  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Legende anpassen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @markus-7 sagte in Grafana Legende anpassen:
    Werte unters Diagramm bekommst
    Markus 7
    @negalein
    Danke, nur ich wollte ja gerade die "statistischen Daten" wie min/max/median haben, wie in meinem Screenshot abgebildet :-)
    Die reine Legendenfunktion ist bekannt.
    • Marc BergM Marc Berg
      @djmarc75 sagte in Grafana Legende anpassen:
      mach' ich nachher, falls interessiert
      aber sowas von, vielen Dank !
      Du müsstest noch die Spalten _field, _start, _stop löschen, damit das sauber aussieht. Das ist einfacher, als mit "keep()" die Spalten zu behalten, die man benötigt:
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "iob.temp.badezimmer" or r["_measurement"] == "iob.temp.esskueche")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
        |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
        |> rename(columns: { "iob.temp.badezimmer": "Badezimmer", "iob.temp.esskueche": "Essküche" })
        |> drop(columns: ["_field", "_start", "_stop"])
      Je nach Quelldaten muss in Grafana noch "Connect null values" aktiviert werden, damit keine Lücken entstehen, wenn wenige Messwerte existieren.
      Wie gesagt, das Vorgehen ist meine persönliche Präferenz, da ich gern so wenig wie möglich in Grafana transformieren/overriden möchte.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @marc-berg sagte in Grafana Legende anpassen:
      Das passt, aber wie bekomme ich den jeweiligen Wert in der Legende angezeigt ?
      edit: sieht so aus:
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        edit: sieht so aus:
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Wenn du das meinst?
        DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
          @negalein sagte in Grafana Legende anpassen:
          Huch, wo ist denn die Y-Achse für den Sonnenstand, die Kurve kann ja alles behaupten 😉
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @meister-mopper sagte in Grafana Legende anpassen:
          Huch, wo ist denn die X-Achse
          die hat la Luna gestohlen. 😂
          Hauptsache ich seh wenns am wärmsten sein könnte. ;)
          ° Fixer ---> iob fix
          • M Markus 7
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            wie min/max/median
              Wenn du das meinst?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Wenn du das meinst?
              da wird ja dann "Last*" und der Wert angezeigt, ich brauch aber nur den Wert :)
              edit: Ziel wäre:
              Badezimmer: 22 °C
                Wenn du das meinst?
                edit: Ziel wäre:
                Badezimmer: 22 °C
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                edit: Ziel wäre:
                Badezimmer: 22 °C
                als Tabelle?
                  edit: Ziel wäre:
                  Badezimmer: 22 °C
                  als Tabelle?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  als Tabelle?
                  ja gern als Tabelle, allerdings ohne die Überschriften ;)
                  Aber ich will Dich da nicht strapazieren, ich kann mit Deinen bisherigen Vorschlägen sehr gut umgehen :)
                    Wenn du das meinst?
                    Markus 7
                    @marc-berg said in Grafana Legende anpassen:
                    Wenn du das meinst?
                    Yess, das ist das Gesuchte - so einfach und nie gesehen :man-facepalming:
                    Vielen Dank Dir 👍
                    • M Markus 7
                      @rewenode
                      Oha, das sieht ja klasse aus bei dir - magst du uns verraten, wie du die statistischen Werte unters Diagramm bekommst?
                      (Bitte für einen Laien wie mich nachvollziehbar 🙏 )
                      rewenode
                      @markus-7 Bezüglich der Legende hat ja @Negalein schon alles gezeigt.Ich wollte noch anmerken, dass der Code in dieser Version komplett simpel ist.
                      pivot, rename und drop sind nicht nötig, wird alles durch Transform data erledigt.
                      sollte reichen.
                      oder einfach
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /(.*\.temp\..*)
                      Wenn du alle ?.temp.? datenpunkte haben willst.
