muss mich mal wieder mit einem für mich mysteriösen Problem an euch wenden.
        Ich habe ein Blockly made by @paul53 (man will sich ja nicht mit fremden Federn schmücken) das bisher anstandslos lief.
        Nun habe ich statt einer Wlansteckdose eine Ikea Zigbee Birne eingesetzt.
        Wenn ich eine Türe öffne geht das Licht an, aber seit dem Tausch der Steckdose -> Birne nicht mehr aus.
        Jetzt geht das Licht nur noch aus wenn die Türe wieder geschlosen wurde.
        Wird das Licht durch den BWM augelöst schaltet es problemlos wieder aus.
        Hat da jemand eine Erklärung oder gar eine Lösung?
        VG Duffy
        Edit:
        Ich habe das Blockly jetzt einmal umgebaut. Leider bringt auch das keine Lösung meines Problems.
        @duffy sagte: nach der vorgegebenen Zeit aus auch wenn die Türe weiter offen war.
        Soll das Licht auf jeden Fall wieder ausschalten, wenn keine Bewegung erkannt wird? Dann:
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Hallo Paul53,
          ich habe jetzt beide Vorschläge von dir umgesetzt.
          Beide funktionieren so weit.
          Beim 1. ist das "Problem" das das Licht nach der vorgegebene Zeit aus geht aber nicht vom BWM am leuchten gehalten wird.
          Es geht aus und wenn der BWM neu triggert geht es erst wieder an.
          Beim 2. ist nur das "Problem" wenn die Türe schon offen ist und man betritt den Raum das dann der BWM das Licht nicht einschaltet wohl weil der Fensterkontakt nicht zuvor geschaltet hat.
          Wenn jetzt beim 2. auch noch das Licht über den BWM angehen würde bei offener Türe wäre das klasse.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Hallo Paul53,
            @duffy sagte: Beim 2. ist nur das "Problem" wenn die Türe schon offen ist und man betritt den Raum das dann der BWM das Licht nicht einschaltet
            Der BWM muss das Licht unabhängig von der Tür einschalten. Es ist nur abhängig von der Helligkeit (Lux). Bitte Blockly zeigen!
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Also der BWM blinkt zwar aber das Licht bleibt aktuell aus:
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @duffy und wie hoch ist der Wert von Lichtsensor dabei?
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Aktuell 101
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @duffy
                    Ändere mal die Abfrage des Aktors beim Ausschalten wie hier gezeigt.
                    Das hat aber nichts damit zu tun, dass bei Bewegungserkennung und dunkel das Licht eingeschaltet werden muss.
                    Ergänze mal um Debug-Blöcke:
                      @duffy
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Kaum macht man es richtig schon gehts dabei habe ich extra noch mal drüber geschaut, wie peinlich.
                      Zur Ankleide erst mal herzlichsten Dank.
                      In dem Zusammenhang wird mir auch klar warum ich regelmäßig in meiner Küche im dunklen sitze obwohl ich vor dem BWM rumhample.
                      Auch hier habe ich diesen Fehler:
                      "Das kann nicht sein. Du hast zwei Trigger-DP, wertest aber nur Wert aus, ohne zu unterscheiden, zu welchem DP Wert gehört."
                      Der Ursprung für 2 BWM lag darin das der BWM das Licht nicht am leuchten hielt und ich davon ausgegangen bin das 1 BWM die Bewegung zu selten erfasst.
                      Wärst du wohl so nett und würdest mir da bei Gelegenheit auch noch helfen bei diesem Blocky? Es hat den gleichen Fehler wie ursprünglich des Ankleide Blockly nur das ich das Licht auch noch mit Alexa schalten kann.
                      Wenn es möglich wäre das Licht durch 1 BWM am leuchten zu halten könnte ich mir möglicherweise den 2. schenken.
                      Hier das Blockly mit 2 BWM:
                      Und hier das Blockly mit 1 BWM bei dem ich aber auch regelmäßig im dunklen sitze:
                      (Ich dachte immer wenn ein Timeout läuft und dieses durch einen neuen Trigger gestoppt und neu gestartet wird das Licht weiter brennt. Das ist wohl in dem Fall falsch :-( )
                      Mach dir aber bitte nicht zu viel Mühe wenn die Umsetzung zu umfangreich sein sollte.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @duffy sagte: Hier das Blockly mit 2 BWM:
                        Es wird eine ODER-Verknüpfung der beiden BWM-Werte benötigt, so wie hier.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                          Also so habe ich es glaub falsch gemacht. Zumindest geht das Licht nicht an.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @duffy sagte: falsch gemacht.
                            Ja, an den Trigger kann man nur Datenpunkt-IDs übergeben.
                            Wert muss durch die ODER-Verknüpfung der beiden DP-Werte ersetzt werden.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Ok, danke dir. Habe das jetzt mal so gemacht und werde beobachten.
                              VG Duffy
                              Edit: zum letzten Thema, diese Woche bin ich bist jetzt morgens noch nicht im dunklen gesessen. Mein Problem scheint gelöst zu sein.
                              Danke noch einmal an @paul53
                              [gelöst]
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Hallo @paul53
                                mir macht mein Blockly wieder schwierigkeiten.
                                Ich denke das Problem bestand schon länger ist nur jetzt erst aufgefallen durch eine veränderte Alltagssituation.
                                Hier noch mal der Auschhnitt des Blocklys:
                                Das Problem ist, wenn ich die Küche betrete das Licht angeht. Wenn ich nun den Raum verlasse und sage Alexa Licht Arbeitsplatte aus geht es auch aus aber kurz danach geht es wieder an ohne das sich noch jemand in der Küche befindet.
                                Ich habe einmal die Debugs notiert:
                                Ich betrete die Küche:
                                23.2.2026, 09:15:15.552	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmeldertrue
                                23.2.2026, 09:15:15.552	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelderfalse
                                23.2.2026, 09:15:15.557	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelder 2true
                                23.2.2026, 09:15:15.558	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelder 2true
                                ich verlasse die Küche und sage Alexa Arbeitsplatte aus:
                                kurz drauf geht das Licht wieder an:
                                23.2.2026, 09:16:45.507	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelderfalse
                                23.2.2026, 09:16:45.507	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmeldertrue
                                23.2.2026, 09:16:45.508	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Bewegungsmelder 2false
                                und dann nach der Voreingestelleten Zeit aus dem Blockly wieder aus:
                                23.2.2026, 09:19:15.508	[info ]: javascript.0 (220798) script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte_2_BWM_backup: Realais false
                                Mir scheint es als ob der BWM 2 das Licht beim Wechsel des Zusatnds wieder einschaltet.
                                Ich habe aber keine Erklärung dafür. Genauso wenig für die Ausgabe des BWM 2 mit zwei mal true und dann zwei mal False.
                                Ich habe auch schon verschieden BWM getestet, leider immer mit dem gleichen Resultat.
                                Kannst du mir bitte saen warum das nicht geht?
                                VG Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Hallo @paul53
                                  VG Duffy
                                  @Duffy sagte: Kannst du mir bitte saen warum das nicht geht?
                                  Nein, für das Verhalten der BWM habe ich keine Erklärung.
                                  @Duffy sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
                                  Hast du dann die Küche bereits verlassen?
                                  • DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Hallo @paul53,
                                    ja ich hatte die Küche schon verlassen.
                                    Ich habe aber inzwischen auch den Eindruck das meine Debug Abfragen falsch sind. Es unterscheidet irgendwie nicht zwischen BWM 1 und 2.
                                    Grundsätzlich, wenn nur 1 BWM dran ist, egal welcher funktioniert es. Es macht erst im Zusammenspiel mit einem 2. BWM Probleme. Ich habe die BWM auch schon untereinander getauscht, erfolglos.
                                    Kannst du mir verraten wir ich die Debugs so setze das sie auch was sinnvolles ausgeben?
                                    Dazu noch mal das ganze Blockly:
                                    Sollte es wirklich nicht klappen muss es entweder mit einem BWM gehen oder evtl mal einen Präsensmelder versuchen.
                                    VG Duffy
                                    Edit:
                                    Jetzt habe ich das mal eingebaut:
                                    Jetzt schaltet mir zwar kein BWM (ohne Bewegung) das Licht nach dem ausschalten über Alexa wieder an dafür funktioniert jetzt der Timeout nicht mehr.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Hallo @paul53,
                                      VG Duffy
                                      Edit:
                                      @Duffy sagte: Es unterscheidet irgendwie nicht zwischen BWM 1 und 2.
                                      Doch, in den Logs wurde unterschieden.
                                      Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, weshalb unmittelbar nacheinander BWM 1 den entgegengesetzten Wert und BWM 2 den gleichen Wert zweimal annimmt.
                                      EDIT: Versuche es mal mit getrennten Triggern für BWM 1 und BWM 2:
                                      • DuffyD Duffy
                                        Hallo @paul53
                                        VG Duffy
                                        @Duffy sagte
                                        Irgend etwas stimmt mit deiner Javascript-Instanz nicht, denn ein solches Log kann bei einem Trigger auf "wurde geändert" nicht erscheinen. Starte mal ioBroker neu.
                                          @Duffy sagte
                                          @paul53 sagte in Licht geht nicht mehr aus nach austausch Steckdose -> Birne:
                                          oder mit dem Browser.
                                          Hab ich manchmal auch dass Meldungen doppelt drinstehen.
                                          Nach refresh passt es dann wieder
