  4. JavaScript
  5. import Syntax
import Syntax
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    Laut JS Doku sollte der Aufruf
    import {Testfunktion} from './Funktion';
    die Funktion "Testfunktion" aus dem Modul "Funktion" importieren. So funktioniert das aber nicht. (Fehler)
    Ist meine Syntax falsch oder ist diese Funktion einfach nicht implementiert?
    @wolfgangfb sagte: ist diese Funktion einfach nicht implementiert?
    Im normalen Javascript (nicht TS) kann man eigene Node-Module mit require() importieren. Beispiel:
    const clock = require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
    log(clock(new Date()));
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      Irgendwie klappt das nicht.
      Ich habe im "Common" Verzeichnis ein Skript "Testfunktion.js" erstellt.
      function Testfunktion(){
        console.log("Hallo");
      wenn ich im gleichnen Verzeichnis ein weiteres Skript "Test.js" erstelle wird schon die erte Zeile
      cons commonScript = require('Testfunktion.js')
      als Fehler moniert (cannot find module Testfunktion.js)
      auch wenn ich den Pfad mit "./Testffunktion.js" oder ".\Testfunktion" oder was auch immer angebe.
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @ticaki sagte in import Syntax:
        @wolfgangfb
        Musste mal suchen ich hab mit jemanden anderem vor ein paar Monaten das ausprobiert und hinbekommen. Aber wieder vergessen wie es geht.
        Ich habe mal nach Dir gegoogelt, aber nichts passendes gefunden.
        • W WolfgangFB
          @wolfgangfb sagte: im "Common" Verzeichnis ein Skript "Testfunktion.js" erstellt.
          Was ist das "Common" Verzeichnis? Wenn Du mehrfach verwendbare Funktionen benötigst, erstelle sie unter der Gruppe "global" (Expertenmodus!). Sie können dann aus jedem anderen (nicht globalen) Skript mit ihrem Namen aufgerufen werden.
          Ein Node-Modul sieht etwas anders aus, als eine einfache Javascript-Funktion. Meine Datei "test.js" im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/modules":
          'use strict';
          module.exports = function (date) {
             let hour = date.getHours();
             let min = date.getMinutes();
             if(min < 10) min = '0' + min;
             return hour + ':' + min;
          • W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Ich abe mir jetzt in iobroker-data das Verzeichnis "modules" erzeugt und dort die Datei "test.js" angelegt.
            Darin dann
            'use strict';
            module.exports = function(x){
            return (x + 1);
            dann ein Skript und dort
            const myfunc= require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
            console.log(myfunc(2));
            wird zwar immer noch rot unterkringelt, aber es kommt zumindest keine Fehlermeldung, dass das modul nicht gefunfen wird. Dafür kommt aber die Fehlermeldung
            myfunc is not a function.
            • W WolfgangFB
              Darin dann
              'use strict';
              return (x + 1);
              @wolfgangfb sagte: myfunc is not a function
              Fehlermeldung des Editors (rote Kringel) oder zur Laufzeit?
              Wird nicht 3 im Log ausgegeben?
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @paul53 sagte in import Syntax:
                Editor
                Nein, nur die Fehlermeldung "TypeError: myfunc is not a function"
                • W WolfgangFB
                  Editor
                  @wolfgangfb sagte: nur die Fehlermeldung "TypeError: myfunc is not a function"
                  Bei mir wird die 3 ausgegeben.
                  Identischer Inhalt in "test2.js".
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    Ich habe jetzt noch folgendes geändert:
                    var myfunc = require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
                    console.log("Test: " + typeof(myfunc));
                    console.log(myfunc(4));
                    Ergebnis:
                    17:28:21.028	info	javascript.0 (304489) Stop script script.js.Test.Neu
                    17:28:21.154	info	javascript.0 (304489) Start javascript script.js.Test.Neu
                    17:28:21.161	info	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: Test: object
                    17:28:21.162	info	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) script.js.Test.Neu: TypeError: myfunc is not a function
                    17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) at script.js.Test.Neu:3:13
                    17:28:21.163	error	javascript.0 (304489) at script.js.Test.Neu:4:3
                    Also myfunc ist ein Object und keine Funktion.
                    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WolfgangFB
                      Ergebnis:
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @wolfgangfb
                      Der Link ist doch oben im Topic...
                      Spenden
                      • W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        Ich sehe in dem Topic aber ehrlich gesagt keine Lösung für das Einbinden einer externen Funktion.
                        • W WolfgangFB
                          Ergebnis:
                          @wolfgangfb sagte: myfunc ist ein Object und keine Funktion.
                          Bei mir:
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Bei mir:
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            Jetzt bin ich völlig ratlos. Wenn ich die Datei in "test2.js" umbenenne (und das ganze natürlich auch in required... anpasse) funktioniert das ganze tadellos. Benenne ich wieder zurück in test.js wird es wieder als Object erkannt und funktioniert nicht. Was könnte der Grund für so ein seltsames Verhalten sein?
                            • W WolfgangFB
                              @wolfgangfb sagte: Was könnte der Grund für so ein seltsames Verhalten sein?
                              Keine Ahnung.
                              • W WolfgangFB
                                @wolfgangfb
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @wolfgangfb sagte in import Syntax:
                                @wolfgangfb
                                Also siehst du nicht das dort eine externe class über eine require funktion eingebetet wird.
                                Spenden
                                  Bei mir:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  Ich habe jetzt folgendes festgestelle: Erstelle ich eine neues npm Modul funktioniert das ganze, änder ich in dem Modul etwas ab und speichere werden die Änderungen nicht übernommen. Auch wenn ich z.B. ein einmal funktionierendes Modul umbennen kommt keine Fehlermeldung, dass das Modul nicht existiert.
                                  Gibt es einen Weg js dazu zu bringen, das Modul neu einzulesen? (irgendwie cache leeren oder ähnliches)
                                  • W WolfgangFB
                                    @wolfgangfb sagte: Modul neu einzulesen?
                                    Genügt ein Skriptstart nicht? "require" wird bei Skriptstart ausgeführt.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      Probiere es aus. Ich habe ein neues Modul erstellt.
                                      excports.xplus1 = function(x){return (x + 1)}
                                      in der aufrufenden Funktion dann
                                      const myfunc= require(...);
                                      console.log(myfunc.xplus1(10));
                                      Ergebnis: 11
                                      änder ich jetzt in der exportieren Funktion etwas (z.B. anstelle von x + 1 => x + 2 kann ich speichern so viel ih will, es kommt immer 11 raus. Selbs wenn ich das Modul mit dem Export komplett lösche kann ich es immer noch aufrufen (mit dem Ergebnis 11), das muss irgendwo im Cache liegen.
                                      • W WolfgangFB
                                        Ergebnis: 11
                                        @wolfgangfb sagte: das muss irgendwo im Cache liegen.
                                        Neustart der Javascript-Instanz?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          Das funktioniert taatsächlich, ist aber ziemlich blöd wenn man etwas entwickeln möchte. Bei jedem Fehler oder jeder Änderung die JS Instanz neu starten. Das muss auch irgendwie aders gehen.
