  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node.js Update im Docker
    1.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    Wie lange dauert es in der Regel bis eine Versionen im latest Docker ist? Versuche seit zwei Tagen meinen Docker neu zu erstellen um auf die neue Node.js 20.15.1 Version zu kommen aber es ist immer noch die alte im Image.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @th-g
    Du kannst auch, ich weiss zwar nicht welches Image Du gerade hast V8 oder V9, die Node Version so im Container updaten:
    Before adding the repositories from where I will get the packages, I need to install some Debian packages so it can talk with the server properly.
    This step may not be necesserary if we didi it already with a previous installation, for example.
    Update the package list and upgrade the existing packages, as usual.
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    Install the debian packages that will allow us to interact with the external packages repositories
    sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
    Now we're ready to add external repositories and interact with them as usual.
    2.2. Set up the repositories in the APT package manager
    Download the GPG key
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
    Define which version of NodeJS do we want to download. This is done by definin a environment variable. If you prefer another version, just edit the value.
    NODE_MAJOR=20
    Add the NodeJS repository
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    sudo apt update
    Sollte die 20er Version damit nicht kommen, dann
    And now we can install NodeJS as any other package in the system
    sudo apt install nodejs
    Ich hab so bei mir die Version im Container von 18 auf 20 gehoben.
    Edit:
    • haselchenH haselchen
      @th-g
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      NODE_MAJOR=20
      sudo apt update
      Edit:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @haselchen
      das lebt nur solange, bis der container neu regeneriert wird.
      fürs testen kann man das machen
      ist aber am generellen konzept eines containers vorbei.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @oliverio
        Das ist korrekt und hatten wir schonmal als Thema.
        Da sich die Major Versionen von Node und das OS nicht alle paar Monate ändern, sondern Jahre, generiere ich nicht so häufig Container.
        Dementsprechend ist das für mich so fein.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @oliverio
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @haselchen sagte in Node.js Update im Docker:
          Und...? Ich zieh mir da n neuen Container und fertig.
          • W warp735
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @warp735
            Und?
            Wo hab ich das ausgeschlossen?
              @warp735
              Und?
              Sorry aber das verstehe ich gerade nicht.
              Iobroker sagt mir, dass ein Update auf 20.15.1 vorliegt.
              Nun halte ich mich an die Empfehlungen hier, das Image neu zu installieren aber es ist noch die "Alte" Version im Image enthalten.
              Soll man also doch wieder im Docker manuelle Updates ausführen?
              CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @th-g sagte in Node.js Update im Docker:
                Nein. Eigentlich reicht es, ein wenig Geduld aufzubringen bis der Maintainer ein neues Image gebaut hat.
                So ist Docker gedacht. Da kriegt man ein "fertiges" System mit allem was benötigt wird.
                Kommt ein Update für den Unterbau, baut der Maintainer damit ein neues Image.
                Das dauert aber auch mal ein paar Tage. Der Maintainer macht das schließlich nicht hauptberuflich und hat noch andere Dinge zu tun.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @th-g
                  Und meine Anleitung ist Dir zu schwierig?
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht sagte in Node.js Update im Docker:
                    Verstehe ich und deswegen auch meine Frage, wie lange das in der Regel dauert.
                    Nein aber im QNAP ist das so einfache gelöst und und es sind zwei Klicks und das Image wird mit der Konfiguration neu geladen. Das finde ich gut und ist dann eigentlich immer aktuell.
                      @th-g
                      Kann dich gut verstehen, es waere schoen, wenn das Iobroker-Image und die Empfehlungen des Dev-Teams im Einklang wären.. :-)
                        @th-g
                        @ilovegym sagte in Node.js Update im Docker:
                        Oder wenn es eine Info in der Übersicht/Info gibt, über welchen Weg die neue Version schon veröffentlicht wurde.
                        Das System weiß ja, dass ich ein Docker Imgae nutze wie aktuell 9.1.2 und dennoch wird angezeigt, dass es eine neue node.js Version gibt, obwohl es das Image nicht mit der neuen Version gibt.
                          Bin verwundert, dass die neue Version immer noch nicht im Latest Container Image ist.
                          Macht das in der Regel einen Person oder wie ist es organisiert, um es zu verstehen? Eventuell ist die Person auch im Urlaub?
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            Frag bei André/Buanet danach.
                            https://smarthome.buanet.de/
                              @th-g
                              naja, die letzte Beta ist gerade 6 Tage alt... das muss getestet werden, und das braucht Zeit..
                              Und ja, das macht einer, da es dauernd Updates gibt, denke ich nicht, dass er im Urlaub ist.. und selbst wenn..
                              https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                                @th-g
                                Habe gerade die neue Dockerversion 10.0.0 installiert und js-controller ist immer noch auf 5.0.19.
                                Woher weiß ich, ob der Docker aktuell ist oder muss ich immer von Hand eingreifen was ich eigentlich nicht möchte?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @th-g
                                  In dem Du auf der Github Seite guckst
                                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
                                    @th-g
                                    @haselchen
                                    Das mach ich auch aber da steht nichts vom js-controller und deswegen frage ich nach. Kennt jemand den Grund warum der nicht aktuell ist?
                                      @haselchen
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Im Docker Image "steckt" kein ioBroker drin. Das bedeutet, dass du den js-Controller (und natürlich auch alle Adapter) immer unabhängig vom Image updaten musst.
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
                                        Ah danke nun ist es klar. Bei den Adaptern war es mir klar aber nicht beim jc-controller.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Noch zur Erläuterung: Beim allerersten Start des Containers wird auch nichts anderes gemacht, als das Standard-Installationsskript herunterzuladen und (leicht modifiziert) zu starten. Danach wird an der zu dieser Zeit aktuellen Version nichts mehr geändert.
