  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node.js Update im Docker
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
89 Beiträge 12 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @th-g sagte in Node.js Update im Docker:
    ich halte mich an die Vorgaben so wie nachfolgend beschrieben
    Docker: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#wartung,
    aber Node.js wird nicht auf die aktuelle Version von 18.20.0 auf 18.20.1 upgedatet.
    Was muss ich tun?
    Der Trick liegt daran den entsprechenden Abschnitt komplett zu lesen insbesondere des letzten absatzes. Speziell zu Node stand da eigentlich nix mehr oder hab ich da was übersehen?
    Linux System Pakete aktualisieren
    Die im ioBroker Docker Image enthaltenen Linux Pakete lassen sich manuell über den integrierten Paketmanager apt aktualisieren. Dabei unterscheidet sich die Vorgehensweise nicht von der anderer auf Debian basierender Linux Systeme und erfolgt über die Kommandozeile des Containers.
    Beachte, dass der empfohlene Weg allerdings das Herunterladen des aktuellen ioBroker Docker Images und anschließende Neuerstellen des Containers ist.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Was muss ich tun?
      Wie lange dauert es in der Regel bis eine Versionen im latest Docker ist? Versuche seit zwei Tagen meinen Docker neu zu erstellen um auf die neue Node.js 20.15.1 Version zu kommen aber es ist immer noch die alte im Image.
      OliverIOO haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @th-g
        du kannst hier schauen, wann welches "image" unter welchem tag veröffentlicht wurde.
        wenn du das absolut letzte image abrufen willst, dann könntest du
        buanet/iobroker:beta-node22
        im docker angeben. das ist 5h alt.
        das letzte offizielle latest (mit v9) ist 5 Tage alt.
        Links im Profil
          @th-g
          haus-automatisierungH Offline
          @oliverio sagte in Node.js Update im Docker:
          node 22 ist aktuell nicht empfohlen und könnte mit einigen Adaptern Probleme machen.
          📚 Meine Dokumentation
            @haus-automatisierung sagte in Node.js Update im Docker:
            richtig, wie alle Beta-Versionen, bitte beachten VOR dem Installieren.. (und backup machen und so.. ne.. )
            Ich hab mal gewagt, nachdem ich ein paar Tests aufm Raspi gemacht habe, mein produktives Docker mit der V10-beta1-Node-22 laufen zu lassen, und siehe da, es funktioniert... diese Adapter laufen bei MIR unter Node 22... muss man nicht nachmachen.. :-) :
            iobroker@iobroker:~$ iob update
            Used repository: beta
            Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "admin"        : 7.0.16   , installed 7.0.16
            Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.8
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0   , installed 0.5.0
            Adapter    "frigate"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "go-e"         : 1.0.36   , installed 1.0.36
            Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
            Controller "js-controller": 6.0.8    , installed 6.0.8
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
            Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
            Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "telegram"     : 3.8.0    , installed 3.8.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
            Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
            Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.3-beta.0
            Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              @ilovegym sagte in Node.js Update im Docker:
              Ich denke auch, dass 95% der Adapter keine Probleme machen werden. Dennoch ist das mit Vorsicht zu genießen und man sollte sich in dem Rahmen bewegen, welcher offiziell getestet wurde. Und ich habe z.B. noch keinen meiner Adapter unter node 22 getestet.
                Da bin ich ganz bei dir, deshalb schrieb ich ja, " laeuft bei MIR" - das heisst auch nicht, dass es woanders geht.. und das auch erst seit ner Viertelstunde.. also warten wir mal ein paar Scripts und Tage ab..
                Zumindest Canvas hat erwartungsgemäß etwas gezickt und musste, wie in der Anleitung vom mihome-vacuum-Adapter beschrieben, nach installiert werden, die anderen Pakete waren schon da.
                Fuer mich traue ich mir das zu, da ich weiss, was ich mache, und - ganz wichtig - ich vor allem weiss, wie ich wieder downgrade :)
                Stresstest ist das hier auf jeden Fall, hier ballern ueber 700 Devices per mqtt / zigbee ihre Sensordaten ununterbrochen rein..
                Werden die Woche noch ein paar mehr, muss noch 12 NSPanels flashen und auch diese Scripte laufen..zur Zeit auf 2 Panels..
                So, das Logfile des Dockers wirft etliche "deprecated" Module in rote Licht.. da werden einige Adapter doch anpassungen machen muessen.. ich bin gerade mal am sortieren.. was das alles ist...
                Hab ja auch uralt-Adapter Wifilight am laufen.. der ist noch Soef.. wer den noch kennt...
                Edit:
                Deprecated Modules:
                DeprecationWarning: The punycode module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                DeprecationWarning: The util.isArray API is deprecated. Please use Array.isArray() instead.
                DeprecationWarning: The util.isRegExp API is deprecated. Please use arg instanceof RegExp instead.
                DeprecationWarning: The util.isDate API is deprecated. Please use arg instanceof Date instead.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @th-g
                  Du kannst auch, ich weiss zwar nicht welches Image Du gerade hast V8 oder V9, die Node Version so im Container updaten:
                  Before adding the repositories from where I will get the packages, I need to install some Debian packages so it can talk with the server properly.
                  This step may not be necesserary if we didi it already with a previous installation, for example.
                  Update the package list and upgrade the existing packages, as usual.
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  Install the debian packages that will allow us to interact with the external packages repositories
                  sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                  Now we're ready to add external repositories and interact with them as usual.
                  2.2. Set up the repositories in the APT package manager
                  Download the GPG key
                  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                  Define which version of NodeJS do we want to download. This is done by definin a environment variable. If you prefer another version, just edit the value.
                  NODE_MAJOR=20
                  Add the NodeJS repository
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  sudo apt update
                  Sollte die 20er Version damit nicht kommen, dann
                  And now we can install NodeJS as any other package in the system
                  sudo apt install nodejs
                  Ich hab so bei mir die Version im Container von 18 auf 20 gehoben.
                  Edit:
                  • haselchenH haselchen
                    @th-g
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    NODE_MAJOR=20
                    sudo apt update
                    Edit:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @haselchen
                    das lebt nur solange, bis der container neu regeneriert wird.
                    fürs testen kann man das machen
                    ist aber am generellen konzept eines containers vorbei.
                    Links im Profil
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @oliverio
                      Das ist korrekt und hatten wir schonmal als Thema.
                      Da sich die Major Versionen von Node und das OS nicht alle paar Monate ändern, sondern Jahre, generiere ich nicht so häufig Container.
                      Dementsprechend ist das für mich so fein.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @oliverio
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        @haselchen sagte in Node.js Update im Docker:
                        Und...? Ich zieh mir da n neuen Container und fertig.
                        • W warp735
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @warp735
                          Und?
                          Wo hab ich das ausgeschlossen?
                            @warp735
                            Und?
                            Sorry aber das verstehe ich gerade nicht.
                            Iobroker sagt mir, dass ein Update auf 20.15.1 vorliegt.
                            Nun halte ich mich an die Empfehlungen hier, das Image neu zu installieren aber es ist noch die "Alte" Version im Image enthalten.
                            Soll man also doch wieder im Docker manuelle Updates ausführen?
                            CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Nein. Eigentlich reicht es, ein wenig Geduld aufzubringen bis der Maintainer ein neues Image gebaut hat.
                              So ist Docker gedacht. Da kriegt man ein "fertiges" System mit allem was benötigt wird.
                              Kommt ein Update für den Unterbau, baut der Maintainer damit ein neues Image.
                              Das dauert aber auch mal ein paar Tage. Der Maintainer macht das schließlich nicht hauptberuflich und hat noch andere Dinge zu tun.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @th-g
                                Und meine Anleitung ist Dir zu schwierig?
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @codierknecht sagte in Node.js Update im Docker:
                                  Verstehe ich und deswegen auch meine Frage, wie lange das in der Regel dauert.
                                  Nein aber im QNAP ist das so einfache gelöst und und es sind zwei Klicks und das Image wird mit der Konfiguration neu geladen. Das finde ich gut und ist dann eigentlich immer aktuell.
                                    @th-g
                                    Kann dich gut verstehen, es waere schoen, wenn das Iobroker-Image und die Empfehlungen des Dev-Teams im Einklang wären.. :-)
                                      @th-g
                                      Oder wenn es eine Info in der Übersicht/Info gibt, über welchen Weg die neue Version schon veröffentlicht wurde.
                                      Das System weiß ja, dass ich ein Docker Imgae nutze wie aktuell 9.1.2 und dennoch wird angezeigt, dass es eine neue node.js Version gibt, obwohl es das Image nicht mit der neuen Version gibt.
                                        Bin verwundert, dass die neue Version immer noch nicht im Latest Container Image ist.
                                        Macht das in der Regel einen Person oder wie ist es organisiert, um es zu verstehen? Eventuell ist die Person auch im Urlaub?
                                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Frag bei André/Buanet danach.
                                          https://smarthome.buanet.de/
