  4. JavaScript Adapter 8.0.0
    6.6k
51 Beiträge 18 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    Mit 8.0.2 behoben
    📚 Meine Dokumentation
      Mit 8.0.2 behoben
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @haus-automatisierung Speichern usw. passt bei mir mit 8.0.2 aber Blockly ist nun komplett Englisch.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        @diginix sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
        Ja, das liegt irgendwo tiefer in der GenericApp von adapter-react-v5. Mit der neuesten Version ist die Sprache richtig (aber das Objekt-Thema ist dann wieder das Problem).
        Ich warte also bis mein Issue im Core gefixt ist und gebe dann eine neue Version frei (bevor ich jetzt ewig in den alten Versionen suche was falsch läuft, ...).
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @haus-automatisierung Ok, klinkt nach einem Plan. Fehlende Übersetzung ist auch kein Bug der die Funktionalität beeinträchtigt, was beim aktuellen core ja aber der Fall wäre. Also lieber nur EN aber alles funktioniert.
          Könnte ich die JS Instanz zukünftig auch explizit auf EN laufen lassen wenn mein System aber DE nutzt?
          • DiginixD Diginix
            Soweit ich weiß wird immer die konfigurierte Sprache des Admin genutzt. Eventuell könntest die Systemsprache auf Englisch stellen und die Admin-Instanz auf Deutsch?! Glaube aber das geht nicht.
              MCU
              javascript v8.0.2,
              admin 6.17.2
              Hat sich erstmal erledigt. Anscheinend System-Probleme.
                Sollte jetzt mit 8.0.3 alles wieder laufen wie gewohnt.
                  MCU
                  @haus-automatisierung Also bei mir ist das Problem mit der falschen TS immer noch.
                  Es kommt aber nicht immer mit Kommazahlen, manchmal passt es.
                  Eingesetztes Programm
                  let url = 'https://api.awattar.de/v1/marketdata';
                  getData(url);
                  function getData(url){
                      // Daten ab der aktuellen Stunde
                      const axios = require('axios');
                      axios.get(url)
                      .then(function (response) {
                          //console.log(response);
                          if( response.status === 200){
                              // setState(awJsonDP,JSON.stringify(response.data.data), true);
                              let dateTS = new Date(response.headers.date).getTime();
                              let date   = formatDate(dateTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')
                              // console.log(new Date(date).getTime());
                              console.log(dateTS)
                              // console.log(date);
                              setStateAsync(awUpdateTimeTSDP,dateTS,true);
                              setStateAsync(awUpdateTimeDP,date,true);
                              // data -> hours
                              // setDataToHours(response.data.data);
                              // cheapestHours(response.data.data);
                      .catch(function (error) {
                          console.log(error);
                      .finally(function () {
                          // always executed
                  Ausgegebene Zahl
                  script.js.ENTWICKLUNG.awattar: 1712867043000
                  • M MCU
                    getData(url);
                        axios.get(url)
                                console.log(dateTS)
                                // data -> hours
                            console.log(error);
                            // always executed
                    Ausgegebene Zahl
                    @mcu Das hat doch aber nichts mit dem JavaScript Adapter zu tun??
                      MCU
                      @haus-automatisierung Womit kann es denn was zu tun haben?
                      • M MCU
                        @mcu sagte: Womit kann es denn was zu tun haben?
                        Mit dem Admin-Adapter.
                          MCU
                          @paul53 Danke. Angelegt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2430
                          • M MCU
                            mameier1234
                            Sorry, wenn ich keinen eigenen Thread aufmache.. aber ich denke es passt hier ?
                            Ich habe in einigen Blockly Scripten Pastelfarbene Blöcke .. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon mit 7 aufgetaucht ist, oder erst mit der 8er Version ....
                            Was bedeutet das ? Was will mir die Farbgebung sagen ?
                            Grüße,
                            Martin
                            • M mameier1234
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @mameier1234 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                              Da Du ja BETA-User bist solltest Du das eigentlich wissen ;)
                              und wird HIER auch beschrieben !
                              https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine?_=1715224540037
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                mameier1234
                                schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                @djmarc75 Ich wusste, dass so eine Antwort kommt :-)
                                Aber ja.. ich bin Beta-user aus Leidenschaft und lebe mit Problemchen...
                                Und danke für den Link. Und nachdem ich ihn (nochmal, ich kannte ihn doch schon) durchgesehen habe, sehe ich darin keine Erklärung für die Pastelfarben...
                                der obere Falls- Block ist nur zum vergleichen....
                                Grüße,
                                Martin
                                liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mameier1234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @mameier1234
                                  war auch erstaunt - das sind die suchergebnisse, die so im script angezeigt werden
                                  • M mameier1234
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    ach DAS meinst Du...
                                    Ja dann hasst Du links oben in der Suchmaskee was eingegeben - richtig ?
                                    Die gefundenen Blöcke werden dann so dargestellt.
                                      mameier1234
                                      @djmarc75 Tatsächlich.. verwirrend, dass die Suche in der Scriptliste UND im Script funktioniert...
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • M mameier1234
                                        Das war aber schon immer so. Es hat sich nur die Darstellung der gefundenen Blöcke geändert. Früher wurden die nur "selektiert", aber die Auswahl wurde ständig aufgehoben.
                                          mameier1234
                                          @haus-automatisierung Ok, Perfekt!
                                          Grüße,
                                          Martin
