  4. javascript startet nicht mehr
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rtwl
    Du kommst ja wohl nicht drauf.
    Mit lokal angeklemmter Tastatur:
    https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    leider hab ich keinen mini-hdmi adapter für den Raspi.
    aber meinst du es würde funktionieren eine Tastatur anzuschließen und dann
    Zitat der Website: "hierfür wird die ganze Zeit Alt + Druck gedrückt gehalten und nacheinander die Tasten R + E + I + S + U + B betätigt."?
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      @rtwl
      Das hängt von der Tastatur ab. Viele moderne Spar-Tastaturen haben die Taste nicht (mehr direkt), manche auch gar nicht.
      Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob Raspberry OS die Funktion nicht auch abgestellt hat. Ich musste die bei mir noch nie verwenden. Das Ding läuft einfach.
      Auf meinem Arch Linux geht es nämlich nicht:
      [Do, 11. Apr 2024, 00:02:24] sysrq: This sysrq operation is disabled.
      [Do, 11. Apr 2024, 00:02:25] sysrq: This sysrq operation is disabled.
      [Do, 11. Apr 2024, 00:02:26] sysrq: This sysrq operation is disabled.
      [Do, 11. Apr 2024, 00:02:27] sysrq: Emergency Sync
      [Do, 11. Apr 2024, 00:02:27] Emergency Sync complete
      [Do, 11. Apr 2024, 00:02:28] sysrq: This sysrq operation is disabled.
      [Do, 11. Apr 2024, 00:02:29] sysrq: This sysrq operation is disabled.
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        @rtwl
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        @thomas-braun wow, das hat tatsächlich funktioniert 👍
        iob diag für dich zur Kontrolle. Bitte Danke.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: smarthome
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         23:58:26 up 1 min,  2 users,  load average: 3.98, 1.25, 0.44
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-04-10 23:58:26 CEST
                   Universal time: Wed 2024-04-10 21:58:26 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        rtwl
        /home/rtwl
        rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        1.6G        2.2G        1.2M        329M        2.4G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        1.6G        2.3G
                 3792 M total memory
                 1478 M used memory
                 1477 M active memory
                  156 M inactive memory
                 2066 M free memory
                   31 M buffer memory
                  283 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  5.7G  7.8G  43% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Wed Apr 10 23:56:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Apr 10 23:56:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 10 23:56:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        513M    /var/
        203M    /var/cache
        197M    /var/cache/apt
        161M    /var/lib
        133M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        191M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        974M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        249M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.1
        /usr/bin/node           v18.20.1
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.1-1nodesource1
          Candidate: 18.20.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     8.0.2
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.0.2
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Objects and States
        Objects:        12474
        States:         10977
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7443       1215/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6394       717/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5898       710/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5891       710/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5037       943/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11032      1916/io.web.0
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       11375      1693/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6396       717/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       11376      1693/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        729        559/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       10659      1485/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6973       1366/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:41284           0.0.0.0:*                           104        731        559/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        730        559/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::42826                :::*                                104        732        559/avahi-daemon: r
        2024-04-11 00:00:16.802  - info: weather-warnings.0 (1887) Refresh Interval: 10 minutes
        2024-04-11 00:00:16.940  - info: weather-warnings.0 (1887) [pushover] Create notification service pushover adapter: pushover.0.
        2024-04-11 00:00:16.941  - info: weather-warnings.0 (1887) ZAMG activated. Retrieve data.
        2024-04-11 00:00:20.464  - error: daswetter.0 (1193) force terminate
        2024-04-11 00:00:20.512  - warn: daswetter.0 (1193) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
        2024-04-11 00:00:21.112  - error: daswetter.0 (1193) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
        2024-04-11 00:00:21.125  - error: daswetter.0 (1193) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_23.rain_value": Connection is closed.
        2024-04-11 00:00:21.309  - error: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
        2024-04-11 00:00:23.262  - info: pvforecast.0 (1827) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
        2024-04-11 00:00:33.382  - warn: javascript.0 (1031) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2024-04-11 00:00:33.820  - warn: javascript.0 (1031)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
        2024-04-11 00:00:33.824  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Wetter.Wetterwarnung_Popup:7:3)
        2024-04-11 00:00:33.825  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1350:38)
        2024-04-11 00:00:33.826  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:640:29)
        2024-04-11 00:00:33.826  - warn: javascript.0 (1031)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
        2024-04-11 00:00:33.827  - warn: javascript.0 (1031)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        2024-04-11 00:00:34.123  - info: javascript.0 (1031) State value to set for "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" has to be type "string" but received type "number"
        2024-04-11 00:00:34.178  - warn: javascript.0 (1031) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2024-04-11 00:00:34.181  - warn: javascript.0 (1031)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
        2024-04-11 00:00:34.181  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Wetter.Wetterwarnung_Popup:7:3)
        2024-04-11 00:00:34.182  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1350:38)
        2024-04-11 00:00:34.182  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:640:29)
        2024-04-11 00:00:34.183  - warn: javascript.0 (1031)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
        2024-04-11 00:00:34.183  - warn: javascript.0 (1031)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        2024-04-11 00:00:34.590  - info: javascript.0 (1031) State value to set for "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" has to be type "string" but received type "number"
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          rtwl
          /home/rtwl
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   3792 M total memory
                   1478 M used memory
                   2066 M free memory
                     31 M buffer memory
                    283 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          513M    /var/
          203M    /var/cache
          197M    /var/cache/apt
          161M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.0.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        12474
          States:         10977
          Pending Updates: 2
          @rtwl sagte in javascript startet nicht mehr:
          Das würde ich mir anschauen. Besseres NETZteil besorgen. Kein Handy-Ladegerät oder sowas.
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            @thomas-braun Vielen Dank, das werde ich probieren 👍
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              @rtwl
              Ist zwar nicht dein Problem, aber das würde ich auch angehen:
              Irgendwann fliegt dir das als Fehler um die Ohren. Wie angekündigt.
                @rtwl
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                @thomas-braun sagte in javascript startet nicht mehr:
                Danke, hab ich angepasst.
                Kann ich irgendwo prüfen wieviel Volt das Ladegerät zum Raspi liefert? hab jetzt eines Handy-Schnellladegerät mit 2A zuhause gefunden. Anscheinend sollte das schon reichen, oder? - aktuell hab ich nur ein billiges NoName stecken. und würde gerne ein davor und danach sehen.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  @rtwl
                  Zum beliebten Thema 'echtes Netzteil' vs. Handyladegerät:
                  https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm
                  Nur weil aus einem schwarzen Plastikteil mit langem Schwanz und Micro-USB-Stecker 5 Volt rauskommen, bedeutet das nicht, dass damit ein Raspberry Pi zuverlässig betrieben werden kann.
