  4. JavaScript Adapter 8.0.0
    6.6k
51 Beiträge 18 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M MCU
    @haus-automatisierung Womit kann es denn was zu tun haben?
    @mcu sagte: Womit kann es denn was zu tun haben?
    Mit dem Admin-Adapter.
      MCU
      @paul53 Danke. Angelegt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2430
      • M MCU
        mameier1234
        Sorry, wenn ich keinen eigenen Thread aufmache.. aber ich denke es passt hier ?
        Ich habe in einigen Blockly Scripten Pastelfarbene Blöcke .. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon mit 7 aufgetaucht ist, oder erst mit der 8er Version ....
        Was bedeutet das ? Was will mir die Farbgebung sagen ?
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mameier1234 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
          Da Du ja BETA-User bist solltest Du das eigentlich wissen ;)
          und wird HIER auch beschrieben !
          https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine?_=1715224540037
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            mameier1234
            schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
            @djmarc75 Ich wusste, dass so eine Antwort kommt :-)
            Aber ja.. ich bin Beta-user aus Leidenschaft und lebe mit Problemchen...
            Und danke für den Link. Und nachdem ich ihn (nochmal, ich kannte ihn doch schon) durchgesehen habe, sehe ich darin keine Erklärung für die Pastelfarben...
            der obere Falls- Block ist nur zum vergleichen....
            Grüße,
            Martin
            liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mameier1234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @mameier1234
              war auch erstaunt - das sind die suchergebnisse, die so im script angezeigt werden
              • M mameier1234
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                ach DAS meinst Du...
                Ja dann hasst Du links oben in der Suchmaskee was eingegeben - richtig ?
                Die gefundenen Blöcke werden dann so dargestellt.
                  mameier1234
                  @djmarc75 Tatsächlich.. verwirrend, dass die Suche in der Scriptliste UND im Script funktioniert...
                  Grüße,
                  Martin
                  • M mameier1234
                    haus-automatisierungH Offline
                    Das war aber schon immer so. Es hat sich nur die Darstellung der gefundenen Blöcke geändert. Früher wurden die nur "selektiert", aber die Auswahl wurde ständig aufgehoben.
                    📚 Meine Dokumentation
                      mameier1234
                      @haus-automatisierung Ok, Perfekt!
                      Grüße,
                      Martin
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @haus-automatisierung Ich habe seit mehreren Betaversionen das Problem, dass der Adapter Upload nach dem Update nicht fehlerfrei durchläuft. Die Skripte starten alle und laufen auch, aber das UI kann nicht geöffnet werden mit Meldung
                        404
                        Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
                        File tab.html not found
                        Das ist die Ausgabe vom Update:
                        $ iobroker upgrade javascript@8.5.1 --debug
                        Update javascript from @8.5.0 to @8.5.1
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.javascript@8.5.1... (System call)
                        npm warn ERESOLVE overriding peer dependencynpm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm warn @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warn iobroker.admin@"6.17.14" from the root projectnpm warnnpm warn Could not resolve dependency:npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warnnpm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm warn node_modules/@iobroker/typesnpm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.admin
                        changed 1 package in 15s
                        190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        Update "system.adapter.javascript.0"
                        upload [730] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                        upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.58ff8a1c.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.58ff8a1c.chunk.js.map application/json
                        upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript
                        upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/173.4e774f7f.chunk.js.map static/js/173.4e774f7f.chunk.js.map application/json
                        ERROR: Process exited with code null
                        Und das die vom manuellen Upload, nachdem dann auch das UI fehlerfrei läuft.
                        $ iobroker upload javascript --debug
                        upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/310.57c4d9e8.chunk.js.map static/js/310.57c4d9e8.chunk.js.map application/json
                        upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.168f947c.chunk.js.map static/js/409.168f947c.chunk.js.map application/json
                        upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/456.e92b95ee.chunk.js static/js/456.e92b95ee.chunk.js application/javascript
                        upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/7.647eff54.chunk.js static/js/7.647eff54.chunk.js application/javascript
                        upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/823.dfc6b5cf.chunk.js.map static/js/823.dfc6b5cf.chunk.js.map application/json
                        upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/899.360cdee6.chunk.js.map static/js/899.360cdee6.chunk.js.map application/json
                        upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.2d8956a6.js.map static/js/main.2d8956a6.js.map application/json
                        upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Ceiling Spotlights.485822441b5df3b3384a.svg static/media/Ceiling Spotlights.485822441b5df3b3384a.svg image/svg+xml
                        upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg image/svg+xml
                        upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg image/svg+xml
                        upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg image/svg+xml
                        upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg image/svg+xml
                        upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                        upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                        upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                        upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/coffee/coffee.js vs/basic-languages/coffee/coffee.js application/javascript
                        upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                        upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                        upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                        upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                        upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                        upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                        upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                        upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                        upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                        upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                        upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                        upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                        upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                        upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                        upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                        upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                        upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                        upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                        upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                        upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                        upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                        Process exited with code 0
                        javascript 8.5.1
                        node: v18.20.3
                        js-controller: 5.0.19
                        Irgend eine Idee?
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          404
                          NPM version: 10.7.0
                          javascript 8.5.1
                          node: v18.20.3
                          Irgend eine Idee?
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @diginix
                          Wie installierst du die Betas?
                          "Normal" via UI im Admin Interface?
                          Oder über die Katze?
                          Oder ...
                          Frage storniert - hast eh einen log gepostet
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            @diginix
                            Oder ...
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @mcm1957 Ausschließlich im Adapter Tab vom Admin.
                            Edit: Updates aller anderen Adapter laufen alle inkl Upload mit Exit Code 0 durch.
                            (zuletzt zB Admin, Telegram, Backitup, email)
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              Auch mit node 20.14.0 und js-controller 6.0.4 muss ich beim javascript Adapter den upload manuell nach jedem Update machen. Alle anderen Adapter aktualisieren sich komplett fehlerfrei.
                              Ausgabe vom Update mit unvollständigem upload:
                              $ iobroker upgrade javascript@8.6.0 --debug
                              Update javascript from @8.5.2 to @8.6.0
                              NPM version: 10.7.0
                              Installing iobroker.javascript@8.6.0... (System call)
                              changed 1 package in 19s190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              upload [754] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                              upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                              upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_esm_-8241e1.b8c9d73a.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_esm_-8241e1.b8c9d73a.chunk.js.map application/json
                              upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_switch.js google-blockly/own/blocks_switch.js application/javascript
                              upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/122.405c394f.chunk.js.map static/js/122.405c394f.chunk.js.map application/json
                              upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/239.4b3a951a.chunk.js static/js/239.4b3a951a.chunk.js application/javascript
                              Ausgabe vom manuellen upload:
                              upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/335.9591bd2c.chunk.js.map static/js/335.9591bd2c.chunk.js.map application/json
                              upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.a78d4702.chunk.js.map static/js/409.a78d4702.chunk.js.map application/json
                              upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/498.660757a3.chunk.js.map static/js/498.660757a3.chunk.js.map application/json
                              upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/704.7f142efd.chunk.js.map static/js/704.7f142efd.chunk.js.map application/json
                              upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/837.70f35e1e.chunk.js.map static/js/837.70f35e1e.chunk.js.map application/json
                              upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/928.f1f4f4bb.chunk.js static/js/928.f1f4f4bb.chunk.js application/javascript
                              upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.5424e0d7.js.map static/js/main.5424e0d7.js.map application/json
                              Bin für jeden Tipp dankbar.
                              • DiginixD Diginix
                                NPM version: 10.7.0
                                @diginix
                                Hast du den admin mal neuinstalliert?
                                  @diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @thomas-braun Bisher nicht. Updates aller anderen Adapter funktionieren vollautomatisch. An den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/..." Dateien vom javascript Adapter liegt es nicht?
                                  Weil da bricht ja der automatische upload immer ab. Aber beim nachträglichen manuellen upload klappt es dann mit allen Dateien.
                                  • DiginixD Diginix
                                    @diginix
                                    Schaut für mich eher nach einem Thema beim admin aus:
                                      @diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      @thomas-braun Ok, da hast du definitiv mehr know-how. Soll ich 6.17.14 einfach nochmal im Admin selbst hierüber drüber inst?
                                      • DiginixD Diginix
                                        @diginix
                                        Ich würde sowas immer über die Kommandozeile machen.
                                        iob update
                                        iob upgrade admin@6.17.14 --omit=dev
                                          @diginix
                                          iob update
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          @thomas-braun Ok, hab schon vor deiner Antw. den admin nochmal über die GUI neu inst. Und danach das gleiche beim javascript. Nun lief es mit exit code 0 durch. Ob das beim nächsten "echten" Update dann auch so ist, wird sich zeigen.
                                          Ausgabe der javascript Inst.:
                                          Update javascript from @8.6.0 to @8.6.0
                                          Uninstall npm packet "iobroker.javascript" for a clean re-installation
                                          192 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          NPM version: 10.7.0
                                          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          added 17 packages in 14s
