  5. import Syntax
import Syntax
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    Ich habe jetzt folgendes festgestelle: Erstelle ich eine neues npm Modul funktioniert das ganze, änder ich in dem Modul etwas ab und speichere werden die Änderungen nicht übernommen. Auch wenn ich z.B. ein einmal funktionierendes Modul umbennen kommt keine Fehlermeldung, dass das Modul nicht existiert.
    Gibt es einen Weg js dazu zu bringen, das Modul neu einzulesen? (irgendwie cache leeren oder ähnliches)
    @wolfgangfb sagte: Modul neu einzulesen?
    Genügt ein Skriptstart nicht? "require" wird bei Skriptstart ausgeführt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      Probiere es aus. Ich habe ein neues Modul erstellt.
      excports.xplus1 = function(x){return (x + 1)}
      in der aufrufenden Funktion dann
      const myfunc= require(...);
      console.log(myfunc.xplus1(10));
      Ergebnis: 11
      änder ich jetzt in der exportieren Funktion etwas (z.B. anstelle von x + 1 => x + 2 kann ich speichern so viel ih will, es kommt immer 11 raus. Selbs wenn ich das Modul mit dem Export komplett lösche kann ich es immer noch aufrufen (mit dem Ergebnis 11), das muss irgendwo im Cache liegen.
      • W WolfgangFB
        Ergebnis: 11
        @wolfgangfb sagte: das muss irgendwo im Cache liegen.
        Neustart der Javascript-Instanz?
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          Das funktioniert taatsächlich, ist aber ziemlich blöd wenn man etwas entwickeln möchte. Bei jedem Fehler oder jeder Änderung die JS Instanz neu starten. Das muss auch irgendwie aders gehen.
