  5. Waschmaschine settimeout funktioniert nicht
9 Beiträge 3 Kommentatoren 373 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hydro21
    Hallo, ich hatte gedacht ich schreibe eine ganz einfaches Javascript Programm. Ziel war es das ich eine Nachricht bekomme wenn die Waschmaschine gestartet wird und eine weitere Nachricht wenn die Waschmaschine beendet ist.
    Das wollte ich so lösen das wenn die Leitsung größer als 60 ist wird die Funktion FUWMistan ausgeführt.
    Wenn die Leistung kleiner als 45 ist wird ein Timer gestartet von 300000 msec = 5 Minuten
    Wenn der Timer abgelaufen ist soll dann die Funktion FUWMistaus ausgeführt werden.
    Da die Waschmaschine immer wieder Phasen hat in dem sie wenig Strom verbraucht dann aber wieder viel Strom verbraucht, möchte ich den Timer wieder löschen wenn die Leistung größer 45 Watt ist.
    Aber es funktiniert nicht zuverlässig, obwohl der Timer eigentlich wieder gelöscht sein sollte bekomme ich trotzdem die Meldung das die Funktion FUWMistaus ausgeführt wurde. Was mache ich hier falsch?
    Für Hilfe wäre ich dankbar.
    Gruß Ralf
    var TimeWMan, WMistan;
    on({ id: [].concat(['shelly.1.SHPLG2-1#083A8DF43AE5#1.Relay0.Power']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      WMistan = getState('0_userdata.0.Zustand.Waschmaschine_ist_an').val
      if (value > 60 && WMistan == false ) {
          FUWMistan();
      if (value >= 45) {
         if (TimeWMan) {
             clearTimeout(TimeWMan);
             TimeWMan = null;
        if (value < 45) {
            TimeWMan = setTimeout(async () =>   { //Verzögerungszeit von 5 Minute
            TimeWMan = null;
                FUWMistaus();
            },300000);
    function FUWMistan(){
        setState('0_userdata.0.Zustand.Waschmaschine_ist_an', true);
        console.log('WM### FUWMistan Waschmaschine ist gestartet');
    function FUWMistaus(){
        setState('0_userdata.0.Zustand.Waschmaschine_ist_an', false);
        console.log('WM### FUWMistaus Waschmaschine wurde gestoppt')
    • H hydro21
      Gruß Ralf
            FUWMistan();
        if (value >= 45) {
           if (TimeWMan) {
               TimeWMan = null;
          if (value < 45) {
              TimeWMan = null;
                  FUWMistaus();
              },300000);
      @hydro21
      Ändere mal Zeilen 18 bis 20 in
        } else if (oldValue >= 45) {
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hydro21
        hydro21
        Meinst du so?
          if (value >= 45) {
             if (TimeWMan) {
                 TimeWMan = null;
        • H hydro21
          Meinst du so?
            if (value >= 45) {
               if (TimeWMan) {
                   TimeWMan = null;
          @hydro21 sagte: Meinst du so?
          Ja.
            if (value >= 45) {
               if (TimeWMan) {
                   TimeWMan = null;
               TimeWMan = setTimeout(FUWMistaus, 300000); //Verzögerungszeit von 5 Minuten
          • H Offline
            hydro21
            @paul53 said in Waschmaschine settimeout funktioniert nicht:
            Ich habe es jetzt einmal so implementiert. Mal sehen ob es beim nächsten mal funktioniert. Was mir nicht klar ist warum du den oldvalue nimmst und nicht den value?
            Was ist da der Hintergrund?
            if (value >= 45) {
            if (TimeWMan) {
            TimeWMan = null;
            • H hydro21
              if (value >= 45) {
              if (TimeWMan) {
              TimeWMan = null;
              @hydro21 sagte: Was ist da der Hintergrund?
              Wenn man nur value prüft, werden Timeouts bei jedem Trigger mit Wert < 45 gestartet. Sie lassen sich dann nicht mehr stoppen.
              Mit der zusätzlichen Prüfung von oldValue wird nur ein Timeout beim erstmaligen Unterschreiten von 45 gestartet.
                hydro21
                Anscheinend funktioniert das.
                Du hast geschrieben "Sie lassen sich dann nicht mehr stoppen" Warum ist das so?
                Könnte man stattdessen auch in der If Abfrage einbauen das nur ein Timer gestartet wird wenn der Wert unter 45 ist und noch kein Timer gestartet ist? Also die Variable TimeWMan auf nicht null überprüfen?
                Sollte das auch funktionieren, oder kann man die Variable nicht abfragen?
                Gruß Ralf
                CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hydro21
                  Gruß Ralf
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @hydro21 sagte in Waschmaschine settimeout funktioniert nicht:
                  Warum ist das so?
                  Weil die alle in der gleichen Variablen gespeichert werden.
                  Die enthält dann nur den letzten. Den kann man stoppen - alle anderen nicht mehr.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • H hydro21
                    Gruß Ralf
                    @hydro21 sagte: Variable TimeWMan auf nicht null überprüfen?
                    Das kann man auch.
                      if (value >= 45) {
                         if (TimeWMan) {
                             TimeWMan = null;
                      } else if (!TimeWMan) {
