  4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
zigbee cc2531
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlarieK Offline
    KlarieK Offline
    Klarie
    schrieb am zuletzt editiert von Klarie
    weil ein frisches OS her musste, habe ich meinen Raspi 4 neu aufgesetzt.
    "Raspberry Pi OS Lite 64bit" bookworm und der ioBroker waren schnell installiert. Sicherungen zurückspielen ging ohne Probleme.
    Jedoch startet der Zigbee-Adapter nicht mehr.
    Fehlermeldung beim öffnen (Einstellungen) der Zigbee-Instanz: "You need save and run adapter before pairing!".
    Die Instanz bleibt gelb, Verbinden mit Gerät oder Dienst nicht möglich. 😞
    Hier ist die Logdatei nach dem Start des Adapters:
    2024-03-26 00:09:57.054  - info: admin.0 (2841) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
    2024-03-26 00:10:09.864  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2024-03-26 00:10:09.897  - info: zigbee.0 (3119) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-03-26 00:10:09.998  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2024-03-26 00:10:09.906  - info: zigbee.0 (3119) cleaned everything up...
    2024-03-26 00:10:09.952  - info: zigbee.0 (3119) Zigbee: disabling joining new devices.
    2024-03-26 00:10:10.433  - warn: zigbee.0 (3119) Failed to stop zigbee during startup
    2024-03-26 00:10:10.434  - info: zigbee.0 (3119) terminating
    2024-03-26 00:10:10.435  - info: zigbee.0 (3119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-03-26 00:10:10.436  - info: zigbee.0 (3119) terminating
    2024-03-26 00:10:10.493  - info: zigbee.0 (3119) debug devices set to []
    2024-03-26 00:10:11.063  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-26 00:10:13.171  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3662
    2024-03-26 00:10:18.288  - info: zigbee.0 (3662) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-26 00:10:18.402  - info: zigbee.0 (3662) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-03-26 00:10:18.405  - info: zigbee.0 (3662) Starting Zigbee  npm ...
    2024-03-26 00:10:18.729  - info: zigbee.0 (3662) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-03-26 00:10:24.370  - info: radar2.0 (3030) debug: started #16 hciconfig hci0 down
    2024-03-26 00:10:24.402  - info: radar2.0 (3030) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2024-03-26@00:10:24
    2024-03-26 00:10:24.485  - info: radar2.0 (3030) debug: started #17 hciconfig hci0 up
    2024-03-26 00:10:24.597  - info: radar2.0 (3030) debug: started #18 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
    2024-03-26 00:10:24.602  - info: radar2.0 (3030) debug: started #19 l2ping  -c 1 70:8a:09:ea:0e:b7
    2024-03-26 00:10:29.926  - info: radar2.0 (3030) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 4
    2024-03-26 00:10:29.930  - info: radar2.0 (3030) debug: radar2 found here (Ich)
    2024-03-26 00:10:29.931  - info: radar2.0 (3030) debug: and who here ()
    2024-03-26 00:10:29.931  - info: radar2.0 (3030) debug: and not here (Klaus_P10)
    2024-03-26 00:10:29.932  - info: radar2.0 (3030) debug: radar2 found uBT's: []
    2024-03-26 00:10:29.932  - info: radar2.0 (3030) debug: radar2 found uIP's: []
    2024-03-26 00:10:40.782  - error: zigbee.0 (3662) Starting zigbee-herdsman problem : "AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms"
    2024-03-26 00:10:40.783  - error: zigbee.0 (3662) Failed to start Zigbee
    2024-03-26 00:10:40.784  - error: zigbee.0 (3662) Error herdsman start
    2024-03-26 00:10:50.790  - info: zigbee.0 (3662) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-03-26 00:10:50.792  - info: zigbee.0 (3662) Starting Zigbee  npm ...
    2024-03-26 00:10:50.813  - info: zigbee.0 (3662) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-03-26 00:11:04.075  - error: zigbee.0 (3662) Starting zigbee-herdsman problem : "AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms"
    2024-03-26 00:11:04.077  - error: zigbee.0 (3662) Failed to start Zigbee
    2024-03-26 00:11:04.078  - error: zigbee.0 (3662) Error herdsman start
    Mein System:
    Raspi 4B 4GB, CC2531 ZigBee-Stick
    OS, ioBroker und Adapter sind in der aktuellsten Version installiert.
    Könnt Ihr mir dabei helfen, Zigbee wieder zum Laufen zu überreden?
    Fehlende Infos reiche ich gerne nach.
    Jetzt schon mal Danke für Eure Unterstützung
    LG Klaus
    • KlarieK Klarie
      Mein System:
      LG Klaus
      @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
      Steck den Stick mal um/aus-ein.
      ls -la /dev/serial/by-id/
      sagt?
      KlarieK 1 Antwort Letzte Antwort
      • KlarieK Offline
        KlarieK Offline
        Klarie
        @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
        Danke für Deine schnelle Antwort.
        sagt?
        klaus@raspi4iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
        -bash: ls: command not found
        Befehl falsch? 🙄
        [Edit] - Hat nach Neustart funktioniert
          sagt?
          KlarieK Offline
          KlarieK Offline
          Klarie
          Nach einem Neustart klappt es
          USB2, oben
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 26 02:12 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar 26 02:12 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 26 02:12 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD41868-if00 -> ../../ttyACM0
          USB2, unten
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 26 02:15 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar 26 02:15 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 26 02:15 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD41868-if00 -> ../../ttyACM0
          USB3, unten
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 26 02:17 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar 26 02:17 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 26 02:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD41868-if00 -> ../../ttyACM0
          ohne Stick
          ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          Am oberen USB3 Port ist eine SSD angeschlossen.
          KlarieK arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • KlarieK Klarie
            USB2, oben
            total 0
            USB2, unten
            total 0
            USB3, unten
            total 0
            ohne Stick
            KlarieK Offline
            KlarieK Offline
            Klarie
            ...und hier die komplette System-Info aus
            iob diag
            Linux raspi4iobroker 6.6.20+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.20-1+rpt1 (2024-03-07) aarch64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Wed Mar 27 01:11:23 2024 from 192.168.178.24
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
            It helps us to help you!
            Press any key to continue
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspi4iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             01:16:54 up  3:33,  2 users,  load average: 0.64, 1.06, 1.13
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-03-27 01:16:55 CET
                       Universal time: Wed 2024-03-27 00:16:55 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            klaus
            /home/klaus
            klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.7G        1.6G        1.2M        741M        2.2G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        1.7G        1.7G
                     3791 M total memory
                     1655 M used memory
                     1645 M active memory
                      497 M inactive memory
                     1505 M free memory
                       99 M buffer memory
                      607 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      117G  4.1G  107G   4% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Tue Mar 26 21:43:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            562M	/var/
            203M	/var/cache
            197M	/var/cache/apt
            161M	/var/lib
            133M	/var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.5M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            250M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            198M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
            42M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD41868-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
            /usr/bin/node 		v18.19.1
            /usr/bin/npm 		10.2.4
            /usr/bin/npx 		10.2.4
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.1-1nodesource1
              Candidate: 18.20.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	7.8.0
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspi4iobroker                           -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi4iobroker                           - disabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspi4iobroker                           -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi4iobroker                           - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspi4iobroker                           - disabled
            + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi4iobroker                           -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi4iobroker                           -  enabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspi4iobroker                           - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi4iobroker                           - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi4iobroker                           -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi4iobroker                           - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi4iobroker                           - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi4iobroker                           -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
            Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects: 	11816
            States: 	10069
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43346      4252/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42166      4031/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39754      4031/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          562        687/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44376      4385/io.jarvis.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       43648      4496/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       41258      4050/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       41641      4331/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          564        687/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:57773           0.0.0.0:*                           104        6324       531/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       42489      4282/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       42490      4282/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       41642      4331/io.harmony.0
            udp        0      0 192.168.178.50:5353     0.0.0.0:*                           1001       44173      4269/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6322       531/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::d7cd:e0da:ee2:546 :::*                                0          612        588/NetworkManager
            udp6       0      0 :::56216                :::*                                104        6325       531/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6323       531/avahi-daemon: r
            2024-03-27 00:00:00.545  - info: sourceanalytix.0 (4437) Current value of state : {"val":10,"ack":true,"ts":1711407600705,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","lc":1695841908883}
            2024-03-27 00:00:00.596  - info: sourceanalytix.0 (4437) Reset start values for : zigbee.0.b4e3f9fffe19ec83.load_power
            2024-03-27 00:00:00.596  - info: sourceanalytix.0 (4437) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"zigbee__0__b4e3f9fffe19ec83__load_power","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Load power","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"W","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":58.41205343694452,"start_day":58.41205343694452,"start_month":52.299631099444476,"start_quarter":39.54854906805555,"start_week":58.161048594722295,"start_year":35.311280301111104,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":null,"previousReadingWatt":0,"previousReadingWattTs":1711407600821},"prices":{"basicPrice":"8,25","unitPrice":"0.3510"}}
            2024-03-27 00:00:00.657  - info: sourceanalytix.0 (4437) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"zigbee__0__b4e3f9fffe19ec83__load_power","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Load power","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"W","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":58.41205343694452,"start_month":52.299631099444476,"start_quarter":39.54854906805555,"start_week":58.161048594722295,"start_year":35.311280301111104,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":58.41205343694452},"prices":{"basicPrice":"8,25","unitPrice":"0.3510"}}
            2024-03-27 00:00:00.657  - info: sourceanalytix.0 (4437) Current value of state : {"val":0,"ack":true,"ts":1711407600821,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","lc":1695689209492}
            2024-03-27 00:00:00.672  - info: sourceanalytix.0 (4437) Reset start values for : zigbee.0.b4e3f9fffe19ec94.load_power
            2024-03-27 00:00:00.673  - info: sourceanalytix.0 (4437) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"zigbee__0__b4e3f9fffe19ec94__load_power","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Load power","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"W","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":10.853776449166693,"start_day":10.853776449166693,"start_month":9.876937217500014,"start_quarter":9.296843275833346,"start_week":10.716346880555577,"start_year":8.130855415000001,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":null,"previousReadingWatt":0,"previousReadingWattTs":1711407600913},"prices":{"basicPrice":"8,25","unitPrice":"0.3510"}}
            2024-03-27 00:00:00.724  - info: sourceanalytix.0 (4437) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"zigbee__0__b4e3f9fffe19ec94__load_power","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Load power","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"W","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":10.853776449166693,"start_month":9.876937217500014,"start_quarter":9.296843275833346,"start_week":10.716346880555577,"start_year":8.130855415000001,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":10.853776449166693},"prices":{"basicPrice":"8,25","unitPrice":"0.3510"}}
            2024-03-27 00:00:00.724  - info: sourceanalytix.0 (4437) Current value of state : {"val":0,"ack":true,"ts":1711407600913,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","lc":1695818259397}
            2024-03-27 00:17:00.274  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 6179
            2024-03-27 00:17:03.089  - info: openweathermap.0 (6179) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-27 00:17:16.562  - info: openweathermap.0 (6179) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-03-27 00:17:17.095  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-03-27 00:37:00.223  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 6781
            2024-03-27 00:37:05.371  - info: openweathermap.0 (6781) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-27 00:37:22.505  - info: openweathermap.0 (6781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-03-27 00:37:23.035  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-03-27 00:57:00.262  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 7444
            2024-03-27 00:57:05.673  - info: openweathermap.0 (7444) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-27 00:57:39.681  - info: openweathermap.0 (7444) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-03-27 00:57:40.244  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-03-27 01:17:00.380  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10815
            2024-03-27 01:17:04.331  - info: openweathermap.0 (10815) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-27 01:17:25.645  - info: openweathermap.0 (10815) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-03-27 01:17:26.217  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Active iob-Instances: 	24
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
            			admin 			6.13.16
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		11816
            States: 		10069
            Size of iob-Database:
            === Mark text until here for copying ===
            Ich hoffe, dass Euch die Infos weiterhelfen
            • KlarieK Klarie
              USB2, oben
              total 0
              USB2, unten
              total 0
              USB3, unten
              total 0
              ohne Stick
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @klarie wie währe es mit neuer Hardware..der cc2531 ist urlalt und hat so seine schmakazien ( wie du siehst)
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                Was mir noch auffällt:
                Vielleicht die SSD separat mit Strom versorgen und evtl. neues, orginal Raspi-Netzteil besorgen. Der Raspberry 4 ist da sehr empfindlich.
                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                • KlarieK Offline
                  KlarieK Offline
                  Klarie
                  @arteck sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                  Da habe gestern auch schon dran gedacht und den "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" mit dem CC2652P ins Auge gefasst.
                  Hast Du eine Empfehlung für mich?
                  @winni sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                  An "seinem Platz" hängt er an einem original Netzteil. Im Versuchsaufbau hatte ich ihn an einem 65 W Ladeadapter. Der scheint nicht sonderlich stabil zu sein. Danke für den Hinweis. 👍
                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KlarieK Klarie
                    @klarie
                    Einen von dieser Liste:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                    Hier im Forum gibt es aber auch Anbieter, ich glaube @dimaiv hat da was im Angebot.
                    • KlarieK Klarie
                      legro
                      Nach langem Suchen hatte ich mich vor Jahren für den CC26X2R1 von TI entschieden und bin damit äußerst zufrieden. Beim Kauf galt es nur Rauchmelder und Außensirene von BITRON zu versorgen. Es war - mangels Repeater - eine gut Reichweite vonnöten, welche dieser Coordinator klaglos bereitstellt. Auch bot er damals schon ZigBee 3.0 und wird wohl noch immer bestens mit Updates versorgt.
                      Er hat wohl nur einen Nachteil: sein Preis.
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      • KlarieK Offline
                        KlarieK Offline
                        Klarie
                        Ich habe einen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) bestellt. Er kommt in der Woche nach Ostern.
                        Danach werde ich den Raspi noch mal (mit dem originalen Netzgerät) neu aufsetzen und im Anschluss berichten.
                        Ich danke Euch für den Support und wünsche schöne Feiertage.
                        Viele Grüße
                        Klaus
                        • KlarieK Offline
                          KlarieK Offline
                          Klarie
                          So, da bin ich wieder.
                          Ich bin am Ende mit meinem Latein...
                          Raspi und ioBroker habe ich mehrfach mit Backups und dem neuen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) neu aufgesetzt. Keine Chance..
                          Jetzt habe ich ein jungfräuliches System mit dem ioBroker in der Minimalausstattung.
                          Installiert sind lediglich Admin, backitup und Discovery aus der Grundinstallation - und eben der Zigbee-Adapter.
                          Die verschiedenen Einstellungen habe ich durchprobiert, im Moment ist die lange Link "by-id" hinterlegt.
                          Trotzdem bleibt der Zigbee-Adapter gelb.
                          Ich hoffe weiterhin auf Eure Hilfe. 🙏
                          iob diag
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           01:17:53 up 26 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.19, 0.18
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sun 2024-04-07 01:17:53 CEST
                                     Universal time: Sat 2024-04-06 23:17:53 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          klaus
                          /home/klaus
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        580M        2.9G        1.2M        550M        3.4G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        580M        3.0G
                                   3791 M total memory
                                    554 M used memory
                                    561 M active memory
                                    349 M inactive memory
                                   2784 M free memory
                                     35 M buffer memory
                                    489 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
                          [Sun Apr  7 00:51:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sun Apr  7 00:51:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Apr  7 00:51:18 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                          /var:
                          513M	/var/
                          203M	/var/cache
                          197M	/var/cache/apt
                          161M	/var/lib
                          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                          1.5M	/opt/iobroker/backups/
                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-06_22-45_objects.jsonl.gz
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                          /usr/bin/nodejs 	v18.20.1
                          /usr/bin/node 		v18.20.1
                          /usr/bin/npm 		10.5.0
                          /usr/bin/npx 		10.5.0
                          /usr/bin/corepack 	0.25.2
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.13.16
                          javascript: 	"javascript" not found
                          Adapters from github: 	0
                          Adapter State
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                          + instance is alive
                          Active repo(s): stable
                          Used repository: stable
                          Objects and States
                          Objects: 	172
                          States: 	127
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5645       694/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5652       694/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7266       715/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       589        803/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7277       715/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6263       562/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:54755           0.0.0.0:*                           104        6265       562/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::45488                :::*                                104        6266       562/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          6490       621/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6264       562/avahi-daemon: r
                          2024-04-07 00:59:30.977  - info: admin.0 (803) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                          2024-04-07 00:59:30.868  - info: zigbee.0 (939) cleaned everything up...
                          2024-04-07 00:59:30.871  - info: zigbee.0 (939) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2024-04-07 00:59:31.080  - warn: zigbee.0 (939) Failed to stop zigbee during startup
                          2024-04-07 00:59:31.081  - info: zigbee.0 (939) terminating
                          2024-04-07 00:59:31.083  - info: zigbee.0 (939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-04-07 00:59:31.370  - info: zigbee.0 (939) terminating
                          2024-04-07 00:59:31.636  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-04-07 00:59:33.944  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2034
                          2024-04-07 00:59:38.545  - info: zigbee.0 (2034) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-07 00:59:38.653  - info: zigbee.0 (2034) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-04-07 00:59:38.655  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-04-07 00:59:38.975  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          2024-04-07 01:00:45.408  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                          2024-04-07 01:00:45.410  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
                          2024-04-07 01:00:45.411  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
                          2024-04-07 01:00:55.416  - info: zigbee.0 (2034) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2024-04-07 01:00:55.419  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-04-07 01:00:55.447  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          2024-04-07 01:02:00.838  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                          2024-04-07 01:02:00.841  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
                          2024-04-07 01:02:00.843  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
                          2024-04-07 01:15:06.095  - info: admin.0 (803) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                          2024-04-07 01:15:06.211  - error: zigbee.0 (2034) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          2024-04-07 01:15:06.353  - info: zigbee.0 (2034) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                          Summary
                          			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Installation: 		native
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		arm64
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	0
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.1
                          			/usr/bin/npm 		10.5.0
                          			/usr/bin/npx 		10.5.0
                          Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
                          MEMORY:
                          Mem:            4.0G        588M        2.9G        1.2M        551M        3.4G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        588M        3.0G
                          Active iob-Instances: 	5
                          			admin 			6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		172
                          States: 		127
                          312K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          "iob logs --watch" sagt nach dem Neustart des Zigbee-Adapters
                          2024-04-07 01:32:59.945  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2024-04-07 01:32:59.959  - info: zigbee.0 (2034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-04-07 01:32:59.962  - info: zigbee.0 (2034) cleaned everything up...
                          2024-04-07 01:32:59.968  - info: zigbee.0 (2034) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2024-04-07 01:33:00.002  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2024-04-07 01:33:00.464  - info: zigbee.0 (2034) terminating
                          2024-04-07 01:33:00.466  - info: zigbee.0 (2034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-04-07 01:33:01.006  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2034
                          2024-04-07 01:33:01.026  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-04-07 01:33:03.039  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3505
                          2024-04-07 01:33:07.600  - info: zigbee.0 (3505) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-07 01:33:07.710  - info: zigbee.0 (3505) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-04-07 01:33:07.712  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-04-07 01:33:08.032  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          2024-04-07 01:34:14.181  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                          2024-04-07 01:34:14.183  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
                          2024-04-07 01:34:14.185  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
                          2024-04-07 01:34:24.191  - info: zigbee.0 (3505) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2024-04-07 01:34:24.194  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-04-07 01:34:24.224  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          2024-04-07 01:34:24.491  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2024-04-07 01:34:24.492  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
                          2024-04-07 01:34:24.493  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
                          [edit]
                          Ist die Zeile 30/33 ein nachvollziehbares Szenario? :man-bowing:
                          Bis letzte Woche lief es über den alten Stick mit der gleichen panID problemlos...
                          [/edit]*
                          LG KLaus
                          • KlarieK Klarie
                            iob diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            klaus
                            /home/klaus
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M          0B        104M
                                     3791 M total memory
                                      554 M used memory
                                      561 M active memory
                                     2784 M free memory
                                       35 M buffer memory
                                      489 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            513M	/var/
                            203M	/var/cache
                            197M	/var/cache/apt
                            161M	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		10.5.0
                            /usr/bin/npx 		10.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.13.16
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	172
                            States: 	127
                            Pending Updates: 0
                            Summary
                            			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		arm64
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            			/usr/bin/npm 		10.5.0
                            			/usr/bin/npx 		10.5.0
                            MEMORY:
                            Swap:           104M          0B        104M
                            			admin 			6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		172
                            States: 		127
                            [edit]
                            [/edit]*
                            LG KLaus
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            [edit]
                            [/edit]*
                            LG KLaus
                            Ist es. Der Stick beschwert sich das es ein aktives Netzwerk gibt welches die PanID nutzt mit der er ein neues aufmachen soll.
                            Es gibt 2 mögliche Lösungen:
                            • Andere PanID / Ext-PanID eintragen und alles neu anlernen
                            • zigbee Adapter starten nachdem alle Router devices vom Strom getrennt wurden.
                            A.
                            arteckA KlarieK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              [edit]
                              [/edit]*
                              LG KLaus
                              A.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @asgothian oder Antenne ab und in AluFolie einpacken..das geht auch..und wieder starten
                                [edit]
                                [/edit]*
                                LG KLaus
                                A.
                                KlarieK Offline
                                KlarieK Offline
                                Klarie
                                @asgothian sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                                Die ganzen Router, die natürlich noch aktiv sind, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis!
                                Das werde ich heute Abend probieren! 👋
                                • KlarieK Klarie
                                  KlarieK Offline
                                  KlarieK Offline
                                  Klarie
                                  Udate
                                  Der Tipp von @arteck hat leider nicht funktioniert.
                                  Trotz einer "halben Rolle" Alufolie entdeckte der Coordinator immer noch die gleiche PanID in der Nähe.
                                  Ich habe vermutlich zu viele und "starke!" Router im Netz... 🤡
                                  Also habe ich im ganzen Haus den Strom abgestellt und den Raspi über eine leistungsstarke Powerbank gestartet.
                                  Der Zigbee-Adapter bleibt weiterhin gelb (kann nicht mit Gerät oder Dienst verbinden).
                                  Logfile des Startvorganges
                                  2024-04-07 14:21:52.062  - info: backitup.0 (860) cleaned everything up...
                                  2024-04-07 14:21:52.066  - info: zigbee.0 (884) cleaned everything up...
                                  2024-04-07 14:21:52.066  - info: host.raspi4iobroker received SIGTERM
                                  2024-04-07 14:21:52.067  - info: admin.0 (763) terminating http server on port 8081
                                  2024-04-07 14:21:52.080  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2024-04-07 14:21:52.081  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2024-04-07 14:21:52.082  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2024-04-07 14:21:52.083  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                  2024-04-07 14:21:52.133  - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-04-07 14:21:52.129  - info: admin.0 (763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-04-07 14:21:52.139  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2024-04-07 14:21:52.135  - info: discovery.0 (895) terminating
                                  2024-04-07 14:21:52.139  - info: discovery.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-07 14:21:52.141  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                  2024-04-07 14:21:52.130  - info: backitup.0 (860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-04-07 14:21:52.145  - info: backitup.0 (860) terminating
                                  2024-04-07 14:21:52.148  - info: admin.0 (763) terminating
                                  2024-04-07 14:21:52.147  - info: backitup.0 (860) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-07 14:21:52.154  - info: admin.0 (763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-07 14:21:52.087  - info: zigbee.0 (884) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2024-04-07 14:21:52.180  - warn: zigbee.0 (884) Failed to stop zigbee during startup
                                  2024-04-07 14:21:52.203  - info: zigbee.0 (884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-04-07 14:21:52.248  - info: zigbee.0 (884) terminating
                                  2024-04-07 14:21:52.250  - info: zigbee.0 (884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-07 14:21:52.565  - info: discovery.0 (895) terminating
                                  2024-04-07 14:21:52.570  - info: backitup.0 (860) terminating
                                  2024-04-07 14:21:52.578  - info: zigbee.0 (884) terminating
                                  2024-04-07 14:21:52.599  - info: admin.0 (763) terminating
                                  2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-04-07 14:21:52.801  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-04-07 14:21:52.817  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-04-07 14:21:52.818  - info: host.raspi4iobroker All instances are stopped.
                                  2024-04-07 14:21:52.950  - info: host.raspi4iobroker terminated
                                  2024-04-07 14:22:02.703  - info: host.raspi4iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                  2024-04-07 14:22:02.710  - info: host.raspi4iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2024-04-07 14:22:02.711  - info: host.raspi4iobroker hostname: raspi4iobroker, node: v18.20.1
                                  2024-04-07 14:22:02.712  - info: host.raspi4iobroker ip addresses:
                                  2024-04-07 14:22:04.614  - info: host.raspi4iobroker connected to Objects and States
                                  2024-04-07 14:22:04.683  - info: host.raspi4iobroker added notifications configuration of host
                                  2024-04-07 14:22:05.836  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeCurrent"
                                  2024-04-07 14:22:05.841  - info: host.raspi4iobroker 4 instances found
                                  2024-04-07 14:22:05.877  - info: host.raspi4iobroker starting 4 instances
                                  2024-04-07 14:22:05.978  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewest"
                                  2024-04-07 14:22:06.008  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                  2024-04-07 14:22:06.034  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 800
                                  2024-04-07 14:22:06.052  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmCurrent"
                                  2024-04-07 14:22:06.112  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewest"
                                  2024-04-07 14:22:06.127  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewestNext"
                                  2024-04-07 14:22:06.141  - info: host.raspi4iobroker Some obsolete host states deleted.
                                  2024-04-07 14:22:09.937  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 810
                                  2024-04-07 14:22:12.188  - info: admin.0 (800) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-07 14:22:12.293  - info: admin.0 (800) requesting all objects
                                  2024-04-07 14:22:13.183  - warn: admin.0 (800) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                  2024-04-07 14:22:14.038  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829
                                  2024-04-07 14:22:14.463  - info: admin.0 (800) received all objects
                                  2024-04-07 14:22:15.278  - warn: admin.0 (800) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                                  2024-04-07 14:22:15.291  - info: admin.0 (800) Request actual repository...
                                  2024-04-07 14:22:15.369  - info: admin.0 (800) socket.io server listening on port 8081
                                  2024-04-07 14:22:15.381  - info: admin.0 (800) http server listening on port 8081
                                  2024-04-07 14:22:15.384  - info: admin.0 (800) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2024-04-07 14:22:16.527  - warn: admin.0 (800) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                  2024-04-07 14:22:17.248  - info: host.raspi4iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2024-04-07 14:22:17.633  - error: host.raspi4iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
                                  2024-04-07 14:22:19.141  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 836
                                  2024-04-07 14:22:19.533  - info: admin.0 (800) Repository received successfully.
                                  2024-04-07 14:22:19.699  - info: backitup.0 (810) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-07 14:22:19.923  - info: backitup.0 (810) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                  2024-04-07 14:22:23.509  - info: discovery.0 (836) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-07 14:22:24.766  - info: zigbee.0 (829) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-07 14:22:24.996  - info: zigbee.0 (829) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2024-04-07 14:22:25.001  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-04-07 14:22:25.824  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                  2024-04-07 14:22:25.826  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                                  2024-04-07 14:22:25.827  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                                  2024-04-07 14:22:25.835  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                  2024-04-07 14:22:35.835  - info: zigbee.0 (829) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2024-04-07 14:22:35.837  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-04-07 14:22:35.862  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                  2024-04-07 14:22:35.864  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                                  2024-04-07 14:22:35.866  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                                  2024-04-07 14:22:35.893  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                  2024-04-07 14:26:05.943  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                  2024-04-07 14:26:05.945  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                  2024-04-07 14:26:05.946  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                  2024-04-07 14:26:05.947  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                  2024-04-07 14:35:28.526  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.24: Passport was not initialized
                                  2024-04-07 14:35:40.236  - info: admin.0 (800) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                  AsgothianA Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • KlarieK Klarie
                                    Udate
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Udate
                                    Der usb Stick wird nicht erkannt - siehe Zeilen 75 und 81 im log.
                                    A.
                                    • KlarieK Klarie
                                      Udate
                                      Kopier den Link von hier:
                                      USB-Devices by-id:
                                        USB-Devices by-id:
                                        KlarieK Offline
                                        KlarieK Offline
                                        Klarie
                                        Der Link ist bereits in den Einstellungen hinterlegt.
                                        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KlarieK Klarie
                                          @klarie
                                          Auch keine Zahlendreher drin?
