  4. Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @greenhorn lösche doch mal die Einträge in der config. Danach die laufenden Prozesse für den Neustart stoppen.
    Danach den lxc stoppen und wieder starten. ERST DANN, einen erneuten Versuch den Stick durch zu schleifen bzw einbinden, starten
    Dein Problem ist aktuell, aufgrund einer Fehlerhaften Eintragung in der config, dein mehrfacher Versuch den LXC stoppen/neuzustarten, daher die Meldung
    Error opening container
    command 'lxc-stop -n 101' failed: exit code 1
    Greenhorn
    @crunchip Hab nochmal die alte config benutzt, dann von vorne begonnen. Jetzt funktionierts ! 😀
    • M mrjeschke
      @greenhorn
      Ich habe mir die Sache etwas leichter gemacht. In der Proxmox-Konsole den serial/by-id namen kopiert.
      Dann beim LXC-Container auf Ressources/add/Device-Passtrough
      Dort den Namen reinkopiert. Zusätzlich UID/GID auf 1001 und Access-Mode auf 0666 gesetzt.
      Container gestartet und beim zigbee-Adapter ebenfalls den serial/by-id reinkopiert. Fertig.
      Keine Rule und keine conf-Datei zu bearbeiten.
      Edit: Das Feature schein relativ neu zu sein. Vermutlich v8.2
      Rushmed
      @mrjeschke sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
      @greenhorn
      Wahnsinn, so hab' ich mir das vorgestellt. Funktioniert. Danke.
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Bei einer VM ist das Durchreichen kein Problem. Schwierig ist beim LXC - insofern ist der Titel und die Lösung hier irreführend. Ich habs nun auch im LXC aber im priviledged Mode. Im unpriviledged Mode funktionierte es bei mir trotz aller Anleitungen nicht. Allerdings habe ich einen conbee2.
        Hab mich geirrt - Beitrag kann ignoriert werden.
        • mickymM mickym
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @mickym sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
          Warum?
          Wer hat etwas von einer VM geschrieben?
            Warum?
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @crunchip sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
            Warum?
            Ja OK - Du hast Recht. Ich habe mich durch die VM Benennung bei der Disk irritieren lassen, aber Du hast Recht, dass war ein Screenshot eines LXCs - also nehme alles wieder zurück. Sorry.
