  4. Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Greenhorn
    möchte in meinem neu eingerichteten iobroker, in Proxmox-LXC auf Mini-PC laufend, den Sonoff Zigbee-Stick einrichten.
    Beim Durchreichen des USB-Dongles in den Container (hoffe, ich drücke mich einigermaßen korrekt/verständlich aus) gemäß Punkt Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen habe ich mich allerdings verheddert. Der Adapter in iobroker bleibt auf gelb, es liegt wohl daran, dass er den Dongle gar nicht "sieht".
    Jedenfalls steht am Ende nicht wie im Punkt LXC Passthrough prüfen mit dem Befehl
    ls -l/dev
    crw-rw-w- 1 nobody nogroup 166, 0 Feb 7 14:35 ttyACMo
    was bei mir vermutlich so aussehen müsste:
    crw-rw-w- 1 nobody nogroup 188, 0 Feb 7 14:35 ttyUSBo
    sondern:
    ---------- 1 root   root         0 Apr 29 11:45 ttyUSB0
    Der Stick ist angeschlossen an USB0 wie folgendes zeigt:
    root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 29 09:51 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Ich habe dann, wie in der Anleitung unter Punkt 5: Troubleshooting beschrieben, versucht eine dauerhafte Bindung für den Container zu erstellen, mich dabei aber wohl verheddert. Beim Versuch, das wieder rückgängig zu machen ist dann etwas schief gegangen, jedenfalls zeigt mir ein cold boot des Containers schon folgende Fehlermeldung.
    root@pve:~# pct stop 101
    lxc-stop: 101: ../src/lxc/confile.c: set_config_unsupported_key: 164 Invalid argument - Unsupported config key "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create"
    lxc-stop: 101: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/101/config" at line "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file"
    Failed to load config for 101
    lxc-stop: 101: ../src/lxc/tools/lxc_stop.c: lxc_stop_main: 144 Error opening container
    command 'lxc-stop -n 101 --kill' failed: exit code 1
    Ich komme nicht weiter, würde mich über Hilfe sehr freuen...
    • G Greenhorn
      ls -l/dev
      sondern:
      total 0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @greenhorn habs zwar nur überflogen, gehe von einem Fehlerhaften Eintrag in der lxc config aus.
      Nach welcher Anleitung hast du es denn versucht?
      Doku
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Doku
        Greenhorn
        @crunchip Ja, nach der genannten.
        • G Offline
          Greenhorn
          Die lxc-config sieht so aus:
          rch: amd64
          cores: 4
          features: nesting=1
          hostname: iobroker
          memory: 8000
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:A5:EC:4E,ip=192.168.178.47/24,ip6=auto,type=veth
          onboot: 1
          ostype: debian
          rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
          swap: 512
          unprivileged: 1
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded6>
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
          • G Greenhorn
            rch: amd64
            cores: 4
            features: nesting=1
            hostname: iobroker
            memory: 8000
            onboot: 1
            ostype: debian
            swap: 512
            unprivileged: 1
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @greenhorn sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
            Da ist das > zu viel am Ende bzw fehlen die letzten Ziffern deines Sticks
            Letztendlich sollte es so aussehen
            lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023529-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023529-if00 none bind,optional,create=file
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
              Greenhorn
              schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
              @crunchip Sorry, da hatte ich wohl beim Kopieren einen Teil abgeschnitten, deshalb das Zeichen am Ende.
              arch: amd64
              cores: 4
              features: nesting=1
              hostname: iobroker
              memory: 8000
              onboot: 1
              ostype: debian
              swap: 512
              unprivileged: 1
              lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 none bind,optional,create=file
              • G Greenhorn
                arch: amd64
                cores: 4
                features: nesting=1
                hostname: iobroker
                memory: 8000
                onboot: 1
                ostype: debian
                swap: 512
                unprivileged: 1
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Das ist auch falsch
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  Das ist auch falsch
                  Greenhorn
                  @crunchip Das hatte ich dann gemäß Punkt Troubleshooting eingefügt. Wenn ich das rausnehme, funktioniert es aber auch nicht. Das meine ich mit "verheddert"...
                  • G Greenhorn
                    Greenhorn
                    @greenhorn Habs rausgenommen:
                    arch: amd64
                    cores: 4
                    features: nesting=1
                    hostname: iobroker
                    memory: 8000
                    onboot: 1
                    ostype: debian
                    swap: 512
                    unprivileged: 1
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                      Das ist auch falsch
                      Greenhorn
                      @crunchip Verbessert (siehe oben) aber immer noch:
                      root@pve:/etc/pve/lxc# pct stop 101
                      • G Greenhorn
                        Greenhorn
                        @greenhorn Und nachdem ich jetzt auch noch die Rechte gesetzt habe 🤦, siehts so aus:
                        root@pve:~# cd /etc/pve/lxc
                        root@pve:/etc/pve/lxc# chmod o+rw /dev/ttyUSB*
                        trying to acquire lock...
                        can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout
                        • G Greenhorn
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                          @greenhorn
                          Ich habe mir die Sache etwas leichter gemacht. In der Proxmox-Konsole den serial/by-id namen kopiert.
                          Dann beim LXC-Container auf Ressources/add/Device-Passtrough
                          Dort den Namen reinkopiert. Zusätzlich UID/GID auf 1001 und Access-Mode auf 0666 gesetzt.
                          Container gestartet und beim zigbee-Adapter ebenfalls den serial/by-id reinkopiert. Fertig.
                          Keine Rule und keine conf-Datei zu bearbeiten.
                          Edit: Das Feature schein relativ neu zu sein. Vermutlich v8.2
                          G R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mrjeschke
                            @greenhorn
                            Greenhorn
                            @mrjeschke Danke für den Hinweis!
                            Alles gemacht wie beschrieben, leider am Ende wieder mit Fehlermeldung im LXC-Container unter Ressources/add/Device-Passtrough:
                            can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout (500)
                            • G Greenhorn
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              @greenhorn
                              Der Fehler hat aber andere Ursachen. Wenn du mal danach suchst, wirst du diesen Fehler häufiger finden.
                              Falls ein Neustart von Proxmox nicht hilft, wird ein pct unlock <containerid> empfohlen.
                              In deinem Fall also
                              pct unlock 101
                              Ob das hilft kann ich leider nicht sagen.
                              • M mrjeschke
                                @greenhorn
                                In deinem Fall also
                                pct unlock 101
                                Greenhorn
                                @mrjeschke said in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                                pct unlock 101
                                root@pve:~# pct unlock 101
                                • G Greenhorn
                                  pct unlock 101
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @greenhorn das mal probieren ggf die jeweiligen Prozesse killen
                                  https://forum.proxmox.com/threads/cant-stop-container-lock-file-does-not-exist.104220/
                                    Greenhorn
                                    @crunchip Werd´jetzt leider nicht ganz schlau aus der Seite...
                                    Habe aber den Prozess gestoppt und versucht, den Stick nochmal einzurichten nach der Anleitung von mrjeschke, aber leider kommt jetzt wieder eine Meldung 😖
                                    command 'lxc-info -n 101 -p' failed: exit code 1 (500)
                                    • G Offline
                                      Greenhorn
                                      Und nach Neustart des Containers kommt die nächste Fehlermeldung:
                                      • G Offline
                                        Greenhorn
                                        Im Task-Viewer steht dazu folgendes:
                                        command 'lxc-stop -n 101' failed: exit code 1
                                        Sind für mich Böhmische Dörfer😕
                                        • G Greenhorn
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @greenhorn lösche doch mal die Einträge in der config. Danach die laufenden Prozesse für den Neustart stoppen.
                                          Danach den lxc stoppen und wieder starten. ERST DANN, einen erneuten Versuch den Stick durch zu schleifen bzw einbinden, starten
                                          Dein Problem ist aktuell, aufgrund einer Fehlerhaften Eintragung in der config, dein mehrfacher Versuch den LXC stoppen/neuzustarten, daher die Meldung
