  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marcel Drzal 0M Offline
    Marcel Drzal 0
    schrieb am zuletzt editiert von Marcel Drzal 0
    Habe durch bind befehl den Fehler behoben danke an alle
    ich habe mein Netzwerk umgestellt auf UniFi und ein Klass B Netzwerk eingerichtet
    leider komme ich nicht mehr auf die Seit.
    er ist auch im Netzwerk nicht mehr zu finden bei UniFi
    Folgenden Fehler bei Proxmox
    client connection: 127.0.0.1:59866
    error reading from pty: Input/output error (os error 5)
    TASK ERROR: command '/usr/bin/termproxy 5900 --path /vms/100 --perm VM.Console -- /usr/bin/dtach -A /var/run/dtach/vzctlconsole100 -r winch -z lxc-console -n 100 -e -1' failed: exit code 1
    Samson71S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marcel Drzal 0M Marcel Drzal 0
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @marcel-drzal-0
      Das ist doch aber kein ioBroker Fehler, sondern eher ein Anwenderproblem aus der Umstellung. Das hat doch in Error/Bug nichts verloren.
      Da es hier um Proxmox geht, schiebe ich das mal dahin.
      Markus
      Bitte beachten:
      Marcel Drzal 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
        Klass B Netzwerk
        Zitat Wikipedia:
        Diese Lehre der Netzklassen führt oft jedoch nur zu Verwirrung, da sie mit der Einführung von CIDR überholt ist.
        Jetzt mal zu deinem Problem:
        Wie war dein Netz vorher Konfiguriert?
        Hast du Proxmox neu gestartet damit die Netzwerkkonfiguration auch überall Übernommen wurde?
        Was hast du sonst schon versucht?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Samson71S Samson71
          @marcel-drzal-0
          Marcel Drzal 0
          @samson71 Danke sorry
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Klass B Netzwerk
            Marcel Drzal 0
            @jey-cee
            habe erst den ioBroker auch auch die anderen Maschienen auf dhcp um gestellt. Nun sehe ich alle erst mal in auf dem richtigen Gateway
            leider geht komme ich mit der neuen IP https://172.16.0.16:8081/ nicht auf meinen ioBroker
            und auch meinen IntelNuc neu gestartet
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              @jey-cee
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @marcel-drzal-0 Was zeigt denn die Konsole nach dem Start an?
                Marcel Drzal 0
                @dr-bakterius
                was meinst du, oder soll ich mich mal direct auf schalten?
                Jey CeeJ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dr-bakterius
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @marcel-drzal-0 dir ist aber schon klar das du den CIDR teil nicht im browser eingeben darfst?
                  Du hast 172.16.0.149/16:8081 im Browser eigegeben, das ist falsch /16 darf da nicht drin stehen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Marcel Drzal 0
                    @jey-cee
                    sondern was? ich habe doch ein Kasse B netz dachte da ist 16?? Mit 24 geht es aber auch nicht
                      @jey-cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @marcel-drzal-0 172.16.0.149:8081
                        Marcel Drzal 0
                        @jey-cee sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                        172.16.0.149:8081
                        geht auch nicht
                        Habe auf DHCP umgestellt erst mal
                        aber komm nicht auf den ioBroker
                        Liegt es an der Netzwerkkarte?
                        aber dei den anderen Maschinen läuft es nur der ioBroker nicht
                          172.16.0.149:8081
                          geht auch nicht
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @marcel-drzal-0 also einen LXC in Proxmox Konfiguriert man immer über Proxmox, was du innerhalb von dem LXC machst wird wenig erfolg haben.
                          Dann hast du die Firewall für deinen LXC Aktiviert, hast du mal geprüft ob die den zugang von Außen Blockiert?
                          Als nächste wäre mal mit ping zu Prüfen ob du vom LXC nach draußen kommst.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Marcel Drzal 0
                            @jey-cee
                            Firewall ist aus
                              @dr-bakterius
                              Dr. Bakterius
                              was meinst du
                              Was die Console direkt nach dem Start des Container anzeigt. Da sollte zu sehen sein, unter welcher Adresse der ioBroker erreichbar ist. Wird das nicht angezeigt, wurde ioBroker nicht gestartet,
                                was meinst du
                                Marcel Drzal 0
                                @dr-bakterius
                                nach neustart
                                oder muss ich das irgendwo einstellen das ich ein Klasse B Netz 172.16.0.1 habe
                                Über Putty SSH komme ich drauf
                                Aber hier ist was falsch:
                                hier ist die falsche IP (die alte) hinterlegt?
                                marcel@iobroker:/opt/iobroker$
                                marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.16 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                  system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.16
                                + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                Dr. BakteriusD DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dr-bakterius
                                  nach neustart
                                  Dr. Bakterius
                                  @marcel-drzal-0 Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
                                  Ja, das binden auf eine IP ist in den seltensten Fälle nötig. Schau mal in die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5. Da steht bei mir folgendes:
                                          "bind": {
                                            "newLine": true,
                                            "type": "ip",
                                            "listenOnAllPorts": true,
                                            "label": "IP",
                                            "sm": 12,
                                            "md": 8,
                                            "lg": 5
                                  Eventuell mal entsprechend abändern und neu starten. Geht sicher auch einfacher und sicherer, aber da haben andere weit mehr Wissen.
                                    @dr-bakterius
                                    nach neustart
                                    DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    @marcel-drzal-0
                                    Du versuchst auch dem admin.0 eine IP zuzuweisen. In deiner Liste der Instanzen steht aber nur ein admin.1
                                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                              "bind": {
                                                "newLine": true,
                                                "type": "ip",
                                                "label": "IP",
                                                "sm": 12,
                                                "md": 8,
                                                "lg": 5
                                      Marcel Drzal 0
                                      @dr-bakterius sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                                      • DolomitiD Dolomiti
                                        @marcel-drzal-0
                                        Marcel Drzal 0
                                        @dolomiti
                                          @dolomiti
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @marcel-drzal-0 warum möchtest du den admin auf eine feste ip binden?
                                          iobroker add admin --enabled --bind 0.0.0.0
                                          admin 1 deaktivieren und deinen iobroker über die vergebene IP:Port aufrufen
                                          Marcel Drzal 0M 2 Antworten Letzte Antwort
