  4. vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Ich habe nach mehreren Updates jetzt das Problem, dass einige Werte mit dem Widget justgage - colored nur noch 0 anzeigen.
    Diese Widgets haben eins gemeinsam. sie liegen in einem Namespace Messwerte.0
    Das funktionierende ist ein hm-rpc Wert.
    Der selbe Wert wird in einem Basic number korrekt dargestellt.
    Hat jemand eine Idee?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @homoran könnte damit zu tun haben https://forum.iobroker.net/post/1148805
    ich glaube, deshalb gab es ein vis 1 update - evtl hat nun dein widget ein problem
    später im thread kommt auch noch bluefox dazu
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky sagte in vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0:
      Danke, aber damit sehe ich keinen Zusammenhang. basic number funktioniert ja.
      werde weiter forschen.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @homoran sagte in vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0:
        basic number
        das widget war nicht das problem, das zeigte sich nur da - sondern irgendwas anderes - schau dir mal die folgenden post noch an
        https://forum.iobroker.net/post/1149052
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homoran oder frage mal in dem anderen thread nach, ob es einen zusammenhang geben könnte
            basic number
            aber auch da sehe ich nicht warum es dann nur bei Werten aus einem bestimmten (illegalen) Namespace nicht klappt, aber bei Adapter Namespaces.
            So etwas hatten wir schonmal bei den maps widget
            Es wird ja auch nicht nicht aktualisiert sondern immer 0 angezeigt, egal bei welchem Wert.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              Hast du die vis1 upgedated?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ach ja die entwicklungsumgebung aufrufen und checken - evtl steht da was drin
                  geht nicht am tablet, oder ich weiss nicht wie.
                  hab durchgetestet ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
                  mit Werten aus diversen Adapter Namespaces klappt es.
                  Es klappt nicht mit Werten aus eigenen, alten Namespaces (Messwerte.0/Systemvariablen.0) und system.Adapter.xy.0.
                  hab gerade vor paar Tagen hochgezogen von uralt Versionen auf aktuelle stable.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    ich glaube , da brauche wir einen profi -
                    entwicklertools: rufe einfach die vis seite im chrome browser uf dem pc auf
                    dann 3-pukte entwicklertools (tab console) öffnen und die seite reloaden und kucken, ob was kommt, wenn sich der wert ändert
                      @liv-in-sky hab parallel in einen DP unter 0_userdata.0 schreiben lassen und den DP im Widget ausgewählt
                      nach Änderung des Wertes wird richtig angezeigt
                        D Online
                        D Online
                        Dischro
                        @homoran Hallo, kann den Fehler bestätigen. Nutze justgage Indicator dieser funktioniert nur mit Datenpunken unter 0_userdata.0 und javascript.0
                        • D Dischro
                          @dischro Danke!
                          @All
                          Nach Umzug auf Pi5 und Update auf die neuesten Versionen habe ich gerade festgestellt dass auch die justgage Gauges keine Werte mehr anzeigen.
                          Ich wollte den view gerade anpassen, aber da kommt nichts.
                          mit basic number sind die Werte (hier system.host...) wieder zu sehen.
                          Also auch hier werden keine Werte von DP, die nur im Expertenmodus zu sehen sind, angezeigt
