  4. vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0:
    @homoran könnte damit zu tun haben https://forum.iobroker.net/post/1148805
    ich glaube, deshalb gab es ein vis 1 update - evtl hat nun dein widget ein problem
    Danke, aber damit sehe ich keinen Zusammenhang. basic number funktioniert ja.
    werde weiter forschen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @homoran sagte in vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0:
    basic number
    das widget war nicht das problem, das zeigte sich nur da - sondern irgendwas anderes - schau dir mal die folgenden post noch an
    https://forum.iobroker.net/post/1149052
      Ich habe nach mehreren Updates jetzt das Problem, dass einige Werte mit dem Widget justgage - colored nur noch 0 anzeigen.
      Diese Widgets haben eins gemeinsam. sie liegen in einem Namespace Messwerte.0
      Das funktionierende ist ein hm-rpc Wert.
      Der selbe Wert wird in einem Basic number korrekt dargestellt.
      Hat jemand eine Idee?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran oder frage mal in dem anderen thread nach, ob es einen zusammenhang geben könnte
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        basic number
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        aber auch da sehe ich nicht warum es dann nur bei Werten aus einem bestimmten (illegalen) Namespace nicht klappt, aber bei Adapter Namespaces.
        So etwas hatten wir schonmal bei den maps widget
        Es wird ja auch nicht nicht aktualisiert sondern immer 0 angezeigt, egal bei welchem Wert.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          Hast du die vis1 upgedated?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            ach ja die entwicklungsumgebung aufrufen und checken - evtl steht da was drin
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              geht nicht am tablet, oder ich weiss nicht wie.
              hab durchgetestet ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
              mit Werten aus diversen Adapter Namespaces klappt es.
              Es klappt nicht mit Werten aus eigenen, alten Namespaces (Messwerte.0/Systemvariablen.0) und system.Adapter.xy.0.
              hab gerade vor paar Tagen hochgezogen von uralt Versionen auf aktuelle stable.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ich glaube , da brauche wir einen profi -
                entwicklertools: rufe einfach die vis seite im chrome browser uf dem pc auf
                dann 3-pukte entwicklertools (tab console) öffnen und die seite reloaden und kucken, ob was kommt, wenn sich der wert ändert
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @liv-in-sky hab parallel in einen DP unter 0_userdata.0 schreiben lassen und den DP im Widget ausgewählt
                  nach Änderung des Wertes wird richtig angezeigt
                    D Online
                    D Online
                    Dischro
                    @homoran Hallo, kann den Fehler bestätigen. Nutze justgage Indicator dieser funktioniert nur mit Datenpunken unter 0_userdata.0 und javascript.0
                    • D Dischro
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @dischro Danke!
                      @All
                      Nach Umzug auf Pi5 und Update auf die neuesten Versionen habe ich gerade festgestellt dass auch die justgage Gauges keine Werte mehr anzeigen.
                      Ich wollte den view gerade anpassen, aber da kommt nichts.
                      mit basic number sind die Werte (hier system.host...) wieder zu sehen.
                      Also auch hier werden keine Werte von DP, die nur im Expertenmodus zu sehen sind, angezeigt
