  4. JavaScript Adapter 8.0.0
    6.6k
51 Beiträge 18 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M mameier1234
    @djmarc75 Ich wusste, dass so eine Antwort kommt :-)
    Aber ja.. ich bin Beta-user aus Leidenschaft und lebe mit Problemchen...
    Und danke für den Link. Und nachdem ich ihn (nochmal, ich kannte ihn doch schon) durchgesehen habe, sehe ich darin keine Erklärung für die Pastelfarben...
    der obere Falls- Block ist nur zum vergleichen....
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mameier1234 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
    ach DAS meinst Du...
    Ja dann hasst Du links oben in der Suchmaskee was eingegeben - richtig ?
    Die gefundenen Blöcke werden dann so dargestellt.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      mameier1234
      @djmarc75 Tatsächlich.. verwirrend, dass die Suche in der Scriptliste UND im Script funktioniert...
      Grüße,
      Martin
      • M mameier1234
        haus-automatisierungH Offline
        Das war aber schon immer so. Es hat sich nur die Darstellung der gefundenen Blöcke geändert. Früher wurden die nur "selektiert", aber die Auswahl wurde ständig aufgehoben.
        📚 Meine Dokumentation
          mameier1234
          @haus-automatisierung Ok, Perfekt!
          Grüße,
          Martin
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @haus-automatisierung Ich habe seit mehreren Betaversionen das Problem, dass der Adapter Upload nach dem Update nicht fehlerfrei durchläuft. Die Skripte starten alle und laufen auch, aber das UI kann nicht geöffnet werden mit Meldung
            404
            Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
            File tab.html not found
            Das ist die Ausgabe vom Update:
            $ iobroker upgrade javascript@8.5.1 --debug
            Update javascript from @8.5.0 to @8.5.1
            NPM version: 10.7.0
            Installing iobroker.javascript@8.5.1... (System call)
            npm warn ERESOLVE overriding peer dependencynpm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm warn @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warn iobroker.admin@"6.17.14" from the root projectnpm warnnpm warn Could not resolve dependency:npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warnnpm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm warn node_modules/@iobroker/typesnpm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.admin
            changed 1 package in 15s
            190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            Update "system.adapter.javascript.0"
            upload [730] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
            upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.58ff8a1c.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.58ff8a1c.chunk.js.map application/json
            upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript
            upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/173.4e774f7f.chunk.js.map static/js/173.4e774f7f.chunk.js.map application/json
            ERROR: Process exited with code null
            Und das die vom manuellen Upload, nachdem dann auch das UI fehlerfrei läuft.
            $ iobroker upload javascript --debug
            upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/310.57c4d9e8.chunk.js.map static/js/310.57c4d9e8.chunk.js.map application/json
            upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.168f947c.chunk.js.map static/js/409.168f947c.chunk.js.map application/json
            upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/456.e92b95ee.chunk.js static/js/456.e92b95ee.chunk.js application/javascript
            upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/7.647eff54.chunk.js static/js/7.647eff54.chunk.js application/javascript
            upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/823.dfc6b5cf.chunk.js.map static/js/823.dfc6b5cf.chunk.js.map application/json
            upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/899.360cdee6.chunk.js.map static/js/899.360cdee6.chunk.js.map application/json
            upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.2d8956a6.js.map static/js/main.2d8956a6.js.map application/json
            upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Ceiling Spotlights.485822441b5df3b3384a.svg static/media/Ceiling Spotlights.485822441b5df3b3384a.svg image/svg+xml
            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg image/svg+xml
            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg image/svg+xml
            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg image/svg+xml
            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg image/svg+xml
            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/coffee/coffee.js vs/basic-languages/coffee/coffee.js application/javascript
            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
            upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
            Process exited with code 0
            javascript 8.5.1
            node: v18.20.3
            js-controller: 5.0.19
            Irgend eine Idee?
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              404
              NPM version: 10.7.0
              javascript 8.5.1
              node: v18.20.3
              Irgend eine Idee?
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @diginix
              Wie installierst du die Betas?
              "Normal" via UI im Admin Interface?
              Oder über die Katze?
              Oder ...
              Frage storniert - hast eh einen log gepostet
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                @diginix
                Oder ...
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @mcm1957 Ausschließlich im Adapter Tab vom Admin.
                Edit: Updates aller anderen Adapter laufen alle inkl Upload mit Exit Code 0 durch.
                (zuletzt zB Admin, Telegram, Backitup, email)
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  Auch mit node 20.14.0 und js-controller 6.0.4 muss ich beim javascript Adapter den upload manuell nach jedem Update machen. Alle anderen Adapter aktualisieren sich komplett fehlerfrei.
                  Ausgabe vom Update mit unvollständigem upload:
                  $ iobroker upgrade javascript@8.6.0 --debug
                  Update javascript from @8.5.2 to @8.6.0
                  NPM version: 10.7.0
                  Installing iobroker.javascript@8.6.0... (System call)
                  changed 1 package in 19s190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [754] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                  upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                  upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_esm_-8241e1.b8c9d73a.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_esm_-8241e1.b8c9d73a.chunk.js.map application/json
                  upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_switch.js google-blockly/own/blocks_switch.js application/javascript
                  upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/122.405c394f.chunk.js.map static/js/122.405c394f.chunk.js.map application/json
                  upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/239.4b3a951a.chunk.js static/js/239.4b3a951a.chunk.js application/javascript
                  Ausgabe vom manuellen upload:
                  upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/335.9591bd2c.chunk.js.map static/js/335.9591bd2c.chunk.js.map application/json
                  upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.a78d4702.chunk.js.map static/js/409.a78d4702.chunk.js.map application/json
                  upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/498.660757a3.chunk.js.map static/js/498.660757a3.chunk.js.map application/json
                  upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/704.7f142efd.chunk.js.map static/js/704.7f142efd.chunk.js.map application/json
                  upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/837.70f35e1e.chunk.js.map static/js/837.70f35e1e.chunk.js.map application/json
                  upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/928.f1f4f4bb.chunk.js static/js/928.f1f4f4bb.chunk.js application/javascript
                  upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.5424e0d7.js.map static/js/main.5424e0d7.js.map application/json
                  Bin für jeden Tipp dankbar.
                  • DiginixD Diginix
                    NPM version: 10.7.0
                    @diginix
                    Hast du den admin mal neuinstalliert?
                      @diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @thomas-braun Bisher nicht. Updates aller anderen Adapter funktionieren vollautomatisch. An den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/..." Dateien vom javascript Adapter liegt es nicht?
                      Weil da bricht ja der automatische upload immer ab. Aber beim nachträglichen manuellen upload klappt es dann mit allen Dateien.
                      • DiginixD Diginix
                        @diginix
                        Schaut für mich eher nach einem Thema beim admin aus:
                          @diginix
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @thomas-braun Ok, da hast du definitiv mehr know-how. Soll ich 6.17.14 einfach nochmal im Admin selbst hierüber drüber inst?
                          • DiginixD Diginix
                            @diginix
                            Ich würde sowas immer über die Kommandozeile machen.
                            iob update
                            iob upgrade admin@6.17.14 --omit=dev
                              @diginix
                              iob update
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @thomas-braun Ok, hab schon vor deiner Antw. den admin nochmal über die GUI neu inst. Und danach das gleiche beim javascript. Nun lief es mit exit code 0 durch. Ob das beim nächsten "echten" Update dann auch so ist, wird sich zeigen.
                              Ausgabe der javascript Inst.:
                              Update javascript from @8.6.0 to @8.6.0
                              Uninstall npm packet "iobroker.javascript" for a clean re-installation
                              192 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              NPM version: 10.7.0
                              npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              added 17 packages in 14s
                              • DiginixD Diginix
                                NPM version: 10.7.0
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                Leider klappt ein echtes Versionsupdate von javascript weiterhin nicht vollautomatisch inkl. sauberem upload. Admin ist mittlerweile 7.0.2 und alle Tipps von @Thomas-Braun hatte ich auch probiert.
                                NPM version: 10.7.0
                                changed 1 package in 11s
                                Danach laufen alle Skripte, aber man kann keine Skripte bearbeiten. Wie hier https://forum.iobroker.net/topic/73946/javascript-adapter-8-0-0/41?_=1719305444921 schon geschrieben.
                                Der upload steigt immer bei diesen javascript/admin/static/js/???.chunk.js.map Dateien aus.
                                Nach manuellem upload des Adapter im Admin, passt dann alles:
                                admin: 7.0.2
                                nodejs: 20.15.0
                                js-controller: 6.0.5
                                javascript update von 8.5.2 auf 8.6.0 (aber war auch schon bei update von 8.5.x auf 8.5.y)
