  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Legende anpassen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M Markus 7
    @rewenode
    Oha, das sieht ja klasse aus bei dir - magst du uns verraten, wie du die statistischen Werte unters Diagramm bekommst?
    (Bitte für einen Laien wie mich nachvollziehbar 🙏 )
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @markus-7 sagte in Grafana Legende anpassen:
    ° Fixer ---> iob fix
    Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @marc-berg sagte in Grafana Legende anpassen:
      mach' ich nachher, falls interessiert
      aber sowas von, vielen Dank !
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @djmarc75 sagte in Grafana Legende anpassen:
      Du müsstest noch die Spalten _field, _start, _stop löschen, damit das sauber aussieht. Das ist einfacher, als mit "keep()" die Spalten zu behalten, die man benötigt:
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "iob.temp.badezimmer" or r["_measurement"] == "iob.temp.esskueche")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
        |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
        |> rename(columns: { "iob.temp.badezimmer": "Badezimmer", "iob.temp.esskueche": "Essküche" })
        |> drop(columns: ["_field", "_start", "_stop"])
      Je nach Quelldaten muss in Grafana noch "Connect null values" aktiviert werden, damit keine Lücken entstehen, wenn wenige Messwerte existieren.
      Wie gesagt, das Vorgehen ist meine persönliche Präferenz, da ich gern so wenig wie möglich in Grafana transformieren/overriden möchte.
      • NegaleinN Negalein
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @negalein sagte in Grafana Legende anpassen:
        Huch, wo ist denn die Y-Achse für den Sonnenstand, die Kurve kann ja alles behaupten 😉
        Proxmox und HA ...
          Markus 7
          @negalein
          Danke, nur ich wollte ja gerade die "statistischen Daten" wie min/max/median haben, wie in meinem Screenshot abgebildet :-)
          Die reine Legendenfunktion ist bekannt.
          • Marc BergM Marc Berg
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Das passt, aber wie bekomme ich den jeweiligen Wert in der Legende angezeigt ?
            edit: sieht so aus:
            Lehrling seit 1975 !!!
              edit: sieht so aus:
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Wenn du das meinst?
              DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @meister-mopper sagte in Grafana Legende anpassen:
                Huch, wo ist denn die X-Achse
                die hat la Luna gestohlen. 😂
                Hauptsache ich seh wenns am wärmsten sein könnte. ;)
                • M Markus 7
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  wie min/max/median
                    Wenn du das meinst?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Wenn du das meinst?
                    da wird ja dann "Last*" und der Wert angezeigt, ich brauch aber nur den Wert :)
                    edit: Ziel wäre:
                    Badezimmer: 22 °C
                      Wenn du das meinst?
                      edit: Ziel wäre:
                      Badezimmer: 22 °C
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      edit: Ziel wäre:
                      Badezimmer: 22 °C
                      als Tabelle?
                        edit: Ziel wäre:
                        Badezimmer: 22 °C
                        als Tabelle?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        als Tabelle?
                        ja gern als Tabelle, allerdings ohne die Überschriften ;)
                        Aber ich will Dich da nicht strapazieren, ich kann mit Deinen bisherigen Vorschlägen sehr gut umgehen :)
                          Wenn du das meinst?
                          Markus 7
                          @marc-berg said in Grafana Legende anpassen:
                          Wenn du das meinst?
                          Yess, das ist das Gesuchte - so einfach und nie gesehen :man-facepalming:
                          Vielen Dank Dir 👍
                          • M Markus 7
                            @rewenode
                            rewenode
                            @markus-7 Bezüglich der Legende hat ja @Negalein schon alles gezeigt.Ich wollte noch anmerken, dass der Code in dieser Version komplett simpel ist.
                            pivot, rename und drop sind nicht nötig, wird alles durch Transform data erledigt.
                            sollte reichen.
                            oder einfach
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /(.*\.temp\..*)
                            Wenn du alle ?.temp.? datenpunkte haben willst.
