  5. Adapter-Update führt zu Neukompilieren des NPM-Moduls
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
11 Beiträge 5 Kommentatoren 981 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    @haus-automatisierung
    Ich habe beim JavaScript-Adapter für das Status-Auslesen der Xiamoi-Geräte das NPM-Modul "node-mihome" eingetragen. Das Script und das NPM-Modul laufen auch super.
    Das Script kommt von @Pittini : Siehe https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
    Wenn ich nun ein Adapter-Update (egal welches) durchführe,
    ist der komplette node-mihome Ordner im Link genannten Verzeichnis komplett gelöscht.
    Dann muss ich den JavaScript-Adapter neustarten, was das rebuild des node-mihome anstößt.
    Ist das so gewollt? Ist das ein Bug des aktuell nicht mehr gewarteten npm-moduls oder vom Javascript-Adapters?
    Repo: stable - uptodate
    JavaScript-Adapter: 7.8.0
    Admin: 6.13.16
    Node.js: v18.19.1
    NPM: 10.2.4
    • Siggi0904S Siggi0904
      Admin: 6.13.16
      Node.js: v18.19.1
      NPM: 10.2.4
      @siggi0904
      Sowas (ähnliches?) hab ich bei mir auch. Ein zusätzliches Modul wird immer mal wieder rausgekickt, wenn Adapter aktualisiert werden. Ein Neustart des javascript-Adapters baut das Modul dann neu. Hab noch nicht herausgefunden, wie man das abstellt.
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        @siggi0904
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @thomas-braun Hi Thomas, welches Modul ist es bei dir?
        Ich würde nur gern ausschließen, dass es ein Problem des NPM-Moduls ist.
        Scheinbar ist es also auch nicht ein Problem meiner Installation.
        Vielleicht können andere User auch mal ergänzen, wo das ggf. auch noch auftritt und mit welchem NPM-Modul.
        Danke im Voraus.
          Danke im Voraus.
          @siggi0904
          Bei mir ist es das Modul playactor.
            @siggi0904
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @thomas-braun verrückt, was es alles für Module gibt.
            Gibt es da eine Übersicht, bzw. Verwendungsbeispiele oder Scripts?
            Wie kann man das Modul playactor verwenden.
            Ist das evtl. der gleiche Bug wie das GitHub-Issue?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1146
            • Thomas BraunT Online
              @siggi0904
              Ja, das ist bei mir das einzige Modul, das zusätzlich eingetragen wurde.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Eine reine Hypothese - aber ev. kann @haus-automatisierung da was dazu sagen (und wenn's nur "Blödsinn was du quuatschst" ist)
                Das zusätzliche Modul wird ja im Javascript Adapter eingetragen und daher von diesem installiert.
                Das zusätzliche Modul wird aber (natürlich) von niemand in package.json des javascrip Adapter eingetragen.
                Wenn nun etwas installiert wird kann es durchaus sein, dass ioBroker oder npm scannt welche Module nun aktuell benötigt werden - basierend auf den package.jsons. Und da das Modul xyz nirgends eingetragen ist, wird es gekickt.
                Ob das nun eine Sache ist die im Javascriktadapter oder im js-controller oder gar nicht zu behebn ist kann ich nicht beuteilen. Ev. kann ja klein0r was dazu sagen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  haus-automatisierungH Offline
                  @mcm57 sagte in Adapter-Update führt zu Neukompilieren des NPM-Moduls:
                  Könnte sein. Wäre spannend, seit wann das auftritt. Also ist npm selbst, der js-controller (5.x?) oder der javascript Adapter dafür verantwortlich.
                  Ist jetzt natürlich recht komplex alle möglichen Kombinationen zu testen und die Ursache zu finden.
                  📚 Meine Dokumentation
                  mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Ob iobroker / js-controller beteiligt ist könnte man checken indem man einen Adapter x einmal via js-congroller (cli) katualisiert und einmal direct via npm i ... Außerdem könnte @foxriver76 wissen ob der js-controller (iob cli) irgendeine Art von Cleanup / Remove unused implementiert hat.
                    Weiß viele könnte ....
                    Aber vielleicht liest hier ja ein Tester mit der durch experimentieren mal feststellen kann WANN das Entfernen stattfinden und wann ev. nicht.
                      @haus-automatisierung sagte in Adapter-Update führt zu Neukompilieren des NPM-Moduls:
                      Bei mir mindestens seit Januar 2023, vermutlich aber auch schon geraume Zeit zuvor.
                      Irgendwann wurde npm dahingehend umgestellt, das es automatisch die Installationsverzeichnisse in regelmäßigen Abständen prunet, wohl auch bei Adapter-Updates und Neuinstallationen.
                      Könnte es das sein?
                      https://npmdoc.github.io/node-npmdoc-npm/build/apidoc.html#apidoc.element.npm.prune.Pruner
                      Und
                      https://github.com/npm/npm/issues/16853
                        Könnte es das sein?
                        Und
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Lkonnte ich in letzter Zeit auch wieder bei jedem Update beobachten dass die von mir im JavaScript Adapter hinzugefügten Module nach jedem Update durch npm gelöscht wurden. Wir haben ein Ticket wird allerdings was größeres vermute ich. https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2006
                        Videotutorials & mehr
