  4. JavaScript Adapter 8.0.0
    6.6k
51 Beiträge 18 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    @mcu sagte: Womit kann es denn was zu tun haben?
    Mit dem Admin-Adapter.
    MCU
    @paul53 Danke. Angelegt:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2430
    • M MCU
      mameier1234
      Sorry, wenn ich keinen eigenen Thread aufmache.. aber ich denke es passt hier ?
      Ich habe in einigen Blockly Scripten Pastelfarbene Blöcke .. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon mit 7 aufgetaucht ist, oder erst mit der 8er Version ....
      Was bedeutet das ? Was will mir die Farbgebung sagen ?
      Grüße,
      Martin
      • M mameier1234
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @mameier1234 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
        Da Du ja BETA-User bist solltest Du das eigentlich wissen ;)
        und wird HIER auch beschrieben !
        https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine?_=1715224540037
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          mameier1234
          schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
          @djmarc75 Ich wusste, dass so eine Antwort kommt :-)
          Aber ja.. ich bin Beta-user aus Leidenschaft und lebe mit Problemchen...
          Und danke für den Link. Und nachdem ich ihn (nochmal, ich kannte ihn doch schon) durchgesehen habe, sehe ich darin keine Erklärung für die Pastelfarben...
          der obere Falls- Block ist nur zum vergleichen....
          Grüße,
          Martin
          liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mameier1234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @mameier1234
            war auch erstaunt - das sind die suchergebnisse, die so im script angezeigt werden
            • M mameier1234
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ach DAS meinst Du...
              Ja dann hasst Du links oben in der Suchmaskee was eingegeben - richtig ?
              Die gefundenen Blöcke werden dann so dargestellt.
                mameier1234
                @djmarc75 Tatsächlich.. verwirrend, dass die Suche in der Scriptliste UND im Script funktioniert...
                Grüße,
                Martin
                • M mameier1234
                  haus-automatisierungH Offline
                  Das war aber schon immer so. Es hat sich nur die Darstellung der gefundenen Blöcke geändert. Früher wurden die nur "selektiert", aber die Auswahl wurde ständig aufgehoben.
                  📚 Meine Dokumentation
                    mameier1234
                    @haus-automatisierung Ok, Perfekt!
                    Grüße,
                    Martin
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @haus-automatisierung Ich habe seit mehreren Betaversionen das Problem, dass der Adapter Upload nach dem Update nicht fehlerfrei durchläuft. Die Skripte starten alle und laufen auch, aber das UI kann nicht geöffnet werden mit Meldung
                      404
                      Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
                      File tab.html not found
                      Das ist die Ausgabe vom Update:
                      $ iobroker upgrade javascript@8.5.1 --debug
                      Update javascript from @8.5.0 to @8.5.1
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.javascript@8.5.1... (System call)
                      npm warn ERESOLVE overriding peer dependencynpm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm warn @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warn iobroker.admin@"6.17.14" from the root projectnpm warnnpm warn Could not resolve dependency:npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warnnpm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm warn node_modules/@iobroker/typesnpm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.admin
                      changed 1 package in 15s
                      190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      Update "system.adapter.javascript.0"
                      upload [730] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                      upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.58ff8a1c.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.58ff8a1c.chunk.js.map application/json
                      upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript
                      upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/173.4e774f7f.chunk.js.map static/js/173.4e774f7f.chunk.js.map application/json
                      ERROR: Process exited with code null
                      Und das die vom manuellen Upload, nachdem dann auch das UI fehlerfrei läuft.
                      $ iobroker upload javascript --debug
                      upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/310.57c4d9e8.chunk.js.map static/js/310.57c4d9e8.chunk.js.map application/json
                      upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.168f947c.chunk.js.map static/js/409.168f947c.chunk.js.map application/json
                      upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/456.e92b95ee.chunk.js static/js/456.e92b95ee.chunk.js application/javascript
                      upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/7.647eff54.chunk.js static/js/7.647eff54.chunk.js application/javascript
                      upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/823.dfc6b5cf.chunk.js.map static/js/823.dfc6b5cf.chunk.js.map application/json
                      upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/899.360cdee6.chunk.js.map static/js/899.360cdee6.chunk.js.map application/json
                      upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.2d8956a6.js.map static/js/main.2d8956a6.js.map application/json
                      upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Ceiling Spotlights.485822441b5df3b3384a.svg static/media/Ceiling Spotlights.485822441b5df3b3384a.svg image/svg+xml
                      upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg image/svg+xml
                      upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg image/svg+xml
                      upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg image/svg+xml
                      upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg image/svg+xml
                      upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                      upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                      upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                      upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/coffee/coffee.js vs/basic-languages/coffee/coffee.js application/javascript
                      upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                      upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                      upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                      upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                      upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                      upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                      upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                      upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                      upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                      upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                      upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                      upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                      upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                      upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                      upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                      upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                      upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                      upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                      upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                      upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                      upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                      Process exited with code 0
                      javascript 8.5.1
                      node: v18.20.3
                      js-controller: 5.0.19
                      Irgend eine Idee?
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        404
                        NPM version: 10.7.0
                        javascript 8.5.1
                        node: v18.20.3
                        Irgend eine Idee?
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @diginix
                        Wie installierst du die Betas?
                        "Normal" via UI im Admin Interface?
                        Oder über die Katze?
                        Oder ...
                        Frage storniert - hast eh einen log gepostet
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @diginix
                          Oder ...
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @mcm1957 Ausschließlich im Adapter Tab vom Admin.
                          Edit: Updates aller anderen Adapter laufen alle inkl Upload mit Exit Code 0 durch.
                          (zuletzt zB Admin, Telegram, Backitup, email)
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            Auch mit node 20.14.0 und js-controller 6.0.4 muss ich beim javascript Adapter den upload manuell nach jedem Update machen. Alle anderen Adapter aktualisieren sich komplett fehlerfrei.
                            Ausgabe vom Update mit unvollständigem upload:
                            $ iobroker upgrade javascript@8.6.0 --debug
                            Update javascript from @8.5.2 to @8.6.0
                            NPM version: 10.7.0
                            Installing iobroker.javascript@8.6.0... (System call)
                            changed 1 package in 19s190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [754] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                            upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                            upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_esm_-8241e1.b8c9d73a.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_esm_-8241e1.b8c9d73a.chunk.js.map application/json
                            upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_switch.js google-blockly/own/blocks_switch.js application/javascript
                            upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/122.405c394f.chunk.js.map static/js/122.405c394f.chunk.js.map application/json
                            upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/239.4b3a951a.chunk.js static/js/239.4b3a951a.chunk.js application/javascript
                            Ausgabe vom manuellen upload:
                            upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/335.9591bd2c.chunk.js.map static/js/335.9591bd2c.chunk.js.map application/json
                            upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.a78d4702.chunk.js.map static/js/409.a78d4702.chunk.js.map application/json
                            upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/498.660757a3.chunk.js.map static/js/498.660757a3.chunk.js.map application/json
                            upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/704.7f142efd.chunk.js.map static/js/704.7f142efd.chunk.js.map application/json
                            upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/837.70f35e1e.chunk.js.map static/js/837.70f35e1e.chunk.js.map application/json
                            upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/928.f1f4f4bb.chunk.js static/js/928.f1f4f4bb.chunk.js application/javascript
                            upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.5424e0d7.js.map static/js/main.5424e0d7.js.map application/json
                            Bin für jeden Tipp dankbar.
                            • DiginixD Diginix
                              NPM version: 10.7.0
                              @diginix
                              Hast du den admin mal neuinstalliert?
                                @diginix
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @thomas-braun Bisher nicht. Updates aller anderen Adapter funktionieren vollautomatisch. An den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/..." Dateien vom javascript Adapter liegt es nicht?
                                Weil da bricht ja der automatische upload immer ab. Aber beim nachträglichen manuellen upload klappt es dann mit allen Dateien.
                                • DiginixD Diginix
                                  @diginix
                                  Schaut für mich eher nach einem Thema beim admin aus:
                                    @diginix
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @thomas-braun Ok, da hast du definitiv mehr know-how. Soll ich 6.17.14 einfach nochmal im Admin selbst hierüber drüber inst?
                                    • DiginixD Diginix
                                      @diginix
                                      Ich würde sowas immer über die Kommandozeile machen.
                                      iob update
                                      iob upgrade admin@6.17.14 --omit=dev
                                        @diginix
                                        iob update
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @thomas-braun Ok, hab schon vor deiner Antw. den admin nochmal über die GUI neu inst. Und danach das gleiche beim javascript. Nun lief es mit exit code 0 durch. Ob das beim nächsten "echten" Update dann auch so ist, wird sich zeigen.
                                        Ausgabe der javascript Inst.:
                                        Update javascript from @8.6.0 to @8.6.0
                                        Uninstall npm packet "iobroker.javascript" for a clean re-installation
                                        192 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        NPM version: 10.7.0
                                        npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                        added 17 packages in 14s
                                        • DiginixD Diginix
                                          NPM version: 10.7.0
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          Leider klappt ein echtes Versionsupdate von javascript weiterhin nicht vollautomatisch inkl. sauberem upload. Admin ist mittlerweile 7.0.2 und alle Tipps von @Thomas-Braun hatte ich auch probiert.
                                          NPM version: 10.7.0
                                          changed 1 package in 11s
                                          Danach laufen alle Skripte, aber man kann keine Skripte bearbeiten. Wie hier https://forum.iobroker.net/topic/73946/javascript-adapter-8-0-0/41?_=1719305444921 schon geschrieben.
                                          Der upload steigt immer bei diesen javascript/admin/static/js/???.chunk.js.map Dateien aus.
                                          Nach manuellem upload des Adapter im Admin, passt dann alles:
                                          admin: 7.0.2
                                          nodejs: 20.15.0
                                          js-controller: 6.0.5
                                          javascript update von 8.5.2 auf 8.6.0 (aber war auch schon bei update von 8.5.x auf 8.5.y)
