  5. Vis 2 - View Wechsel Script
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    ich baue grade von Vis.0 auf Vis-2.0 um.
    Hier muss ich nun ein Script anpassen um einen View Wechsel zu schalten (Bei Alarm).
    Mein Script in Vis.0 welches dort auch funktioniert lautet :
     setState("vis.0.control.command", '{"instance": "df.9ac68", "command": "changeView", "data": "main/Hof-Cam"}');
    In Vis 2 Heißt die neue View : Manni-Hof ,
    ich habe es schon wie folgt versucht aber ohne Erfolg, kann wer Helfen?
    Den Namen auf vis-2.0 habe ich als Test so gewählt wie die Instance Installiert wurde, leider ohne Erfolg.
     setState("vis-2.0.control.command", '{"instance": "df.9ac68", "command": "changeView", "data": "main/Manni-Hof"}');
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @yoda sagte in Vis 2 - View Wechsel Script:
      df.9ac68
      ist den das richtig ???? zeigmal screenshot
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        df.9ac68
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        schrieb am zuletzt editiert von Yoda
        @arteck ja da hat sich auch nichts geändert:
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          Hier noch ein paar Infos,
          ich habe das Widget view bar hinzugefügt.
          • Wenn ich dort den View Wechsel über die Buttons mache klappt der Wechsel der Views.
          • Bei Starten des Scripts kommt keine Fehlermeldung wenn ich ihn so Ausführe, aber es passiert halt nichts....
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            Keiner eine Idee oder eine Alternative?....
            Laut github sehe ich kein Fehler warum es nicht klappt
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
            Hier noch die Beschreibung von Vis 1:
            So klappt es auch in Vis.0 / 1 also in der Alten Version:
            Bug?
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              Bug?
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @yoda Klappt es denn zuverlässig wenn du * statt der Id nimmst?
              • BananaJoeB BananaJoe
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                @bananajoe grüße dich,
                habe ich grade ein paar mal mit * Erfolgreich in Vis1 getestet - das geht.
                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Hof-Cam"}');
                Der Test mit Vis 2 klappte nun auch der Wechsel der View
                 setState("vis-2.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Manni-Hof"}');
                Vielen Dank für deine Hilfe @BananaJoe
                Bliebe nur die Frage warum das mit der Instance Angabe nicht klappt, dachte eigentlich die sollte dort angeben werden?
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • YodaY Yoda
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @yoda weil das schon komisch aussieht das beide (VIS1 und VIS2) die gleiche ID nutzen. Andererseits läuft es über den gleichen Web-Adapter nehme ich an, kann also schon sein. Wenn es mit * immer geht, könnte das aber darauf hindeuten das das mit der ID doch das Problem ist.
                  Wobei die Id in Browser A auf deinem Rechner eine andere ist als im Browser B, auf deinem Tablet oder auf dem Handy, alles hat jeweils seine eigene Id.
                  Der * ist der rundum-Hammer der das dann bei allen Instanzen auf allen Geräten macht. Wenn du das nur einmal nutzt, kein Problem.
                  Ich habe das früher auch genutzt, inzwischen sind meine Views mit "basic - View in Widget 8" eingerichtet. Da hast du dann deine Startseite und das "View in Widget" definiert den Bereich in dem eine andere View dargestellt wird. Das Widegt reagiert dabei auf einen Datenpunkt in dem die laufende Nummer steht des Views der gerade gezeigt werden soll.
                  Ist halt einfacher. Das nutze ich unter VIS1, keine Ahnung ob es das auch für VIS2 gibt.
                  arteckA YodaY 3 Antworten Letzte Antwort
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @bananajoe sagte in Vis 2 - View Wechsel Script:
                    das * bedeutet da ses auf allen Vis'us geschaltet wird.. also hast du 5 Tablets laufen weird das überall gemacht..wenn du explizit die instance angibst dann nur auf dem einen
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      @bananajoe vielen Dank nochmal!
                      Ich habe nun noch ein paar mal mit * oder ID getestet.
                      "ID"= geht nur bei bei Vis1 : unter Adresse "vis.0.control.command"
                      "*" = geht bei Vis1 und Vis 2 Adresse "vis-2.0.control.command"
                      Daher belasse ich bei Vis 1 die eindeutige ID Angabe und bei Vis 2 die Verwendung von "*"
                      Für mich erstmal ausreichend, Denke aber weiterhin hier gibt es ein Bug das Vis 2 mit ID Angabe ein Problem hat.
                      Bei Folge Projekten wird es dann evtl. wegen der fehlenden Eindeutigkeit / Browser / PC Zuordung (ID) Problematisch werden so wie es auch @arteck aufführt.
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        @bananajoe
                        In Vis 2 gibt es auch das Widget 8
                        Ich habe mal eine neue Seite angelegt und nur das Widget 8 hinzugefügt.
                        Hier kann ich nun meine verschieden View Seiten hinzufügen , soweit habe ich es verstanden.
                        Aber wie könnte ich nun ein Blocky schreiben das zb. bei Shelly1 = True auf zb. View Hof geschaltet wird?
                        Kannst du mir da auch ein Tip geben?
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • YodaY Yoda
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @yoda du musst dir noch einen Datenpunkt schaffen vom Typ "number" bzw. "zahl" und das widget darauf zeigen lassen.
                          In den Datenpunkt schreibst du dann eine "1" und er wechselt auf den Hof oder eine "2" und er wechselt auf den Garten
                          Deine Navigations-Widgets müssen dementsprechend auch diesen Datenpunkt bearbeiten, ein Button "Hof" muss dann einen 1 da rein schreiben, hinter einem "Weiter" Button ggf. ein Skript welches den Wert des Datenpunktes um 1 erhöht
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            @bananajoe habe ich nun umgesetzt, gefällt mir sehr gut mit dem Widget 8!
                            Wenn man die Vis schon neu baut soll es ja klappen und gefallen ;-)
                            Meinen Herzlichen Dank nochmal für die Hilfe an dich👍
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
