  4. Octoprint Adapter mit Docker
7 Beiträge 4 Kommentatoren 252 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nelloz
    schrieb am zuletzt editiert von Nelloz
    Hallo Community,
    seit Jahren benutze ich begeistert den Octoprint-Adapter, kriege den aber jetzt nach einer Neuinstallation nicht mehr zum Laufen. Vermutlich hängt es damit zusammen, dass inzwischen sowohl der ioBroker als auch octoprint unter Docker laufen. Es scheint so, als würde der Adapter octoprint einfach nicht finden, wenn es unter Docker läuft. Im Protokoll gibt es immer folgenden Fehler:
    error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.5:5000
    192.168.178.5 ist dabei der Docker-Host und unter 192.168.178.5:5000 kann ich ganz normal die octoprint Oberfläche öffnen.
    Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
    mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nelloz
      Hallo Community,
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @nelloz
      Blöde Frage: Warum postest du diese Frage im FORUMs Bereich?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @nelloz
        N Offline
        N Offline
        Nelloz
        @mcm57
        Oh, Danke für den Hinweis. Ich habs nochmal an der richtigen Stelle gepostet.
        • N Nelloz
          @mcm57
          @nelloz und da auch Mecker bekommen 😂
          • N Nelloz
            Hallo Community,
            haus-automatisierungH Offline
            @nelloz Wenn beides auf dem gleichen Host unter Docker läuft, ist es doch sinnvoll die auch beide zusätzlich in ein Docker-Netz zu packen und dann über den jeweiligen Namen vom Container aus dem ioBroker heraus anzusprechen. Das ist doch der große Vorteil von Docker.
            Ist dann z.B. im ioBroker einfach unter octoprint erreichbar (oder wie auch immer der Hostname vom Container ist).
            📚 Meine Dokumentation
              N Offline
              N Offline
              Nelloz
              @homoran 😆 Man sollte vor dem ersten Kaffee keine Posts verfassen
                N Offline
                N Offline
                Nelloz
                @haus-automatisierung Danke für die schnelle Hilfe. Adapter ist jetzt grün
