  4. JavaScript Adapter 8.0.0
    6.6k
51 Beiträge 18 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Ich habe gerade Version 8.0.0 des JavaScript Adapters installiert - in der Hoffnung das der Test auf Attribute von Objekten in Blockly dann funktioniert. Das tut er.
    Allerdings ändert sich das Symbol "Play" bzw. "Pause" nicht mehr (und damit seine Funktion):
    Kann das jemand verifizieren? Bei mir ist es in 2 verschiedenen Browsern so.
    @haus-automatisierung du warst da zuletzt dran?
    Edit: ScreenToGIF war nicht vollständig
    Thomas BraunT pajdaP haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @bananajoe
      Ist hier auch so.
        pajdaP Offline
        pajdaP Offline
        pajda
        @bananajoe
        Nach den start oder stop Seite Neuladen !
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @bananajoe sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
          Jetzt wird es tricky. Bei mir in der Entwicklungsumgebung läuft mit dem Release alles. Aber wenn ich über das Repo installiere nicht. Ich suche...
          EDIT: Ich denke es liegt am neues Release von https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5 - "used new connection classes" klingt irgendwie schon verdächtig. Oder an der neuen Version von https://github.com/ioBroker/socket-client
          📚 Meine Dokumentation
            Fehler gefunden. Mit der aktuellen Version des socket-client kann man keine Objekte mehr abonnieren. Das heißt, dass das Frontend zwar das Script-Objekt ändert (z.B. aktiviert), aber die Oberfläche danach nicht aktualisiert wird, weil die Objekt-Änderung vom Server nicht mitgeteilt wird (weil nie abonniert wurde).
            Das betrifft jetzt ganz viele Adapter. Devs sind informiert.
            Siehe https://github.com/ioBroker/socket-client/issues/23
            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @haus-automatisierung sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
              Wo genau wurden die informiert?
              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
              • Rene55R Rene55
                @rene55 Warum ist das wichtig?! Per GitHub Issue und Telegram-Chat
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @haus-automatisierung Den Github-Issue habe ich hier gefunden. Im Telegram-Chat habe ich nichts gelesen - oder wurde nicht mit Discord gesynct. Daher die - zugegeben pampige - Frage.
                  • H Offline
                    hs911
                    Bei mir führt das außerdem dazu, dass ich keine Scripte speichern kann. Ich ändere etwas, klicke Speichern, der rote Punkt im Tab bleibt. Wenn ich den schließen will, fragt er mich, ob ich die Änderungen verwerfen will. Wenn ich den Button "Datei anzeigen" klicke, zeigt er den Ursprungszustand wieder an. Bin im Blockly...
                    Selber Bug oder neues Thema? Kann das jemand validieren?
                    Danke und Grüße
                    sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • H hs911
                      Danke und Grüße
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @hs911 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                      Danke und Grüße
                      Ja, selbes verhalten auch bei mir.
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        Danke und Grüße
                        @sigi234 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                        Nochmal als Info um das klar zu stellen: Das hängt NICHT mit Adapter-Version 8.0.0 oder dem Adapter generell zusammen.
                        Wegen des Fehlers in der Core-Bibliothek wird auch bei älteren Versionen (oder anderen Adaptern) das gleiche Verhalten auftreten, wenn man genau jetzt ein Update macht.
                        -1
                        • EnduranceE Offline
                          EnduranceE Offline
                          Endurance
                          Und ich hab Probleme seit dem Update mit dem Speichern von Scripts:
                          • H hs911
                            Danke und Grüße
                            fresenbruch
                            @hs911
                            Habe ein ähnliches Verhalten.
                            Wobei ich festgestellt habe, dass die Änderung im Javascript-File gespeichert wird, aber nicht in die Anzeige übernommen werden.
                            Beim erneuten Aufruf der Skripte-Instanz werden die Änderungen angezeigt.
                            • EnduranceE Endurance
                              @endurance @fresenbruch
                              Es wird tausend Probleme geben mit allen Möglichen Szenarien! Das Frontend bekommt nicht mehr mit, wenn sich ein Objekt ändert. Und da im ioBroker alles in Objekt ist (auch Scripts), wird dieses im Browser natürlich auch nicht aktualisiert, wenn ihr auf Speichern klickt.
                              Das Problem ist bekannt und gemeldet. Das kann (wie gesagt) alle möglichen Adapter betreffen und hat erstmal nix mit dem JavaScript-Adapter zu tun.
                              Ich glaub ich gebe gleich mal eine neue Version frei, welche bewusst eine ältere Version des socket-client nutzt...
                              • haus-automatisierungH Offline
                                8.0.1 ist auf dem Weg. Einfach über npm oder das Beta-Repository installieren (und bitte nicht über GitHub, wie immer).
                                  tritanium
                                  Hmm, habe nun die 8.0.1 über NPM installiert, aber das Verhalten beim "script starten/stoppen" ist immer noch da.
                                  -> Die Anzeige wechselt nicht vom Play Symbol zum Pause Symbol und umgekehrt.
                                  Erst wenn ich aus dem JS Adapter rausspringe und wieder rein, dann zeigt das Script den geänderten Status ...
                                  Mach ich was falsch, oder habe ich was falsch verstanden ??
                                  gruß Micha
                                  • T tritanium
                                    gruß Micha
                                    @tritanium sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                                    Ist bei mir auch im production build noch falsch (unter dev läuft alles). Muss ich heute Abend in Ruhe anschauen https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/actions/runs/8597550193/job/23556977388
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @haus-automatisierung said in JavaScript Adapter 8.0.0:
                                      Das finde ich etwas nebulös.
                                      Bedeutet "Core-Bibliothek", dass irgendetwas im Linux-Unterbau Probleme macht, oder geht es da um den Issue bzgl. Socket-Client?
                                      Wenn es der Linux-Unterbau wäre, würde ich dann ein paar Tage auf "apt full-upgrade" verzichten ....
                                      • MartinPM MartinP
                                        @martinp sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                                        Was für ein Linux-Unterbau? Ich meine den ioBroker-Core.
                                        Keine Sorge, habe hier alles mitgeteilt und im Issue dokumentiert :) Gibt keine Geheimnisse
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @haus-automatisierung Da bin ich beruhigt, das klingt nicht so bedrohlich wie "core"
