  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Legende anpassen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @djmarc75 sagte in Grafana Legende anpassen:
    nur sieht es halt dann so aus
    Das war mein Fehler. Man muss die interessierenden Spalten noch per |>keep() ausfiltern. Kann aber gerade nicht gucken, mach' ich nachher, falls interessiert.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @marc-berg sagte in Grafana Legende anpassen:
    aber sowas von, vielen Dank !
    Lehrling seit 1975 !!!
      rewenode
      @marc-berg kann man auch einfach mit Transform data machen:
      Wichtig ist, dass als erster Transform, der Join by field gemacht wird.
      • R rewenode
        Markus 7
        @rewenode
        Oha, das sieht ja klasse aus bei dir - magst du uns verraten, wie du die statistischen Werte unters Diagramm bekommst?
        (Bitte für einen Laien wie mich nachvollziehbar 🙏 )
        NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Markus 7
          @rewenode
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @markus-7 sagte in Grafana Legende anpassen:
          ° Fixer ---> iob fix
          Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Du müsstest noch die Spalten _field, _start, _stop löschen, damit das sauber aussieht. Das ist einfacher, als mit "keep()" die Spalten zu behalten, die man benötigt:
            from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "iob.temp.badezimmer" or r["_measurement"] == "iob.temp.esskueche")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
              |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
              |> rename(columns: { "iob.temp.badezimmer": "Badezimmer", "iob.temp.esskueche": "Essküche" })
              |> drop(columns: ["_field", "_start", "_stop"])
            Je nach Quelldaten muss in Grafana noch "Connect null values" aktiviert werden, damit keine Lücken entstehen, wenn wenige Messwerte existieren.
            Wie gesagt, das Vorgehen ist meine persönliche Präferenz, da ich gern so wenig wie möglich in Grafana transformieren/overriden möchte.
            • NegaleinN Negalein
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @negalein sagte in Grafana Legende anpassen:
              Huch, wo ist denn die Y-Achse für den Sonnenstand, die Kurve kann ja alles behaupten 😉
              Proxmox und HA ...
                Markus 7
                @negalein
                Danke, nur ich wollte ja gerade die "statistischen Daten" wie min/max/median haben, wie in meinem Screenshot abgebildet :-)
                Die reine Legendenfunktion ist bekannt.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Das passt, aber wie bekomme ich den jeweiligen Wert in der Legende angezeigt ?
                  edit: sieht so aus:
                    edit: sieht so aus:
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Wenn du das meinst?
                    DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @meister-mopper sagte in Grafana Legende anpassen:
                      Huch, wo ist denn die X-Achse
                      die hat la Luna gestohlen. 😂
                      Hauptsache ich seh wenns am wärmsten sein könnte. ;)
                      • M Markus 7
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        wie min/max/median
                          Wenn du das meinst?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Wenn du das meinst?
                          da wird ja dann "Last*" und der Wert angezeigt, ich brauch aber nur den Wert :)
                          edit: Ziel wäre:
                          Badezimmer: 22 °C
                            Wenn du das meinst?
                            edit: Ziel wäre:
                            Badezimmer: 22 °C
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            edit: Ziel wäre:
                            Badezimmer: 22 °C
                            als Tabelle?
                              edit: Ziel wäre:
                              Badezimmer: 22 °C
                              als Tabelle?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              als Tabelle?
                              ja gern als Tabelle, allerdings ohne die Überschriften ;)
                              Aber ich will Dich da nicht strapazieren, ich kann mit Deinen bisherigen Vorschlägen sehr gut umgehen :)
                                Wenn du das meinst?
                                Markus 7
                                @marc-berg said in Grafana Legende anpassen:
                                Wenn du das meinst?
                                Yess, das ist das Gesuchte - so einfach und nie gesehen :man-facepalming:
                                Vielen Dank Dir 👍
                                • M Markus 7
                                  @rewenode
                                  rewenode
                                  @markus-7 Bezüglich der Legende hat ja @Negalein schon alles gezeigt.Ich wollte noch anmerken, dass der Code in dieser Version komplett simpel ist.
                                  pivot, rename und drop sind nicht nötig, wird alles durch Transform data erledigt.
                                  sollte reichen.
                                  oder einfach
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /(.*\.temp\..*)
                                  Wenn du alle ?.temp.? datenpunkte haben willst.
