  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Legende anpassen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @markus-7 sagte in Grafana Legende anpassen:
    Werte unters Diagramm bekommst
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @negalein sagte in Grafana Legende anpassen:
    Huch, wo ist denn die Y-Achse für den Sonnenstand, die Kurve kann ja alles behaupten 😉
    Proxmox und HA ...
      Markus 7
      @negalein
      Danke, nur ich wollte ja gerade die "statistischen Daten" wie min/max/median haben, wie in meinem Screenshot abgebildet :-)
      Die reine Legendenfunktion ist bekannt.
      • Marc BergM Marc Berg
        @djmarc75 sagte in Grafana Legende anpassen:
        mach' ich nachher, falls interessiert
        aber sowas von, vielen Dank !
        Du müsstest noch die Spalten _field, _start, _stop löschen, damit das sauber aussieht. Das ist einfacher, als mit "keep()" die Spalten zu behalten, die man benötigt:
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "iob.temp.badezimmer" or r["_measurement"] == "iob.temp.esskueche")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
          |> rename(columns: { "iob.temp.badezimmer": "Badezimmer", "iob.temp.esskueche": "Essküche" })
          |> drop(columns: ["_field", "_start", "_stop"])
        Je nach Quelldaten muss in Grafana noch "Connect null values" aktiviert werden, damit keine Lücken entstehen, wenn wenige Messwerte existieren.
        Wie gesagt, das Vorgehen ist meine persönliche Präferenz, da ich gern so wenig wie möglich in Grafana transformieren/overriden möchte.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @marc-berg sagte in Grafana Legende anpassen:
        Das passt, aber wie bekomme ich den jeweiligen Wert in der Legende angezeigt ?
        edit: sieht so aus:
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          edit: sieht so aus:
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Wenn du das meinst?
          DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @meister-mopper sagte in Grafana Legende anpassen:
            Huch, wo ist denn die X-Achse
            die hat la Luna gestohlen. 😂
            Hauptsache ich seh wenns am wärmsten sein könnte. ;)
            ° Fixer ---> iob fix
            • M Markus 7
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              wie min/max/median
                Wenn du das meinst?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Wenn du das meinst?
                da wird ja dann "Last*" und der Wert angezeigt, ich brauch aber nur den Wert :)
                edit: Ziel wäre:
                Badezimmer: 22 °C
                  Wenn du das meinst?
                  edit: Ziel wäre:
                  Badezimmer: 22 °C
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  edit: Ziel wäre:
                  Badezimmer: 22 °C
                  als Tabelle?
                    edit: Ziel wäre:
                    Badezimmer: 22 °C
                    als Tabelle?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    als Tabelle?
                    ja gern als Tabelle, allerdings ohne die Überschriften ;)
                    Aber ich will Dich da nicht strapazieren, ich kann mit Deinen bisherigen Vorschlägen sehr gut umgehen :)
                      Wenn du das meinst?
                      Markus 7
                      @marc-berg said in Grafana Legende anpassen:
                      Wenn du das meinst?
                      Yess, das ist das Gesuchte - so einfach und nie gesehen :man-facepalming:
                      Vielen Dank Dir 👍
                      • M Markus 7
                        @rewenode
                        Oha, das sieht ja klasse aus bei dir - magst du uns verraten, wie du die statistischen Werte unters Diagramm bekommst?
                        (Bitte für einen Laien wie mich nachvollziehbar 🙏 )
                        rewenode
                        @markus-7 Bezüglich der Legende hat ja @Negalein schon alles gezeigt.Ich wollte noch anmerken, dass der Code in dieser Version komplett simpel ist.
                        pivot, rename und drop sind nicht nötig, wird alles durch Transform data erledigt.
                        sollte reichen.
                        oder einfach
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /(.*\.temp\..*)
                        Wenn du alle ?.temp.? datenpunkte haben willst.
