  4. Conbee 3 Stick an Nuc mit Proxmox
    5.1k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S SuFra
    @lustig29 warum hast du nicht die neuste Version von Proxmox installiert?
    Bei der kannst du über die Benutzeroberfläche USB Ports und Geräte an Container durchreichnen.
    hansmeier
    @sufra sagte in Conbee 3 Stick an Nuc mit Proxmox:
    Das ist mir jetzt aber auch neu ! Kannst du etwas mehr dazu sagen ?
    Habe Proxmox 8.5.1. und bisher den Port durchgereicht.
    • H hansmeier
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lustig29
        @crunchip
        Jetzt habe ich das nächste Problem...
        Ich wollte nach dieser Anleitung link text mein Proxmox upgraden.
        Leider bekomme ich jetzt bei apt update, folgenden Fehler.
        root@pve:~# apt update
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Err:4 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm InRelease
          401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
        Reading package lists... Done
        E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/bookworm/InRelease  401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
        E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm InRelease' is not signed.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lustig29
          @crunchip
          Galen
          @lustig29 Hast du ein Enterpriseabo? Wenn nicht schmeiß die raus und geh auf die pve-no-subscription-Sourcen
          • L Offline
            lustig29
            @galen
            Wie mache ich das denn? Sorry, bin noch neu auf dem Gebiet.
            • L lustig29
              @galen
              Galen
              @lustig29 Du gehst auf Repositories, disabelst da die beiden Enterprise-Sourcen und fügst dann über Add das pve-no-subscription hinzu
              • G Galen
                lustig29
                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                @galen
                Das sieht bei mir so aus.
                Da ist doch irgendwas verkehrt, oder?
                • L lustig29
                  @galen
                  Galen
                  @lustig29 Ich glaube wenn du noch Proxmox 7.x benutzt, ist Bookworm falsch, das ist Debian 12.
                  • G Galen
                    lustig29
                    @galen Ja, das Bookworm habe ich ja eben erst bei dem versuchtem Update auf Proxmox 8 gemacht. Kannst du mir sagen wie ich vorgehen, damit ich es zum laufen bekomme?
                    • L Offline
                      lustig29
                      Bei pve7to8 bekomme ich jetzt folgende Ausgabe.
                      FAIL: Found mixed old and new package repository suites, fix before upgrading! Mismatches:
                          found suite bookworm at in /etc/apt/sources.list:1
                          found suite bullseye at in /etc/apt/sources.list:10
                        Configure the same base-suite for all Proxmox and Debian provided repos and ask original vendor for any third-party repos.
                        E.g., for the upgrade to Proxmox VE 8 use the 'bookworm' suite.
                      System booted in uefi mode but grub-efi-amd64 meta-package not installed, new grub versions will not be installed to /boot/efi! Install grub-efi-amd64.
                      • L lustig29
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lustig29 installiert doch einfach nochmal neu, mit dem richtigen image
                          SuFra
                          Nein, erstmal nicht nötig.
                          1. Repositories umstellen.
                          So sollte es aussehen :
                          Bei dir Enterprise anklicken... dann auf disable.
                          Dann "add"...
                          Ceph ignorieren bei mir.
                          Dann bei Updates ein Refresh und dann Upgrade.
                          Dann sollte es klappen ;)
                          HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                          LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                          VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                          • S SuFra
                            Dann "add"...
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @sufra nötig nicht, jedoch bevor ich da mit nem Upgrade auf v8 hantiert und es eh ne frische Installation ist, würd ichs neu und richtig aufsetzen.
                              lustig29
                              @crunchip Hab Angst. Das meine Container bei einer Neuinstallation weg sind, bzw. nicht mehr funktionieren.
                              Wie müsste ich denn da genau vorgehen. Backups von allen Container habe ich bereits gemacht.
                              Wenn neu, dann will ich es ja auch gleich richtig installieren.😃
                                Kalle Blomquist
                                schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                                • L lustig29
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lustig29 wenn du die Backups auf der selben Platte hast, ja, dann sind sie weg.
                                  Die müssen wo anders liegen(kannst dir ja auf deinen Rechner ziehen) und nach der Installation musst du auch wieder dran kommen zum zurück spielen
                                    lustig29
                                    @crunchip
                                    Und wie mache ich das dann mit dem löschen des aktuellen Proxmox?
                                    Oder wird der einfach überschrieben?
                                    • L lustig29
                                      @crunchip
                                      Galen
                                      @lustig29 Einfach wieder vom PVE Image booten und drüberbügeln.
                                      • L Offline
                                        lustig29
                                        @crunchip
                                        Bin jetzt soweit. Aber irgendwie wird mir bei ls -l /dev der Conbee Stick nicht angezeigt. Muss ich da noch was machen?
                                        • L lustig29
                                          @crunchip
                                          smartnoob
                                          @lustig29 Hattest du es nun eigentlich hinbekommen mit dem Conbee 3 durchreichen?
