  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Sourceanalytix
Sourceanalytix
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B balu67
    @crunchip said in Sourceanalytix:
    Dein shelly gibt doch total in wh aus?
    Ja, "Total" wird in KW ausgegeben, aber "Power" (und das schreibe ich in die History) in W
    Ich hab jetzt detect automaticly eingetragen, jetzt funktioniert es.
    Es gib von der Panasonic auch ne App, da stimmen die Verbrauchswerte / Tag überein
    Trotzdem danke dir👍
    balu67
    @balu67
    ich wollte jetzt zum Monatsanfang die Startwerte für meinen Klimaanlagenverbrauch mal richtig setzten und dachte ich befülle die Maske mal mit richtigen Werten
    Am Jahresbeginn hatte ich 1KWh
    Da heute der 1 April ist (Monatsstart, Quartalsstart) hab ich hier jeweils 1.530KWh eingegeben
    Am Montag (Wochenstart) waren es 1.449 KWh
    Der aktuelle Tag passt.
    Komischerweise rechnet das System den Rest mit negativen Werten??
    • B balu67
      @balu67
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @balu67 sagte in Sourceanalytix:
      Da bist Du uns einen Tag im Voraus ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        balu67
        @djmarc75 said in Sourceanalytix:
        Trotzdem stimmen die Werte nicht. Kann ich in iqontrol einen Wert x 1000 rechnen?
        • B balu67
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          warum möchtest du einen Wert mal 1000 rechnen?
          du hast ja manuell in die Berechnung eingegriffen
            balu67
            ja das muss ich ja, um den Jahresstartwert, Monat und Quartalswert vozugeben...
            Ich warte jetzt mal, was morgen angezeigt wird.....
            • B balu67
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @balu67 die korrigieren sich heut Nacht, weil morgen neues Quartal, neues Monat, also die aktuell laufenden sind dann korrekt aber deine alten Werte bleiben bestehen mit den falschen Werten
                balu67
                schrieb am zuletzt editiert von balu67
                ja, in der Nacht wurde korrigiert.
                aktueller Verbrauch ganz rechts kommt direkt vom Shelly EM
                Die beiden anderen Werte aus Source Analytix. Aktueller Tag passt auch.
                Aber der Gesamtverbrauch (heisst current Year) berücksichtigt den Jahreswertstartwert nicht.
                Der bisherige Verbrauch (also Jan bis März) lässt sich wohl nicht in den Jahresverbrauch manuell dazu rechnen
                • B balu67
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  was steht denn aktuell drin und was sollte deiner Meinung für ein Wert drin stehen?
                    balu67
                    im Post davor steht der Wert Ges. Verbrauch Klima bei 5.09KW.
                    Drin stehen sollte 1535 , das wäre der Summenwert von Jan bis incl. Mrz. (1530) + den heutigen Wert der steht bei 5 KW
                    Ich hab schon versucht bei Jahresstartwert 1530 rein zuschreiben, dann rechnet das System aber negativ
                    Kann ich denn den Wert von 1530 nicht direkt in die Tabelle schreiben, wo das alles gespeichert wird
                    Ich hätte auf die Einzelsummen für Jan, Feb und März
                    • B balu67
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      wo und wie?
                      in welche Tabelle? man kann nicht einfach irgendetwas wo reinschreiben, da der Adapter intern deine Daten verarbeitet/rechnet
                      du kannst
                      am besten ist es, du löscht deine Datenpunkte und legst es neu und mit korrekten Werten an(guter Zeitpunkt, da heut der 1.04.24)
                      PS:
                      generelle Änderungen an Werten muss im experten Modus und bei gestoppter Instanz erfolgen
                        wo und wie?
                        du kannst
                        PS:
                        balu67
                        du kannst
                        PS:
                        ahhhhhh, so kann man also anpassen....Danke dir
                        • J Offline
                          JohnnyBahama
                          Weiß einer warum ich diese Meldung bei allen Geräten bekomme:
                          	State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#EB7E73#1__Relay0__Power.currentYear.meterReadings.01_previousDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          • J JohnnyBahama
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @johnnybahama die Meldung kommt automatisch wenn neue Ordner, die noch nicht vorhanden sind, angelegt werden.
                            Kannst du ignorieren
                            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                              @JohnnyBahama
                              crunchip sagte in Sourceanalytix:
                              Als Ergänzung:
                              Das ist u.a. am Wochenanfang so, d.h. beim Übergang von Sonntag auf Montag um 00:00 Uhr.
                              Wie @crunchip schon sagte: ignorieren.
                              • joergeliJ joergeli
                                @JohnnyBahama
                                Als Ergänzung:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @joergeli oder eine weitere Variante wäre:
                                hatte man mal meter readings (Zählerwerte speichern) aktiv und deaktiviert dies wieder für den Datenpunkt, erscheint ebenfalls jede Nacht die Meldung
