  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Sourceanalytix
Sourceanalytix
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @balu67 sagte in Sourceanalytix:
    Der bisherige Verbrauch (also Jan bis März) lässt sich wohl nicht in den Jahresverbrauch manuell dazu rechnen
    was steht denn aktuell drin und was sollte deiner Meinung für ein Wert drin stehen?
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    @crunchip said in Sourceanalytix:
    im Post davor steht der Wert Ges. Verbrauch Klima bei 5.09KW.
    Drin stehen sollte 1535 , das wäre der Summenwert von Jan bis incl. Mrz. (1530) + den heutigen Wert der steht bei 5 KW
    Ich hab schon versucht bei Jahresstartwert 1530 rein zuschreiben, dann rechnet das System aber negativ
    Kann ich denn den Wert von 1530 nicht direkt in die Tabelle schreiben, wo das alles gespeichert wird
    Ich hätte auf die Einzelsummen für Jan, Feb und März
    • B balu67
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      wo und wie?
      in welche Tabelle? man kann nicht einfach irgendetwas wo reinschreiben, da der Adapter intern deine Daten verarbeitet/rechnet
      du kannst
      am besten ist es, du löscht deine Datenpunkte und legst es neu und mit korrekten Werten an(guter Zeitpunkt, da heut der 1.04.24)
      PS:
      generelle Änderungen an Werten muss im experten Modus und bei gestoppter Instanz erfolgen
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        wo und wie?
        du kannst
        PS:
        balu67
        du kannst
        PS:
        ahhhhhh, so kann man also anpassen....Danke dir
        • J Offline
          JohnnyBahama
          Weiß einer warum ich diese Meldung bei allen Geräten bekomme:
          	State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#EB7E73#1__Relay0__Power.currentYear.meterReadings.01_previousDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          • J JohnnyBahama
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @johnnybahama die Meldung kommt automatisch wenn neue Ordner, die noch nicht vorhanden sind, angelegt werden.
            Kannst du ignorieren
            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
              @JohnnyBahama
              crunchip sagte in Sourceanalytix:
              Als Ergänzung:
              Das ist u.a. am Wochenanfang so, d.h. beim Übergang von Sonntag auf Montag um 00:00 Uhr.
              Wie @crunchip schon sagte: ignorieren.
              • joergeliJ joergeli
                @JohnnyBahama
                Als Ergänzung:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @joergeli oder eine weitere Variante wäre:
                hatte man mal meter readings (Zählerwerte speichern) aktiv und deaktiviert dies wieder für den Datenpunkt, erscheint ebenfalls jede Nacht die Meldung
