  5. Gültigkeitsbereiche von Variablen
4 Beiträge 3 Kommentatoren 576 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    ehome
    schrieb am zuletzt editiert von ehome
    kann leider den Post nicht löschen ......
    • E ehome
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @ehome ich habe den Abonniert und hätte gerne die Lösung gesehen :-)
      Ich fand es ein etwas wildes Spiel bei der Verwendung von let und const oder eben dem völligen weglassen. Wollte aber den Profis den Vortritt lassen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        ehome
        @bananajoe
        Ups, sorry .
        Hatte den Post gelöscht, da ich mit meinem Skript ziemlich auf dem Holzweg war - ich glaube da war der Mix aus let und const das geringste Problem .....
        Meine Lektion des Woche: Objekte lassen sich nicht mit ObjektNeu=Objekt kopieren ....
        Momentan verwende ich tsMax noch nicht. Habe es aber erst einmal im code drin gelassen....
        create_states und tolog sind globale Funktionen und stehen daher nicht im code
        Hier der funktionierende Code:
        // Skript  zum erfassen der Max Arbeit pro tag
        // die maximal Werte werden in powerMax gesichert
        // und zum Tagesanfang resettet
        let logging=true
        //  Prod
        let sourcePath='alias.0.power'
        let targetPath="0_userdata.0.Auswertungen.maxPowerDaily"
        // Test
        //let targetPath="0_userdata.0.test.maxPower"
        //let sourcePath="0_userdata.0.test.aliasPower"
        var stateObjects=readLoggingObject(sourcePath+"*") // Liste der datenpunkte mit aktuellem Wert als initial wert
        const stateObjectsKeys=keys = Object.keys(stateObjects);
        //log(stateObjectsKeys)
        // beim start sind valMax=val und tsMax=ts
        // sind target datenpunkte noch nicht vorhanden werden sie mit den aktuellen werten angelegt
        for (let key in stateObjects) {
          create_states([[targetPath+"."+getDpShort(key), {'name':getDpShort(key), 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role': "value", 'unit': "W", 'def':  stateObjects[key].val}]])
        // falls es einen restart gegeben hat, werden die letzten aktuellen max werte eingelesen
          if (stateObjects.hasOwnProperty(key)) {
            stateObjects[key]['tsMax'] = getState(targetPath+"."+getDpShort(key)).ts;
            stateObjects[key]['valMax'] = getState(targetPath+"."+getDpShort(key)).val;
        //log(stateObjects)
        on({id:stateObjectsKeys, change:'ne'}, function (obj) {
          stateObjects[obj.id]['val']=obj.state.val
          stateObjects[obj.id]['ts']=obj.state.ts
          if (obj.state.val > stateObjects[obj.id]['valMax']) {
            stateObjects[obj.id]['valMax'] = obj.state.val
            stateObjects[obj.id]['tsMax'] = obj.state.ts
            setState(targetPath+"."+getDpShort(obj.id),obj.state.val,true)
        // zu tagesbeginn werden die max-werte zurück gesetzt
        schedule("0 0 * * *", function () {
          tolog(logging,"Reset max values in "+targetPath)
              stateObjects[key]['tsMax'] = stateObjects[key].ts;
              stateObjects[key]['valMax'] = stateObjects[key].val;
              setState(targetPath+"."+getDpShort(key),stateObjects[key].val,true)
        // funktion zum erstellen von datenpunkten
        function create_states(statesToCreate) {
                createUserStates('0_userdata.0.', false, statesToCreate, function(){
                tolog(logging,"States der Statistikenfür alle Counter erstellt");
        // einlesen der werte
        function readLoggingObject(object_datapoints) {
          let loggingObj={}
          $(object_datapoints).each(function (id, i) {
              const state = getState(id);
              if (state && !isNaN(state.val)) {
                  loggingObj[id] = state
              } else {
                  loggingObj[id].state={};
          return loggingObj
        function logDp(obj) {
          for (const key of Object.keys(obj)) {
            tolog(logging,"Key: "+key+" aktuell: "+obj[key]['val']+" Max: "+obj[key]['valMax']+" MaxTS: "+obj[key]['tsMax'])
        // erstellen des short names
        function getDpShort(str) {
          const parts = str.split('.');
          return parts[parts.length - 1];
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich habs mir angeschaut... und wusste nicht wo ich anfangen soll...
          Empfehlung an @ehome setzt dich nochmal mit der Syntax/Semantik von Javascript zusammen (und ich rede nicht von CleanCode)
          @BananaJoe
          eigentlich ist es ganz einfach
          let var1 = true;
          if (var1) {
            let var2 = false;
          var1 ist allgemein gültig (globale Variable) für den ganzen Programm/Script lauf auch innerhalb der if Abfrage
          var2 ist nur in der if Abfrage gültig ... (lokale Variable) ..das kann man jetzt weiter treiben auf Schleifen oder Trigger
          früher war das Problem von globalen Variablen dass diese (wie jede andere auch) speicher Platz im RAM verbraucht haben.. und dieser sehr knapp war..
          man musste genaustens überlegen wie viel Byte man braucht.. und ob die Variable nur einmal oder mehrere male oder für den ganzen Programmlauf benötigt war
          Devs die vor 40 Jahren Programmiert haben wissen wovon ich rede
