  4. vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Ich habe nach mehreren Updates jetzt das Problem, dass einige Werte mit dem Widget justgage - colored nur noch 0 anzeigen.
    Diese Widgets haben eins gemeinsam. sie liegen in einem Namespace Messwerte.0
    Das funktionierende ist ein hm-rpc Wert.
    Der selbe Wert wird in einem Basic number korrekt dargestellt.
    Hat jemand eine Idee?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @homoran könnte damit zu tun haben https://forum.iobroker.net/post/1148805
      ich glaube, deshalb gab es ein vis 1 update - evtl hat nun dein widget ein problem
      später im thread kommt auch noch bluefox dazu
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @liv-in-sky sagte in vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0:
        Danke, aber damit sehe ich keinen Zusammenhang. basic number funktioniert ja.
        werde weiter forschen.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @homoran sagte in vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0:
          basic number
          das widget war nicht das problem, das zeigte sich nur da - sondern irgendwas anderes - schau dir mal die folgenden post noch an
          https://forum.iobroker.net/post/1149052
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @homoran oder frage mal in dem anderen thread nach, ob es einen zusammenhang geben könnte
              basic number
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              aber auch da sehe ich nicht warum es dann nur bei Werten aus einem bestimmten (illegalen) Namespace nicht klappt, aber bei Adapter Namespaces.
              So etwas hatten wir schonmal bei den maps widget
              Es wird ja auch nicht nicht aktualisiert sondern immer 0 angezeigt, egal bei welchem Wert.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                Hast du die vis1 upgedated?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  ach ja die entwicklungsumgebung aufrufen und checken - evtl steht da was drin
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    geht nicht am tablet, oder ich weiss nicht wie.
                    hab durchgetestet ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
                    mit Werten aus diversen Adapter Namespaces klappt es.
                    Es klappt nicht mit Werten aus eigenen, alten Namespaces (Messwerte.0/Systemvariablen.0) und system.Adapter.xy.0.
                    hab gerade vor paar Tagen hochgezogen von uralt Versionen auf aktuelle stable.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      ich glaube , da brauche wir einen profi -
                      entwicklertools: rufe einfach die vis seite im chrome browser uf dem pc auf
                      dann 3-pukte entwicklertools (tab console) öffnen und die seite reloaden und kucken, ob was kommt, wenn sich der wert ändert
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @liv-in-sky hab parallel in einen DP unter 0_userdata.0 schreiben lassen und den DP im Widget ausgewählt
                        nach Änderung des Wertes wird richtig angezeigt
                          D Online
                          D Online
                          Dischro
                          @homoran Hallo, kann den Fehler bestätigen. Nutze justgage Indicator dieser funktioniert nur mit Datenpunken unter 0_userdata.0 und javascript.0
                          • D Dischro
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @dischro Danke!
                            @All
                            Nach Umzug auf Pi5 und Update auf die neuesten Versionen habe ich gerade festgestellt dass auch die justgage Gauges keine Werte mehr anzeigen.
                            Ich wollte den view gerade anpassen, aber da kommt nichts.
                            mit basic number sind die Werte (hier system.host...) wieder zu sehen.
                            Also auch hier werden keine Werte von DP, die nur im Expertenmodus zu sehen sind, angezeigt
