  4. io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
71 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hans1990 sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
    Ich will alles updaten oder?
    Ja natürlich.
    hans1990H Offline
    hans1990H Offline
    hans1990
    #61
    @Homoran
    DANKE!!! Hat funktioniert. Die Web Oberfläche ist wieder da.
    bei den Adaptern sind aber zwei admins
    wäre admin.1 zu löschen?
    • hans1990H hans1990
      @Homoran
      #62
      as I told:
      @homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
      du hattest zweimal admin auf dem selben port
        @Homoran
        #63
        iob del admin.1
        Dann zeig jetzt nochmal die Langfassung vom
        iob diag
        hans1990H 1 Antwort Letzte Antwort
          iob del admin.1
          iob diag
          hans1990H Offline
          hans1990H Offline
          hans1990
          #64
          @thomas-braun said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: rasphj
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           18:25:22 up 42 min,  1 user,  load average: 0.68, 0.68, 0.67
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-04-26 18:25:22 CEST
                     Universal time: Fri 2024-04-26 16:25:22 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        747M        1.9G        0.0K        1.1G        3.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        747M        2.0G
                   3794 M total memory
                    748 M used memory
                    817 M active memory
                    866 M inactive memory
                   1949 M free memory
                     67 M buffer memory
                   1029 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  4.8G   52G   9% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Fri Apr 26 17:42:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Apr 26 17:42:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Apr 26 17:42:36 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Apr 26 17:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          1.7G    /var/
          1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
          1.3G    /var/log
          202M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          24M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
          /usr/bin/node           v18.20.2
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.2-1nodesource1
            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.2-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.1-1nodesource1 600
               18.20.0-1nodesource1 600
               18.19.1-1nodesource1 600
               18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
          + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2, installed 0.5.2
          Adapter    "heytech"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Objects and States
          Objects:        3204
          States:         2100
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34237      5016/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14734      495/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14726      495/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14717      526/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38806      5930/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35305      5219/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14719      526/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       37804      5937/io.nuki-extend
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13799      719/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:50156           0.0.0.0:*                           108        14626      388/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33185      4843/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      388/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       36491      5530/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13811      719/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      388/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::40797                :::*                                108        14627      388/avahi-daemon: r
          2024-04-26 18:25:45.539  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:25:49.757  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:25:50.522  - warn: sonoff.0 (5016) Client [EnderPro] has invalid password or username
          2024-04-26 18:25:50.682  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:25:55.853  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:25:56.172  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:01.008  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:02.056  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:06.269  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:07.670  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:11.441  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:13.784  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:16.328  - warn: sonoff.0 (5016) Client [EnderPro] has invalid password or username
          2024-04-26 18:26:16.714  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:21.881  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:22.508  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:27.151  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:28.463  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-26 18:26:28.472  - warn: sonoff.0 (5016) Client [shelly1-E8DB84D63938] has invalid password or username
          2024-04-26 18:26:28.898  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
          2024-04-26 18:26:28.943  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
          2024-04-26 18:26:28.946  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
          2024-04-26 18:26:28.985  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
          2024-04-26 18:26:29.004  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
          2024-04-26 18:26:29.015  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
            iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                      748 M used memory
                      817 M active memory
                     1949 M free memory
                       67 M buffer memory
                     1029 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.7G    /var/
            1.3G    /var/log
            202M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3204
            States:         2100
            Pending Updates: 0
            #65
            Wenn das jetzt alles läuft, Backup ziehen und die ganze Kiste NEUinstallieren.
            Diesmal als reines 64Bit-Lite-System im 'Bookworm'-Release.
            shelly und sonoff auf dem gleichen Port ist bestimmt auch falsch.
            HomoranH hans1990H 2 Antworten Letzte Antwort
              #66
              @thomas-braun sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
              @hans1990
              und diesmal nach dem Restore die Finger weg!
              jegliche Unterbrechung des rebuilds führt zu einem undefinierten Zustand!!
              Das kann eine Stunde dauern
                Hallo! ich möchte meinen ioBroker updaten, da ich das schon lange nicht mehr gemacht habe.
                Läuft auf einem pi unter linux.
                Wenn ich der Anleitung folge bekomme ich einen Error:
                pi@rasphj:~ $ iob upgrade self
                Update js-controller from @3.3.21 to @5.0.19
                NPM version: 6.14.16
                npm install iobroker.js-controller@5.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code ENOTSUP
                npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@5.0.19: wanted: {"node":">=16.4.0"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@5.0.19
                npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.4.0"}
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"12.22.12"}
                Ich hatte node auch schon auf 18.2 dann bekam ich die Rückmeldung, dass node zwischen 8 und 13 sein muss.
                Daher glaube ich dass ich den ioBroker nicht direkt von 3.3.21 auf 5.0.19 updaten kann und ein Zwischenschritt auf Version 4.0.x notwendig ist.
                Kann ich eine Version z.B. 4.0.0 mit dem Befehl iob upgrade self installieren?
                lg Hans
                hans1990H Offline
                hans1990H Offline
                hans1990
                schrieb am zuletzt editiert von hans1990
                #67
                Danke an @Homoran @Thomas-Braun
                Zusammenfassung:
                folgende Befehle haben in diesem Fall den Erfolg gebracht und das Update gelingen lassen.
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                iob nodejs-update
                iob upgrade self
                iob add heytech
                iob del heytech.1
                iob update
                iob upgrade all
                  Zusammenfassung:
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  iob nodejs-update
                  iob upgrade self
                  iob add heytech
                  iob del heytech.1
                  iob update
                  iob upgrade all
                  #68
                  @hans1990
                  Da fehlt aber noch ein
                  iob upgrade self
                  Und lass die Kiste künftig nicht mehr so versumpfen.
                    @hans1990
                    iob upgrade self
                    hans1990H Offline
                    hans1990H Offline
                    hans1990
                    #69
                    ich werde darauf achten 🙄
                      hans1990H Offline
                      hans1990H Offline
                      hans1990
                      #70
                      Das Betriebssystem ist bereits auf der SD Karte:
                      Raspberry Pi OS Lite
                      Release date: March 15th 2024
                      System: 64-bit
                      Kernel version: 6.6
                      Debian version: 12 (bookworm)
                      IO Broker installieren würde ich mit:
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Backup ziehen
                      Gibt es ein HOW TO, dass du für Migration der Einstellungen empfehlen kannst?
                      lg Hans
                        System: 64-bit
                        Kernel version: 6.6
                        Backup ziehen
                        lg Hans
                        #71
                        @hans1990
                        Dann kannst du jetzt dein Backup einspielen. Zum Backitup-Adapter gibt es ausführliche Anleitungen, fall s Fragen sind
