  4. javascript was disabled because blocked
10 Beiträge 6 Kommentatoren 984 Aufrufe 6 Beobachtet
    mk2001
    schrieb am zuletzt editiert von mk2001
    seit dem ich meinen JavaScript Adapter seit einigen Tagen auf die Version 8 aktualisiert habe werden jede Nacht meine ioBroker Instanzen deaktiviert.
    In der Überschrift wird erwähnt, dass auf eine Datei Zugriffsrechte fehlen.
    In der Log kann ich nur folgendes sehen:
    2024-04-11 20:42:34.625 - info: admin.0 (237) Adapter rating updated
    2024-04-11 20:42:35.187 - info: host.silmadock Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2024-04-11 20:42:39.699 - info: admin.0 (237) Repository received successfully.
    2024-04-11 20:42:39.755 - warn: admin.0 (237) Instance javascript.0 was disabled because blocked. Please update javascript to newer or available version
    2024-04-11 20:42:39.780 - info: host.silmadock "system.adapter.javascript.0" disabled
    2024-04-11 20:42:39.788 - info: host.silmadock stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
    2024-04-11 20:42:39.792 - info: host.silmadock stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    2024-04-11 20:42:39.792 - info: javascript.0 (2028) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-04-11 20:42:39.794 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.Diele.Aquarium
    2024-04-11 20:42:39.795 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.Diele.Eingang
    2024-04-11 20:42:39.796 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.Diele.door
    2024-04-11 20:42:39.797 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.KUE.Abzug
    2024-04-11 20:42:39.797 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.KUE.Spülmaschine
    2024-04-11 20:42:39.803 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.KZ.Rolladen
    2024-04-11 20:42:39.804 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.WHZ.Fernbedienung
    2024-04-11 20:42:39.804 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.Tech.Abwesenheitssimulation
    2024-04-11 20:42:39.804 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.Tech.Alarm
    2024-04-11 20:42:39.805 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.Tech.DateAndTime
    Wenn ich die Instanzen danach wieder aktiviere, laufen diese reibungslos.
    Folgende Schritte habe ich bereits zur Bereinigung probiert:
    • ./fix_installation.sh
    • alle adapter auf die aktuelle Version ( die letzten zwei Tage war keine neue Version verfügbar)
    Daher habe ich folgende Fragen:
    Wer hat ggf. ein gleiches Verhalten auch bemerkt?
    Kann jemand erklären warum die Instanzen deaktiviert werden?
    Welche Datei kann nicht beschrieben werden?
    Welchen Adapter sollte ich mehr Details ins log pushen lassen, damit der Zugriffsfehler ersichtlich wird?
    Für Anregungen und Lösungen bin ich sehr dankbar.
    Marcus
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Adaptername: Javascript (alle instanzen)
    Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
    Adapterversion: 8.0.0
    js-controller Version: 5.0.19
    Admin Version: 6.17.3
    Hardwaresystem: J4105 Server
    Arbeitsspeicher: 8 GB
    Festplattenart: SSD & NFS
    Betriebssystem: Debian / Docker
    Nodejs-Version: 18.19.0
    NPM-Version: 10.2.3
    Installationsart: Docker
    Image / Docker genutzt: Ja
    Ort / Name der Imagedatei: iobroker/iobroker:v9.1.1
    sigi234S crunchipC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mk2001
      Marcus
      NPM-Version: 10.2.3
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @mk2001
      https://forum.iobroker.net/topic/73946/javascript-adapter-8-0-0?_=1712901480595
      Und System aktualisieren!
      Node.js: v18.20.2
      NPM: 10.5.0
      Immer Daten sichern!
      • M mk2001
        Marcus
        NPM-Version: 10.2.3
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @mk2001 das ist aber kein log Auszug von der Nacht
        • sigi234S sigi234
          @mk2001
          Node.js: v18.20.2
          NPM: 10.5.0
          mk2001
          @sigi234
          Danke für deinen Tipp.
          Ich werde meine minor version von Node.JS & NPM auch mal aktualisieren. Jetzt fehlt mir in dem Artikel aber auch der Bezug dazu. Wie hängt mein Thema mit dem Node.JS und NPM zusammen? Woher kommst du zu dem zusammenschluss?
          Ebenso das schreiben/speichern von blocky scripten funktioniert bei mir sehr gut. Ich verstehe den zusammenhang noch nicht.
          Marcus
            mk2001
            @crunchip naja 20:15 ist halt schon spät für mich....
            • M mk2001
              Marcus
              NPM-Version: 10.2.3
              haus-automatisierungH Offline
              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
              @mk2001 sagte in javascript was disabled because blocked:
              Ich habe die fehlerbehafteten Versionen als "blockiert" gesetzt, da diese nicht mehr installiert werden sollten. Bitte auf 8.0.3 gehen!
              Mir war nur nicht klar, dass die Instanzen dann auch gestoppt werden - ich dachte das verhindert nur die Installation dieser Versionen. Nehme ich wieder raus.
              Dennoch: Mach ein Update auf die aktuellste Beta!
              📚 Meine Dokumentation
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @haus-automatisierung sagte in javascript was disabled because blocked:
                Danke, wollte ich gerade schreiben. 🙂
                • M mk2001
                  @sigi234
                  Marcus
                  Spielt auch keine Rolle. nodejs ist immer auf einem aktuellen Stand zu halten.
                  Als Basis für alles andere.
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Das bedeutet also, dass quasi alle ioBroker Installationen, die am Internet hängen, remote gestoppt werden können? Lese ich das richtig?
                    EDIT: ... also vorausgesetzt, jemand bekommt Kontrolle über das Repo.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @marc-berg sagte in javascript was disabled because blocked:
                      Genau. Das wurde glaube ich mit dem Alexa2-Adapter eingeführt, als der zig Requests in bestimmten Versionen gemacht hat, welche Amazon nicht so gut fand.
                      Richtig. Warum so überrascht? :) Immerhin könnte auch jeder mit Zugriff auf das Repo Schadcode einbauen und eine neue Version freigeben, welche Du dann (ohne Code-Review) einfach installierst. Da ist das stoppen von Instanzen auf diese Weise dein kleinstes Problem :)
