  4. Conbee 3 Stick an Nuc mit Proxmox
    5.1k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    ich probiere gerade den Conbee 3 Stick durch zu reichen. Leider scheint da irgendwo der Wurm drin zu sein. Sobald ich die Config geändert habe, startet der Container nicht mehr. Ich bekomme folgenden Fehler.
    mount_entry: 2439 No such file or directory - Failed to mount "usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03187847-if00-port0" on "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03187847-if00-port0"
    lxc_setup: 4412 Failed to setup mount entries
    do_start: 1272 Failed to setup container "104"
    sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 3)
    __lxc_start: 2107 Failed to spawn container "104"
    TASK ERROR: startup for container '104' failed
    arch: amd64
    cores: 3
    features: nesting=1
    hostname: IobrokerHauptinstallation
    memory: 7629
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.0.1,hwaddr=8A:BF:24:06:74:2C,ip=192.168.0.80/24,type=veth
    ostype: ubuntu
    rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=8G
    swap: 7629
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03187847-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03187847-if00-po>
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB dev/ttyUSB none bind,optional,create=file
    • L lustig29
      arch: amd64
      cores: 3
      features: nesting=1
      memory: 7629
      ostype: ubuntu
      swap: 7629
      unprivileged: 1
      SuFra
      @lustig29 welche Proxmox Version?
      Und wie hast du den USB Port durchgereicht?
      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SuFra
        lustig29
        @sufra
        Proxmox Version 7.4.3
        Bin nach dieser Anleitung gegangen.
        link text
        Kann es sein, dass es mit dem ttyUsb zusammenhängt?
        • L lustig29
          @sufra
          link text
          SuFra
          @lustig29 warum hast du nicht die neuste Version von Proxmox installiert?
          Bei der kannst du über die Benutzeroberfläche USB Ports und Geräte an Container durchreichnen.
          MartinPM H 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SuFra
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @sufra naja, dann ist die Anleitung veraltet.
            • MartinPM MartinP
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @martinp ne, denn diese verweist direkt auf die Proxmox Seite, von der das Image geladen wird, lediglich die Bilder zur Beschreibung sind mit Version 7 entstanden
              • S SuFra
                hansmeier
                @sufra sagte in Conbee 3 Stick an Nuc mit Proxmox:
                Das ist mir jetzt aber auch neu ! Kannst du etwas mehr dazu sagen ?
                Habe Proxmox 8.5.1. und bisher den Port durchgereicht.
                • H hansmeier
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                    lustig29
                    @crunchip
                    Jetzt habe ich das nächste Problem...
                    Ich wollte nach dieser Anleitung link text mein Proxmox upgraden.
                    Leider bekomme ich jetzt bei apt update, folgenden Fehler.
                    root@pve:~# apt update
                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Err:4 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm InRelease
                      401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                    Reading package lists... Done
                    E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/bookworm/InRelease  401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                    E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm InRelease' is not signed.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lustig29
                      @crunchip
                      Galen
                      @lustig29 Hast du ein Enterpriseabo? Wenn nicht schmeiß die raus und geh auf die pve-no-subscription-Sourcen
                      • L Offline
                        lustig29
                        @galen
                        Wie mache ich das denn? Sorry, bin noch neu auf dem Gebiet.
                        • L lustig29
                          @galen
                          Galen
                          @lustig29 Du gehst auf Repositories, disabelst da die beiden Enterprise-Sourcen und fügst dann über Add das pve-no-subscription hinzu
                          • G Galen
                            lustig29
                            schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                            @galen
                            Das sieht bei mir so aus.
                            Da ist doch irgendwas verkehrt, oder?
                            • L lustig29
                              @galen
                              Galen
                              @lustig29 Ich glaube wenn du noch Proxmox 7.x benutzt, ist Bookworm falsch, das ist Debian 12.
                              • G Galen
                                lustig29
                                @galen Ja, das Bookworm habe ich ja eben erst bei dem versuchtem Update auf Proxmox 8 gemacht. Kannst du mir sagen wie ich vorgehen, damit ich es zum laufen bekomme?
                                • L Offline
                                  lustig29
                                  Bei pve7to8 bekomme ich jetzt folgende Ausgabe.
                                  FAIL: Found mixed old and new package repository suites, fix before upgrading! Mismatches:
                                      found suite bookworm at in /etc/apt/sources.list:1
                                      found suite bullseye at in /etc/apt/sources.list:10
                                    Configure the same base-suite for all Proxmox and Debian provided repos and ask original vendor for any third-party repos.
                                    E.g., for the upgrade to Proxmox VE 8 use the 'bookworm' suite.
                                  System booted in uefi mode but grub-efi-amd64 meta-package not installed, new grub versions will not be installed to /boot/efi! Install grub-efi-amd64.
                                  • L lustig29
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @lustig29 installiert doch einfach nochmal neu, mit dem richtigen image
                                      SuFra
                                      Nein, erstmal nicht nötig.
                                      1. Repositories umstellen.
                                      So sollte es aussehen :
                                      Bei dir Enterprise anklicken... dann auf disable.
                                      Dann "add"...
                                      Ceph ignorieren bei mir.
                                      Dann bei Updates ein Refresh und dann Upgrade.
                                      Dann sollte es klappen ;)
                                      • S SuFra
                                        Dann "add"...
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @sufra nötig nicht, jedoch bevor ich da mit nem Upgrade auf v8 hantiert und es eh ne frische Installation ist, würd ichs neu und richtig aufsetzen.
                                          lustig29
                                          @crunchip Hab Angst. Das meine Container bei einer Neuinstallation weg sind, bzw. nicht mehr funktionieren.
                                          Wie müsste ich denn da genau vorgehen. Backups von allen Container habe ich bereits gemacht.
                                          Wenn neu, dann will ich es ja auch gleich richtig installieren.😃
