  4. JavaScript
  5. import Syntax
import Syntax
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @ticaki sagte in import Syntax:
    @wolfgangfb
    Der Link ist doch oben im Topic...
    Ich sehe in dem Topic aber ehrlich gesagt keine Lösung für das Einbinden einer externen Funktion.
    • W WolfgangFB
      Ich habe jetzt noch folgendes geändert:
      var myfunc = require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
      console.log("Test: " + typeof(myfunc));
      console.log(myfunc(4));
      Ergebnis:
      17:28:21.028	info	javascript.0 (304489) Stop script script.js.Test.Neu
      17:28:21.154	info	javascript.0 (304489) Start javascript script.js.Test.Neu
      17:28:21.161	info	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: Test: object
      17:28:21.162	info	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: TypeError: myfunc is not a function
      17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) at script.js.Test.Neu:3:13
      17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) at script.js.Test.Neu:4:3
      Also myfunc ist ein Object und keine Funktion.
      @wolfgangfb sagte: myfunc ist ein Object und keine Funktion.
      Bei mir:
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        Bei mir:
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Jetzt bin ich völlig ratlos. Wenn ich die Datei in "test2.js" umbenenne (und das ganze natürlich auch in required... anpasse) funktioniert das ganze tadellos. Benenne ich wieder zurück in test.js wird es wieder als Object erkannt und funktioniert nicht. Was könnte der Grund für so ein seltsames Verhalten sein?
        • W WolfgangFB
          @wolfgangfb sagte: Was könnte der Grund für so ein seltsames Verhalten sein?
          Keine Ahnung.
          • W WolfgangFB
            @wolfgangfb
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @wolfgangfb sagte in import Syntax:
            @wolfgangfb
            Also siehst du nicht das dort eine externe class über eine require funktion eingebetet wird.
            Spenden
              Bei mir:
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              Ich habe jetzt folgendes festgestelle: Erstelle ich eine neues npm Modul funktioniert das ganze, änder ich in dem Modul etwas ab und speichere werden die Änderungen nicht übernommen. Auch wenn ich z.B. ein einmal funktionierendes Modul umbennen kommt keine Fehlermeldung, dass das Modul nicht existiert.
              Gibt es einen Weg js dazu zu bringen, das Modul neu einzulesen? (irgendwie cache leeren oder ähnliches)
              • W WolfgangFB
                @wolfgangfb sagte: Modul neu einzulesen?
                Genügt ein Skriptstart nicht? "require" wird bei Skriptstart ausgeführt.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  Probiere es aus. Ich habe ein neues Modul erstellt.
                  excports.xplus1 = function(x){return (x + 1)}
                  in der aufrufenden Funktion dann
                  const myfunc= require(...);
                  console.log(myfunc.xplus1(10));
                  Ergebnis: 11
                  änder ich jetzt in der exportieren Funktion etwas (z.B. anstelle von x + 1 => x + 2 kann ich speichern so viel ih will, es kommt immer 11 raus. Selbs wenn ich das Modul mit dem Export komplett lösche kann ich es immer noch aufrufen (mit dem Ergebnis 11), das muss irgendwo im Cache liegen.
                  • W WolfgangFB
                    Ergebnis: 11
                    @wolfgangfb sagte: das muss irgendwo im Cache liegen.
                    Neustart der Javascript-Instanz?
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      Das funktioniert taatsächlich, ist aber ziemlich blöd wenn man etwas entwickeln möchte. Bei jedem Fehler oder jeder Änderung die JS Instanz neu starten. Das muss auch irgendwie aders gehen.
