  4. ioBroker regelmässig load >40 und bleibt hängen
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @marlan99 sagte in ioBroker regelmässig load >40 und bleibt hängen:
    Bin ein PowerUser und habe aktuell ca 185’000 objekte und ca 170’000 states.
    Könnte gut sein, dass dann 4GB RAM zu wenig ist.
    Die Umgebung schaut wie aus?
    iob diag
    in der Langfassung anschauen.
    marlan99
    @thomas-braun danke für die schnelle Rückmeldung.
    anbei der output. Mit dessen interpretation bin ich allerdings überfordert.
    Ich nutze den iobroker seit 2.5 Jahren und in dieser Ausprägung seit 1 Jahr. Bisher keine Probleme mit CPU und RAM gehabt.
    Heute habe ich diverse Adapterinstanzen gestoppt um zu sehen ob es hilft, was aber auch nichts genützt hat:
    Linux iobroker 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Apr 14 12:06:58 2024 from 192.168.1.163
    pi@iobroker:~ $ iob diag
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    *** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
    It helps us to help you!
    Press any key to continue
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     12:54:06 up  2:31,  4 users,  load average: 0.56, 0.27, 0.48
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-04-14 12:54:06 CEST
               Universal time: Sun 2024-04-14 10:54:06 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.8G        540M         13M        693M        1.1G
    Swap:           104M        104M        417K
    Total:          4.1G        2.9G        541M
             3792 M total memory
             2703 M used memory
             1260 M active memory
             1850 M inactive memory
              515 M free memory
               17 M buffer memory
              644 M swap cache
               99 M total swap
               99 M used swap
                0 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      440G   16G  402G   4% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   20K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    [Sun Apr 14 10:23:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FB:35:5A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=59089e34-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles usb-storage.quirks=1234:5678:u
    [Sun Apr 14 10:23:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Apr 14 10:23:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
    |-/run/owfs          OWFS      fuse.OWFS   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    7.4G    /var/
    5.9G    /var/lib
    5.0G    /var/lib/influxdb
    1.7G    /var/lib/influxdb/engine/data/3e637b8f50963090/autogen
    Archived and active journals take up 712.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.6G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
    /usr/bin/node           v18.20.2
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    /usr/bin/corepack       0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.2-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.1-1nodesource1 500
         18.20.0-1nodesource1 500
         18.19.1-1nodesource1 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 500
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! missing: homebridge-ewelink@^12.2.0, required by iobroker.ham@5.3.1
    npm ERR! missing: homebridge-landroid@^0.12.3, required by iobroker.ham@5.3.1
    npm ERR! missing: homebridge-tuya@^3.1.0, required by iobroker.ham@5.3.1
    npm ERR! missing: homebridge-yeelighter@^2.7.0, required by iobroker.ham@5.3.1
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-14T10_54_16_564Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.1.80
    + system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker                                 -  enabled, port: 3493
      system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: simpleapi
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.tesla-motors.1           : tesla-motors          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "apcups"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "bwt"          : 0.0.5    , installed 0.0.5
    Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
    Adapter    "lametric"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tahoma"       : 0.10.3   , installed 0.10.3
    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Objects and States
    Objects:        183323
    States:         174304
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 3
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          18513      1327/apcupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22804      2238/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      114        14628      770/owhttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      114        15982      621/owftpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14701      835/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        16225      804/redis-server 12
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14671      801/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14670      801/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        16226      804/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18654      1312/influxd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63820      7204/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21958      2008/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          14496      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14712      835/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22247      2568/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        17155      1504/grafana
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22248      2568/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16767      1304/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       21182      2346/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22641      2181/io.chromecast.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15986      610/avahi-daemon: r
    udp        0      0 192.168.1.80:55156      0.0.0.0:*                           1001       91913      2453/io.knx.0
    udp        0      0 192.168.1.80:34690      0.0.0.0:*                           1001       73837      2453/io.knx.0
    udp        0      0 192.168.1.80:37071      0.0.0.0:*                           1001       24589      2453/io.knx.0
    udp        0      0 0.0.0.0:41381           0.0.0.0:*                           104        15988      610/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::e0a3:e6a4:b87:546 :::*                                0          18439      750/NetworkManager
    udp6       0      0 :::42002                :::*                                104        15989      610/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15987      610/avahi-daemon: r
    2024-04-14 12:20:00.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.tesla-motors.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-04-14 12:20:45.943  - error: backitup.0 (7940) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    2024-04-14 12:22:34.163  - info: web.0 (7204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.192
    2024-04-14 12:22:39.815  - info: web.0 (7204) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.192 vis.0
    2024-04-14 12:25:38.894  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
    2024-04-14 12:25:45.819  - info: admin.0 (2008) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
    2024-04-14 12:26:16.248  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
    2024-04-14 12:27:12.905  - info: admin.0 (2008) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
    2024-04-14 12:27:12.923  - info: admin.0 (2008) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
    2024-04-14 12:27:12.927  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201 admin
    2024-04-14 12:27:15.305  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201 admin
    2024-04-14 12:27:47.335  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201 admin
    2024-04-14 12:27:51.382  - info: admin.0 (2008) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
    2024-04-14 12:28:22.817  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201 admin
    2024-04-14 12:29:31.504  - info: javascript.0 (2022) script.js.Signal_Geräte_Status_(Ansage_Chromecast__Pushover).Signal_VZug_Waschmaschine: Waschküche: Die Waschmaschine ist jetzt fertig.
    2024-04-14 12:36:25.504  - info: javascript.0 (2022) script.js.Signal_Geräte_Status_(Ansage_Chromecast__Pushover).Signal_VZug_Waschmaschine: Waschküche: Die Waschmaschine wurde gestartet
    2024-04-14 12:37:16.452  - info: admin.0 (2008) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201
    2024-04-14 12:46:46.986  - info: admin.0 (2008) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.201 admin
    2024-04-14 12:47:48.229  - info: knx.0 (2453)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2024-04-14 12:47:48.232  - info: knx.0 (2453)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2024-04-14 12:47:48.235  - info: knx.0 (2453)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2024-04-14 12:47:48.238  - info: knx.0 (2453)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2024-04-14 12:47:50.229  - info: knx.0 (2453) Using UDP with local IP: 192.168.1.80
    2024-04-14 12:47:50.232  - info: knx.0 (2453) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.1.80:55156
    2024-04-14 12:49:26.268  - info: javascript.0 (2022) script.js.Rollladen.Beschattung_Wintergarten: Rollladen: Im Wintergarten wird der Sonnenstoren runtergefahren.
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
                            v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Zurich (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     3
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        2.9G        582M         13M        644M        1.1G
    Swap:           104M        104M        217K
    Total:          4.1G        3.0G        582M
    Active iob-Instances:   22
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Objects:                183323
    States:                 174304
    Size of iob-Database:
    60K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    pi@iobroker:~ $
    • M marlan99
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
               3792 M total memory
               2703 M used memory
                515 M free memory
                 17 M buffer memory
                644 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      7.4G    /var/
      5.9G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        183323
      States:         174304
      Pending Updates: 3
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      MEMORY:
                              admin                   6.13.16
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Objects:                183323
      States:                 174304
      pi@iobroker:~ $
      Boot Target: graphical.target
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo apt update
      iob update
      iob upgrade
      iob stop
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Errors in npm tree:
      Leg die nochmal an oder (besser) verwende die entsprechenden ioBroker-Adapter.
      • M marlan99
        Mein ioBroker auf dem Raspi 4 mit 4GB Ram und SSD Platte über USB3 angeschlossen hängt sich regelmässig auf und kann nur noch mit einem Power cycle wiederbelebt werden.
        Alles auf dem aktuellsten Stand:
        NodeJS 18.20.2
        NPM 10.5.0
        Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub, daher hat keine Änderung stattgefunden. Seit 5 Tagen nun das Problem.
        Das Backup funktioniert ebenfalls nicht mehr zuverlässig.
        Es scheint beim sichern der objects abzubrechen. Die states scheint er korrekt auslesen zu können.
        Kann es eine Art korrupter Objektbaum sein?
        Wie könnte ich das testen?
        Im GUI lässt sich die Seite „Objekte“ nicht mehr öffnen.
        Habe auch schon die DB im redis komplett gelöscht und neu angelegt, was leider nicht half.
        was ggf. dein Dateisystem zerstört!
        da sehe ich nichts von 40.
        Dann müsstest du mal systematisch nach der Ursache forschen.
        • Tritt das Phänomen zu bestimmten Zeiten auf?
          • startet da ein Amokskript?
          • ein scheduled Adapter?
        dann hast du zu viele Knoten offen
          marlan99
          @homoran said in ioBroker regelmässig load >40 und bleibt hängen:
          Zum Glück die bisherigen gefühlt 50 Mal noch nicht. Der 51. wird es dann sein ;-)
          Das ist korrekt, denn hier läuft das system gerade. Wenn es dann die 40 hat geht ein paar Sekunden später nix mehr. Die 40 (oder mehr) sehe ich im output von „top“ , nachdem er sich aufgehöngt hat.
          Es war immer zu unterschiedlichen Zeiten. Seit gestern nun auch bei jedem täglichen Backupversuch. Wenn ich es manuell starte, dann bricht er beim backup der objects ab.
          Nachdem ausführen der Befehle, die ich hier von Thomas Braun erhalten habe ist zumindest schon mal das Backup zweimal ohne Fehler durchgelaufen.
          Kann man die über ein cli kommando schliessen? Über das GUI komme ich aktuell gar nicht mehr dran um allfällige offenen Knoten zu schliessen.
          Da ich ein kleiner Monk bin, mache ich immer alle Knoten zu, bevor ich die Seite Objekte verlasse.
            marlan99
            Jetzt habe ich noch folgende Meldungen im Protokoll.
            Ich werde weiterhin das Gefühl nicht los, dass etwas mit den Objekten oder redis nicht hinhaut.
            iobroker
            2024-04-14 14:11:22.866	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.865	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.865	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:events:517:28)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.864	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.864	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.863	error	Caught by controller[2]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.863	error	Caught by controller[2]: Error: DB closed
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.863	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.862	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:813:35)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.862	error	Caught by controller[1]: at Redis.set (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.861	error	Caught by controller[1]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.861	error	Caught by controller[1]: at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:337:10)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.860	error	Caught by controller[1]: at _write (node:internal/streams/writable:333:10)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.860	error	Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.859	error	Caught by controller[1]: at Socket._write (node:net:974:8)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.859	error	Caught by controller[1]: at Socket._writeGeneric (node:net:962:11)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.859	error	Caught by controller[1]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.858	error	Caught by controller[1]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.858	error	Caught by controller[1]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
            host.iobroker
            2024-04-14 14:11:22.856	error	Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
            javascript.0
            2024-04-14 14:11:22.674	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
            javascript.0
            • M marlan99
              @marlan99
              https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
              • M marlan99
                der wäre interessant!
                Natürlich geht bei load >4 (fast) nichts mehr, bei 40 gar nichts.
                auch "normal".
                Backitup benötigt viel RAM beim erstellen der gepackten Daten. Bei deinen Mengen natürlich auch sehr viel davon.
                Was ein weiterer Hinweis auf zu wenig RAM für diese Anzahl Objekte ist.
                  marlan99
                  schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                  Problem ist behoben und ich bin ja soooo doooooof und der Beweis dafür, dass man den Aussagen bei Problembeschreibungen einfach nicht immer vertrauen kann.
                  Kurzfassung:
                  Die Datenpunkte sind um das 10-fache angewachsen. Dies führte dazu, dass sämtliche Tasks die auf die Objektstruktur zugreifen wollen die CPU und das Memory überdurchschnittlich beanspruchen. In meinem Fall CPU load > 40 und somit zum Stillstand des Systems ohne Aussicht auf Erholung.
                  Langfassung:
                  Meine Analysen habe ich immer mit dem Browser auf dem iPad gemacht. Hier konnte ich das Problem insofern eingrenzen, dass das Problem bei den Datenpunkten liegen muss. Aber leider eben keinen Zugriff darauf.
                  Durch das Backup (wenn es dann mal funktionierte) konnte ich sehen, dass ich ca 200'000 Datenpunkte habe und gemäss meinen Erinnerungen etwa stimmen müsste.......
                  Heute dann mal auf einem Rechner die Analyse weitergemacht und hoppla, jetzt gelange ich doch über das GUI in die Objektliste.
                  Hier dann den Adapterübeltäter gefunden, welcher ca 180'000 Datenpunkte zuviel angelegt hatte.
                  Nach der Bereinigung verblieben dann noch 25'000 DP.
                  Jetzt rennt mein System wieder wie gewohnt und gefüht sogar noch etwas schneller als vorher. Aber wie eingangs erwähnt. Ich traue meinen Aussagen auch hier nicht mehr......
                  Als Überblick meines ioBroker Systems:
                  • Raspi4B mit 4GB Ram mit SSD disk via USB3
                  • 37 Adapter installiert mit insgesamt 40 Instanzen
                  • javascript Adapter mit 140 aktiven Scripts
                  • Influx DB
                  • Grafana server
                  Durchscnittliche CPU Last 0.4 / durchschnittlich verbrauchtes Memory 70%-75%
                  Ich bedanke mich an die tollen Supporter hier.
                  DANKE
                  • M marlan99
                    Kurzfassung:
                    Langfassung:
                    • Influx DB
                    • Grafana server
                    DANKE
                    Und wer war es?
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Und wer war es?
                      @thomas-braun lass mich raten: BLE
                        @homoran sagte in ioBroker regelmässig load >40 und bleibt hängen:
                        Falsch geraten, der ist nämlich nicht installiert.
                          Und wer war es?
                          marlan99
                          @thomas-braun oh, stimmt.
                          es war der Tesla Adapter V1.4.2, der für irgendwelche history lifetime Daten diese Datenpunkte zu viel erstellt hatte.
                          Ich habe heute im github gesehen dass der Entwickler am 10.04. eine neue beta Version (v1.4.4) bereitgestellt hat, wobei gemäss release notes dies beheben soll. Mein Problem begann am 09.04.
                          Da der Adaptr aber auch die Möglichkeit bietet bestimmte Pfade komplett zu ignorieren, habe ich vorerst diesen Weg gewählt. Die neue Beta ist bei mir noch nicht installiert.
                          • M marlan99
                            @marlan99
                            Stable ist da 1.3.2.
                            Bei Beta-Versionen muss man davon ausgehen das da 'Dinge' drin sind. Dafür sind es ja Beta-Versionen.
                            Das solltest du dann als Beta-Tester aber tun, nutzt ja nix, wenn du eine Version 1.4.2 betatestest.
                              @marlan99
                              marlan99
                              @thomas-braun da gebe ich dir natürlich recht.
                              Habe es auch mitgetestet und lief seit 6 Monaten Fehlerfrei.
                              Ich vermute auch, dass Teslaseitig etwas geändert hat, dass es am 09.04. dann diesen Effekt hervorbrachte.
