  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node.js Update im Docker
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
89 Beiträge 12 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    Bin verwundert, dass die neue Version immer noch nicht im Latest Container Image ist.
    Macht das in der Regel einen Person oder wie ist es organisiert, um es zu verstehen? Eventuell ist die Person auch im Urlaub?
    #41
    @th-g
    naja, die letzte Beta ist gerade 6 Tage alt... das muss getestet werden, und das braucht Zeit..
    Und ja, das macht einer, da es dauernd Updates gibt, denke ich nicht, dass er im Urlaub ist.. und selbst wenn..
    https://github.com/buanet/ioBroker.docker
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      @th-g
      #42
      Habe gerade die neue Dockerversion 10.0.0 installiert und js-controller ist immer noch auf 5.0.19.
      Woher weiß ich, ob der Docker aktuell ist oder muss ich immer von Hand eingreifen was ich eigentlich nicht möchte?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #43
        @th-g
        In dem Du auf der Github Seite guckst
        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
        • haselchenH haselchen
          @th-g
          #44
          @haselchen
          Das mach ich auch aber da steht nichts vom js-controller und deswegen frage ich nach. Kennt jemand den Grund warum der nicht aktuell ist?
            @haselchen
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #45
            @th-g sagte in Node.js Update im Docker:
            Im Docker Image "steckt" kein ioBroker drin. Das bedeutet, dass du den js-Controller (und natürlich auch alle Adapter) immer unabhängig vom Image updaten musst.
            • Marc BergM Marc Berg
              #46
              @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
              Ah danke nun ist es klar. Bei den Adaptern war es mir klar aber nicht beim jc-controller.
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #47
                Noch zur Erläuterung: Beim allerersten Start des Containers wird auch nichts anderes gemacht, als das Standard-Installationsskript herunterzuladen und (leicht modifiziert) zu starten. Danach wird an der zu dieser Zeit aktuellen Version nichts mehr geändert.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                  ak68
                  #48
                  @marc-berg
                  Ich bekomme bei node.js-Update (ioBroker in Docker-Container) leider folgende Meldung:
                  Eingentlich dachte ich, mit sodo ... führe ich da update schon als root aus ....
                  Was ich tun ? DANKE !
                  ioBroker auf QNAP TVS-473
                  Visu und Logiken mit node-red
                  Anbindung an KNX per openKNX
                  Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ak68
                    @marc-berg
                    #49
                    @ak68
                    Roll einen aktuellen Container aus.
                    • A ak68
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #50
                      @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
                      Was ich tun ?
                      Wie @Thomas-Braun schon schrieb, aktuelles Docker-Image (Version 10) verwenden. Wenn man Docker richtig aufgesetzt hat, sollte das eine Aufgabe von weniger als einer Minute sein.
                      Wenn du zusätzlich noch die Umgebungsvariabale PACKAGES_UPDATE=true setzt, so werden die Linux Packages beim Container Neuerstellen aktualisiert, falls notwendig.
                        @ak68
                        ak68
                        schrieb am zuletzt editiert von ak68
                        #51
                        @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
                        @ak68
                        Danke für die Hilfe !
                        Nach Neuerstellungen eines Containers (buanet) sind nach Einspielen des Backup-IT-Updates alle ADAPTER mit Instanzen und deren Einstellungen weg.
                        Wie kann ich diese wiederherstellen bzw. bekomme ich diese vom alten zum neuen Container ?
                        Ich dachte, dies ist Aufgabe von Backup-IT ?!
                        • A ak68
                          @ak68
                          #52
                          Ja. Bei Dockern ist es aber auch Aufgabe des Admin die gescheit einzurichten. Also mit ausgelagerten Nutzdaten.
                          Dann haut man nämlich nur den Container druff und alles prima.
                          Da ich aber selber kein Docker verwende kann ich dir auch nichts weiter dazu sagen.
                          • A ak68
                            @ak68
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #53
                            Kein Mensch kennt deine Umgebung und was du gemacht hast. Wie sollte man da ansatzweise helfen können?
                            Was ist das?!
                              Was ist das?!
                              ak68
                              #54
                              @marc-berg
                              Ergänzend meine Konfiguration:
                              Ich habe den/ die Buanet-Conainer auf einem QNAP-NAP installiert
                              Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
                              Vor Erstellung des neuen Containers habe ich Backups per BackITup (iobroker/ + node-red) erstellt (auf externem Laufwerk)
                              Nach Erstellung eines neuen Containers habe ich zuerst die BackITup-Einstellungen wiederhergestellt, dann das ioBroker-Backup on BackITup wiederhergestellt.
                              Wo ist mein Denkfehler ?
                              Ja, natürlich wäre es besser, die daten extern zu speichern, aber dafür ist ja eigentlich BackITup da, um die Daten wiederherzustellen- oder habe ich hier einen Dankfehler :) ?
                              Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A ak68
                                @marc-berg
                                #55
                                Du zeigst uns nicht das Log dazu.
                                  ak68
                                  #56
                                  Es kommt nach dem upload eine IOB-Meldung: Upload erfolgreich abgeschlossen. Das Popup wird automatisch geschlossen
                                  Jedoch zeigt die Log-Datei folgenden Fehler (Die Datei liegt aber LOKAL, daher ist mir nicht klar, ob dies relevant ist):
                                  2024-12-15 13:15:06.588 - error: backitup.0 (181) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
                                  Unable to apply new capability set.
                                  2024-12-15 13:15:40.016 - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1.11 backitup
                                  • A ak68
                                    #57
                                    kommt auf deine unbekannte Konfiguration an
                                      ak68
                                      #58
                                      @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
                                      Ich hoffe, das bringt Euch weiter, oder falls nein, WELCHE Daten zur Konfiguration benötigt ihr ?
                                      • A ak68
                                        #59
                                        falls nein
                                        error: backitup.0
                                        ergo ist die Konfig von backitup entscheidend um dieser Meldung auf den Grund gehen zu können.
                                        Außerdem müsste man wissen, wie du den Restore ausgelöst hast, wenn
                                          falls nein
                                          error: backitup.0
                                          ak68
                                          #60
                                          Ich habe Alles noch einmal von vorne begonnen:
                                          1. alter Container BackITup: Konfigurationssicherung und Update
                                          2. neuer Container: Einspielen Konfig BackITup, dann Backupdatei (lokaler Upload)
                                          mit folgendem Protokoll (bisher konnte ioBroker problemlos auf den QNAP per CFIS zugreifen/ Pw in BackITup neu eingegeben !)
                                          Hochladen des Backups wird aber korrekt bestätigt :)
