  4. ioBroker regelmässig load >40 und bleibt hängen
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    marlan99
    schrieb am zuletzt editiert von marlan99
    Mein ioBroker auf dem Raspi 4 mit 4GB Ram und SSD Platte über USB3 angeschlossen hängt sich regelmässig auf und kann nur noch mit einem Power cycle wiederbelebt werden.
    Alles auf dem aktuellsten Stand:
    NodeJS 18.20.2
    NPM 10.5.0
    js-controller 5.0.19
    Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub, daher hat keine Änderung stattgefunden. Seit 5 Tagen nun das Problem.
    Das Backup funktioniert ebenfalls nicht mehr zuverlässig.
    Es scheint beim sichern der objects abzubrechen. Die states scheint er korrekt auslesen zu können.
    Kann es eine Art korrupter Objektbaum sein?
    Wie könnte ich das testen?
    Im GUI lässt sich die Seite „Objekte“ nicht mehr öffnen.
    Habe auch schon die DB im redis komplett gelöscht und neu angelegt, was leider nicht half.
    Bin ein PowerUser und habe aktuell ca 185’000 objekte und ca 170’000 states.
    • M marlan99
      NodeJS 18.20.2
      NPM 10.5.0
      @marlan99 sagte in ioBroker regelmässig load >40 und bleibt hängen:
      Könnte gut sein, dass dann 4GB RAM zu wenig ist.
      Die Umgebung schaut wie aus?
      iob diag
      in der Langfassung anschauen.
        iob diag
        marlan99
        @thomas-braun danke für die schnelle Rückmeldung.
        anbei der output. Mit dessen interpretation bin ich allerdings überfordert.
        Ich nutze den iobroker seit 2.5 Jahren und in dieser Ausprägung seit 1 Jahr. Bisher keine Probleme mit CPU und RAM gehabt.
        Heute habe ich diverse Adapterinstanzen gestoppt um zu sehen ob es hilft, was aber auch nichts genützt hat:
        Linux iobroker 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Sun Apr 14 12:06:58 2024 from 192.168.1.163
        pi@iobroker:~ $ iob diag
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         12:54:06 up  2:31,  4 users,  load average: 0.56, 0.27, 0.48
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-04-14 12:54:06 CEST
                   Universal time: Sun 2024-04-14 10:54:06 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.8G        540M         13M        693M        1.1G
        Swap:           104M        104M        417K
        Total:          4.1G        2.9G        541M
                 3792 M total memory
                 2703 M used memory
                 1260 M active memory
                 1850 M inactive memory
                  515 M free memory
                   17 M buffer memory
                  644 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      440G   16G  402G   4% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   20K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
        [Sun Apr 14 10:23:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FB:35:5A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=59089e34-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles usb-storage.quirks=1234:5678:u
        [Sun Apr 14 10:23:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Apr 14 10:23:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
        |-/run/owfs          OWFS      fuse.OWFS   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        7.4G    /var/
        5.9G    /var/lib
        5.0G    /var/lib/influxdb
        1.7G    /var/lib/influxdb/engine/data/3e637b8f50963090/autogen
        Archived and active journals take up 712.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.6G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
        /usr/bin/node           v18.20.2
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.2-1nodesource1
          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.1-1nodesource1 500
             18.20.0-1nodesource1 500
             18.19.1-1nodesource1 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             18.19.0-1nodesource1 500
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! missing: homebridge-ewelink@^12.2.0, required by iobroker.ham@5.3.1
        npm ERR! missing: homebridge-landroid@^0.12.3, required by iobroker.ham@5.3.1
        npm ERR! missing: homebridge-tuya@^3.1.0, required by iobroker.ham@5.3.1
        npm ERR! missing: homebridge-yeelighter@^2.7.0, required by iobroker.ham@5.3.1
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-14T10_54_16_564Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.1.80
        + system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker                                 -  enabled, port: 3493
          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: simpleapi
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.tesla-motors.1           : tesla-motors          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "apcups"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "bwt"          : 0.0.5    , installed 0.0.5
        Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
        Adapter    "lametric"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tahoma"       : 0.10.3   , installed 0.10.3
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Objects and States
        Objects:        183323
        States:         174304
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          18513      1327/apcupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22804      2238/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      114        14628      770/owhttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      114        15982      621/owftpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14701      835/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        16225      804/redis-server 12
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14671      801/cupsd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14670      801/cupsd
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        16226      804/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18654      1312/influxd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63820      7204/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21958      2008/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          14496      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14712      835/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22247      2568/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        17155      1504/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22248      2568/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16767      1304/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       21182      2346/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22641      2181/io.chromecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15986      610/avahi-daemon: r
        udp        0      0 192.168.1.80:55156      0.0.0.0:*                           1001       91913      2453/io.knx.0
        udp        0      0 192.168.1.80:34690      0.0.0.0:*                           1001       73837      2453/io.knx.0
        udp        0      0 192.168.1.80:37071      0.0.0.0:*                           1001       24589      2453/io.knx.0
        udp        0      0 0.0.0.0:41381           0.0.0.0:*                           104        15988      610/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::e0a3:e6a4:b87:546 :::*                                0          18439      750/NetworkManager
        udp6       0      0 :::42002                :::*                                104        15989      610/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15987      610/avahi-daemon: r
        2024-04-14 12:20:00.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.tesla-motors.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-04-14 12:20:45.943  - error: backitup.0 (7940) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        2024-04-14 12:22:34.163  - info: web.0 (7204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.192
        2024-04-14 12:22:39.815  - info: web.0 (7204) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.192 vis.0
        2024-04-14 12:25:38.894  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
        2024-04-14 12:25:45.819  - info: admin.0 (2008) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
        2024-04-14 12:26:16.248  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
        2024-04-14 12:27:12.905  - info: admin.0 (2008) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
        2024-04-14 12:27:12.923  - info: admin.0 (2008) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
        2024-04-14 12:27:12.927  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201 admin
        2024-04-14 12:27:15.305  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201 admin
        2024-04-14 12:27:47.335  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201 admin
        2024-04-14 12:27:51.382  - info: admin.0 (2008) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
        2024-04-14 12:28:22.817  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201 admin
        2024-04-14 12:29:31.504  - info: javascript.0 (2022) script.js.Signal_Geräte_Status_(Ansage_Chromecast__Pushover).Signal_VZug_Waschmaschine: Waschküche: Die Waschmaschine ist jetzt fertig.
        2024-04-14 12:36:25.504  - info: javascript.0 (2022) script.js.Signal_Geräte_Status_(Ansage_Chromecast__Pushover).Signal_VZug_Waschmaschine: Waschküche: Die Waschmaschine wurde gestartet
        2024-04-14 12:37:16.452  - info: admin.0 (2008) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
        2024-04-14 12:46:46.986  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201 admin
        2024-04-14 12:47:48.229  - info: knx.0 (2453)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2024-04-14 12:47:48.232  - info: knx.0 (2453)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2024-04-14 12:47:48.235  - info: knx.0 (2453)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2024-04-14 12:47:48.238  - info: knx.0 (2453)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2024-04-14 12:47:50.229  - info: knx.0 (2453) Using UDP with local IP: 192.168.1.80
        2024-04-14 12:47:50.232  - info: knx.0 (2453) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.1.80:55156
        2024-04-14 12:49:26.268  - info: javascript.0 (2022) script.js.Rollladen.Beschattung_Wintergarten: Rollladen: Im Wintergarten wird der Sonnenstoren runtergefahren.
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
                                v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Zurich (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     3
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
        Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        2.9G        582M         13M        644M        1.1G
        Swap:           104M        104M        217K
        Total:          4.1G        3.0G        582M
        Active iob-Instances:   22
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.13.16
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Objects:                183323
        States:                 174304
        Size of iob-Database:
        60K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        pi@iobroker:~ $
        • M marlan99
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   3792 M total memory
                   2703 M used memory
                    515 M free memory
                     17 M buffer memory
                    644 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          7.4G    /var/
          5.9G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        183323
          States:         174304
          Pending Updates: 3
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
          MEMORY:
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Objects:                183323
          States:                 174304
          pi@iobroker:~ $
          Boot Target: graphical.target
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          sudo apt update
          iob update
          iob upgrade
          iob stop
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Errors in npm tree:
          Leg die nochmal an oder (besser) verwende die entsprechenden ioBroker-Adapter.
          • M marlan99
            NodeJS 18.20.2
            NPM 10.5.0
            was ggf. dein Dateisystem zerstört!
            da sehe ich nichts von 40.
            Dann müsstest du mal systematisch nach der Ursache forschen.
            • Tritt das Phänomen zu bestimmten Zeiten auf?
              • startet da ein Amokskript?
              • ein scheduled Adapter?
            dann hast du zu viele Knoten offen
              marlan99
              @homoran said in ioBroker regelmässig load >40 und bleibt hängen:
              Zum Glück die bisherigen gefühlt 50 Mal noch nicht. Der 51. wird es dann sein ;-)
              Das ist korrekt, denn hier läuft das system gerade. Wenn es dann die 40 hat geht ein paar Sekunden später nix mehr. Die 40 (oder mehr) sehe ich im output von „top“ , nachdem er sich aufgehöngt hat.
              Es war immer zu unterschiedlichen Zeiten. Seit gestern nun auch bei jedem täglichen Backupversuch. Wenn ich es manuell starte, dann bricht er beim backup der objects ab.
              Nachdem ausführen der Befehle, die ich hier von Thomas Braun erhalten habe ist zumindest schon mal das Backup zweimal ohne Fehler durchgelaufen.
              Kann man die über ein cli kommando schliessen? Über das GUI komme ich aktuell gar nicht mehr dran um allfällige offenen Knoten zu schliessen.
              Da ich ein kleiner Monk bin, mache ich immer alle Knoten zu, bevor ich die Seite Objekte verlasse.
                marlan99
                Jetzt habe ich noch folgende Meldungen im Protokoll.
                Ich werde weiterhin das Gefühl nicht los, dass etwas mit den Objekten oder redis nicht hinhaut.
                iobroker
                2024-04-14 14:11:22.866	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.865	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.865	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.864	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.864	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.863	error	Caught by controller[2]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.863	error	Caught by controller[2]: Error: DB closed
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.863	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.862	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:813:35)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.862	error	Caught by controller[1]: at Redis.set (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.861	error	Caught by controller[1]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.861	error	Caught by controller[1]: at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:337:10)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.860	error	Caught by controller[1]: at _write (node:internal/streams/writable:333:10)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.860	error	Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.859	error	Caught by controller[1]: at Socket._write (node:net:974:8)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.859	error	Caught by controller[1]: at Socket._writeGeneric (node:net:962:11)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.859	error	Caught by controller[1]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.858	error	Caught by controller[1]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.858	error	Caught by controller[1]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                host.iobroker
                2024-04-14 14:11:22.856	error	Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
                javascript.0
                2024-04-14 14:11:22.674	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                javascript.0
                • M marlan99
                  @marlan99
                  https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
                  • M marlan99
                    der wäre interessant!
                    Natürlich geht bei load >4 (fast) nichts mehr, bei 40 gar nichts.
                    auch "normal".
                    Backitup benötigt viel RAM beim erstellen der gepackten Daten. Bei deinen Mengen natürlich auch sehr viel davon.
                    Was ein weiterer Hinweis auf zu wenig RAM für diese Anzahl Objekte ist.
                      marlan99
                      Problem ist behoben und ich bin ja soooo doooooof und der Beweis dafür, dass man den Aussagen bei Problembeschreibungen einfach nicht immer vertrauen kann.
                      Kurzfassung:
                      Die Datenpunkte sind um das 10-fache angewachsen. Dies führte dazu, dass sämtliche Tasks die auf die Objektstruktur zugreifen wollen die CPU und das Memory überdurchschnittlich beanspruchen. In meinem Fall CPU load > 40 und somit zum Stillstand des Systems ohne Aussicht auf Erholung.
                      Langfassung:
                      Meine Analysen habe ich immer mit dem Browser auf dem iPad gemacht. Hier konnte ich das Problem insofern eingrenzen, dass das Problem bei den Datenpunkten liegen muss. Aber leider eben keinen Zugriff darauf.
                      Durch das Backup (wenn es dann mal funktionierte) konnte ich sehen, dass ich ca 200'000 Datenpunkte habe und gemäss meinen Erinnerungen etwa stimmen müsste.......
                      Heute dann mal auf einem Rechner die Analyse weitergemacht und hoppla, jetzt gelange ich doch über das GUI in die Objektliste.
                      Hier dann den Adapterübeltäter gefunden, welcher ca 180'000 Datenpunkte zuviel angelegt hatte.
                      Nach der Bereinigung verblieben dann noch 25'000 DP.
                      Jetzt rennt mein System wieder wie gewohnt und gefüht sogar noch etwas schneller als vorher. Aber wie eingangs erwähnt. Ich traue meinen Aussagen auch hier nicht mehr......
                      Als Überblick meines ioBroker Systems:
                      • Raspi4B mit 4GB Ram mit SSD disk via USB3
                      • 37 Adapter installiert mit insgesamt 40 Instanzen
                      • javascript Adapter mit 140 aktiven Scripts
                      • Influx DB
                      • Grafana server
                      Durchscnittliche CPU Last 0.4 / durchschnittlich verbrauchtes Memory 70%-75%
                      Ich bedanke mich an die tollen Supporter hier.
                      DANKE
                      • M marlan99
                        Kurzfassung:
                        Langfassung:
                        • Influx DB
                        • Grafana server
                        DANKE
                        Und wer war es?
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Und wer war es?
                          @thomas-braun lass mich raten: BLE
                            @homoran sagte in ioBroker regelmässig load >40 und bleibt hängen:
                            Falsch geraten, der ist nämlich nicht installiert.
                              Und wer war es?
                              marlan99
                              @thomas-braun oh, stimmt.
                              es war der Tesla Adapter V1.4.2, der für irgendwelche history lifetime Daten diese Datenpunkte zu viel erstellt hatte.
                              Ich habe heute im github gesehen dass der Entwickler am 10.04. eine neue beta Version (v1.4.4) bereitgestellt hat, wobei gemäss release notes dies beheben soll. Mein Problem begann am 09.04.
                              Da der Adaptr aber auch die Möglichkeit bietet bestimmte Pfade komplett zu ignorieren, habe ich vorerst diesen Weg gewählt. Die neue Beta ist bei mir noch nicht installiert.
                              • M marlan99
                                @marlan99
                                Stable ist da 1.3.2.
                                Bei Beta-Versionen muss man davon ausgehen das da 'Dinge' drin sind. Dafür sind es ja Beta-Versionen.
                                Das solltest du dann als Beta-Tester aber tun, nutzt ja nix, wenn du eine Version 1.4.2 betatestest.
                                  @marlan99
                                  marlan99
                                  @thomas-braun da gebe ich dir natürlich recht.
                                  Habe es auch mitgetestet und lief seit 6 Monaten Fehlerfrei.
                                  Ich vermute auch, dass Teslaseitig etwas geändert hat, dass es am 09.04. dann diesen Effekt hervorbrachte.
