  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Sourceanalytix
Sourceanalytix
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @balu67 sagte in Sourceanalytix:
    Kann ich in iqontrol einen Wert x 1000 rechnen
    warum möchtest du einen Wert mal 1000 rechnen?
    Komischerweise rechnet das System den Rest mit negativen Werten??
    du hast ja manuell in die Berechnung eingegriffen
    balu67
    @crunchip said in Sourceanalytix:
    ja das muss ich ja, um den Jahresstartwert, Monat und Quartalswert vozugeben...
    Ich warte jetzt mal, was morgen angezeigt wird.....
    • B balu67
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @balu67 die korrigieren sich heut Nacht, weil morgen neues Quartal, neues Monat, also die aktuell laufenden sind dann korrekt aber deine alten Werte bleiben bestehen mit den falschen Werten
        balu67
        schrieb am zuletzt editiert von balu67
        ja, in der Nacht wurde korrigiert.
        aktueller Verbrauch ganz rechts kommt direkt vom Shelly EM
        Die beiden anderen Werte aus Source Analytix. Aktueller Tag passt auch.
        Aber der Gesamtverbrauch (heisst current Year) berücksichtigt den Jahreswertstartwert nicht.
        Der bisherige Verbrauch (also Jan bis März) lässt sich wohl nicht in den Jahresverbrauch manuell dazu rechnen
        • B balu67
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          was steht denn aktuell drin und was sollte deiner Meinung für ein Wert drin stehen?
            balu67
            im Post davor steht der Wert Ges. Verbrauch Klima bei 5.09KW.
            Drin stehen sollte 1535 , das wäre der Summenwert von Jan bis incl. Mrz. (1530) + den heutigen Wert der steht bei 5 KW
            Ich hab schon versucht bei Jahresstartwert 1530 rein zuschreiben, dann rechnet das System aber negativ
            Kann ich denn den Wert von 1530 nicht direkt in die Tabelle schreiben, wo das alles gespeichert wird
            Ich hätte auf die Einzelsummen für Jan, Feb und März
            • B balu67
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              wo und wie?
              in welche Tabelle? man kann nicht einfach irgendetwas wo reinschreiben, da der Adapter intern deine Daten verarbeitet/rechnet
              du kannst
              am besten ist es, du löscht deine Datenpunkte und legst es neu und mit korrekten Werten an(guter Zeitpunkt, da heut der 1.04.24)
              PS:
              generelle Änderungen an Werten muss im experten Modus und bei gestoppter Instanz erfolgen
                wo und wie?
                du kannst
                PS:
                balu67
                du kannst
                PS:
                ahhhhhh, so kann man also anpassen....Danke dir
                • J Offline
                  JohnnyBahama
                  Weiß einer warum ich diese Meldung bei allen Geräten bekomme:
                  	State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#EB7E73#1__Relay0__Power.currentYear.meterReadings.01_previousDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • J JohnnyBahama
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @johnnybahama die Meldung kommt automatisch wenn neue Ordner, die noch nicht vorhanden sind, angelegt werden.
                    Kannst du ignorieren
                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                      @JohnnyBahama
                      crunchip sagte in Sourceanalytix:
                      Als Ergänzung:
                      Das ist u.a. am Wochenanfang so, d.h. beim Übergang von Sonntag auf Montag um 00:00 Uhr.
                      Wie @crunchip schon sagte: ignorieren.
                      • joergeliJ joergeli
                        @JohnnyBahama
                        Als Ergänzung:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @joergeli oder eine weitere Variante wäre:
                        hatte man mal meter readings (Zählerwerte speichern) aktiv und deaktiviert dies wieder für den Datenpunkt, erscheint ebenfalls jede Nacht die Meldung
