  5. import Syntax
import Syntax
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Laut JS Doku sollte der Aufruf
    import {Testfunktion} from './Funktion';
    die Funktion "Testfunktion" aus dem Modul "Funktion" importieren. So funktioniert das aber nicht. (Fehler)
    Ist meine Syntax falsch oder ist diese Funktion einfach nicht implementiert?
    T arteckA paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @wolfgangfb
      Musste mal suchen ich hab mit jemanden anderem vor ein paar Monaten das ausprobiert und hinbekommen. Aber wieder vergessen wie es geht.
      Spenden
      • W WolfgangFB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @wolfgangfb hast du die auch installiert ..
        • W WolfgangFB
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @wolfgangfb
          https://forum.iobroker.net/post/1078724
          Spenden
          • W WolfgangFB
            @wolfgangfb sagte: ist diese Funktion einfach nicht implementiert?
            Im normalen Javascript (nicht TS) kann man eigene Node-Module mit require() importieren. Beispiel:
            const clock = require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
            log(clock(new Date()));
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              Irgendwie klappt das nicht.
              Ich habe im "Common" Verzeichnis ein Skript "Testfunktion.js" erstellt.
              function Testfunktion(){
                console.log("Hallo");
              wenn ich im gleichnen Verzeichnis ein weiteres Skript "Test.js" erstelle wird schon die erte Zeile
              cons commonScript = require('Testfunktion.js')
              als Fehler moniert (cannot find module Testfunktion.js)
              auch wenn ich den Pfad mit "./Testffunktion.js" oder ".\Testfunktion" oder was auch immer angebe.
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @ticaki sagte in import Syntax:
                @wolfgangfb
                Ich habe mal nach Dir gegoogelt, aber nichts passendes gefunden.
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb sagte: im "Common" Verzeichnis ein Skript "Testfunktion.js" erstellt.
                  Was ist das "Common" Verzeichnis? Wenn Du mehrfach verwendbare Funktionen benötigst, erstelle sie unter der Gruppe "global" (Expertenmodus!). Sie können dann aus jedem anderen (nicht globalen) Skript mit ihrem Namen aufgerufen werden.
                  Ein Node-Modul sieht etwas anders aus, als eine einfache Javascript-Funktion. Meine Datei "test.js" im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/modules":
                  'use strict';
                  module.exports = function (date) {
                     let hour = date.getHours();
                     let min = date.getMinutes();
                     if(min < 10) min = '0' + min;
                     return hour + ':' + min;
                  • W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    Ich abe mir jetzt in iobroker-data das Verzeichnis "modules" erzeugt und dort die Datei "test.js" angelegt.
                    Darin dann
                    'use strict';
                    module.exports = function(x){
                    return (x + 1);
                    dann ein Skript und dort
                    const myfunc= require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
                    console.log(myfunc(2));
                    wird zwar immer noch rot unterkringelt, aber es kommt zumindest keine Fehlermeldung, dass das modul nicht gefunfen wird. Dafür kommt aber die Fehlermeldung
                    myfunc is not a function.
                    • W WolfgangFB
                      Darin dann
                      'use strict';
                      return (x + 1);
                      @wolfgangfb sagte: myfunc is not a function
                      Fehlermeldung des Editors (rote Kringel) oder zur Laufzeit?
                      Wird nicht 3 im Log ausgegeben?
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @paul53 sagte in import Syntax:
                        Editor
                        Nein, nur die Fehlermeldung "TypeError: myfunc is not a function"
                        • W WolfgangFB
                          Editor
                          @wolfgangfb sagte: nur die Fehlermeldung "TypeError: myfunc is not a function"
                          Bei mir wird die 3 ausgegeben.
                          Identischer Inhalt in "test2.js".
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            Ich habe jetzt noch folgendes geändert:
                            var myfunc = require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
                            console.log("Test: " + typeof(myfunc));
                            console.log(myfunc(4));
                            Ergebnis:
                            17:28:21.028	info	javascript.0 (304489) Stop script script.js.Test.Neu
                            17:28:21.154	info	javascript.0 (304489) Start javascript script.js.Test.Neu
                            17:28:21.161	info	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: Test: object
                            17:28:21.162	info	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: TypeError: myfunc is not a function
                            17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) at script.js.Test.Neu:3:13
                            17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) at script.js.Test.Neu:4:3
                            Also myfunc ist ein Object und keine Funktion.
                            T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WolfgangFB
                              Ergebnis:
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @wolfgangfb
                              Der Link ist doch oben im Topic...
                              Spenden
                              • W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                @wolfgangfb
                                Ich sehe in dem Topic aber ehrlich gesagt keine Lösung für das Einbinden einer externen Funktion.
                                • W WolfgangFB
                                  Ergebnis:
                                  @wolfgangfb sagte: myfunc ist ein Object und keine Funktion.
                                  Bei mir:
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Bei mir:
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    Jetzt bin ich völlig ratlos. Wenn ich die Datei in "test2.js" umbenenne (und das ganze natürlich auch in required... anpasse) funktioniert das ganze tadellos. Benenne ich wieder zurück in test.js wird es wieder als Object erkannt und funktioniert nicht. Was könnte der Grund für so ein seltsames Verhalten sein?
                                    • W WolfgangFB
                                      @wolfgangfb sagte: Was könnte der Grund für so ein seltsames Verhalten sein?
                                      Keine Ahnung.
                                      • W WolfgangFB
                                        @wolfgangfb
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @wolfgangfb sagte in import Syntax:
                                        @wolfgangfb
                                        Also siehst du nicht das dort eine externe class über eine require funktion eingebetet wird.
                                        Spenden
                                          Bei mir:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          Ich habe jetzt folgendes festgestelle: Erstelle ich eine neues npm Modul funktioniert das ganze, änder ich in dem Modul etwas ab und speichere werden die Änderungen nicht übernommen. Auch wenn ich z.B. ein einmal funktionierendes Modul umbennen kommt keine Fehlermeldung, dass das Modul nicht existiert.
                                          Gibt es einen Weg js dazu zu bringen, das Modul neu einzulesen? (irgendwie cache leeren oder ähnliches)
