  4. Node-Red
  5. Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen
    6.4k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    SpeedyBlade
    Node Red: Steckdose unter Verbrauchswert ausschalten; Bedingung für Zeit X überprüfen; Mindestdauer Leistungswert
    Ich bin schon seit Stunden mit NodeRed dran, um genau eine Lösung meiner Waschmaschine zu realisieren.
    Shelly Plug S plus ist eingerichtet, da hängt die Waschmaschine drauf.
    Wenn der Shelly eingeschalten wird, schaltet auch die Waschmaschine an und hat einen Standby von unter 2W.
    Ich möchte, dass so realisieren, dass beim Einschalten des Plug S, sofern die Leistung unter 2W mind. Zeit x nichts passieren soll (ansonsten bekomme ich die Meldung "Maschine fertig", obwohl ich erst eingeschalten habe). Nach Ablauf der Zeit (hier kann man die Waschmaschine einstellen und starten) soll dann die Meldung raus, dass fertig und der Plug S nach weiterer Zeit X wieder ausschalten.
    D.h. auch, dass nach dem Waschvorgang die Leistung unter 2W sinkt und dann nach Zeit X der Shelly ihr den Strom nehmen soll.
    hier mal mein Flow, mit dem es nicht ganz funktioniert, wie es soll 😞
            "id": "94d619d92cc465af",
            "type": "template",
            "z": "aa961794.080218",
            "name": "Maschine fertig!",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "format": "handlebars",
            "syntax": "mustache",
            "template": "<speak>    \n<s>Maschine fertig!</s>\n</speak>",
            "output": "str",
            "x": 700,
            "y": 3540,
            "wires": [
                    "8ff1eaa5ed86870d"
            "id": "e91c781a.fe3798",
            "type": "trigger",
            "name": "",
            "op1": "",
            "op2": "true",
            "op1type": "nul",
            "op2type": "bool",
            "duration": "5",
            "extend": false,
            "overrideDelay": false,
            "units": "s",
            "reset": "false",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 480,
            "y": 3540,
            "wires": [
                    "94d619d92cc465af",
                    "18a980b22943b428"
            "id": "aa8125a6127677ac",
            "type": "ioBroker in",
            "name": "Leistung",
            "attrname": "",
            "topic": "",
            "payloadType": "value",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "fireOnStart": "true",
            "x": 120,
            "y": 3540,
            "wires": [
                    "570f613f75da42c7"
            "id": "570f613f75da42c7",
            "type": "switch",
            "name": ">=0.1W & <=2W",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
                    "t": "btwn",
                    "v": "0.1",
                    "vt": "num",
                    "v2": "2",
                    "v2t": "num"
            "checkall": "false",
            "repair": false,
            "outputs": 1,
            "x": 310,
            "y": 3540,
            "wires": [
                    "e91c781a.fe3798"
            "id": "18a980b22943b428",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "pauseType": "delayv",
            "timeout": "5",
            "timeoutUnits": "seconds",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "10",
            "rateUnits": "second",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "randomUnits": "seconds",
            "drop": true,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 680,
            "y": 3580,
            "wires": [
                    "097d8a2925375837"
            "id": "097d8a2925375837",
            "type": "ioBroker out",
            "name": "Shelly Plug PM",
            "topic": "",
            "ack": "false",
            "autoCreate": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 920,
            "y": 3580,
            "wires": []
            "id": "8ff1eaa5ed86870d",
            "type": "alexa-remote-routine",
            "name": "",
            "account": "",
            "routineNode": {
                "type": "speak"
            "x": 920,
            "y": 3540,
            "wires": [
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      So ich habe mal Deinen Flow importiert:
      Was funktioniert den nicht? Du prüfst ja gar nicht ob die Zeit X Sekunden in dem Leistungsfenster bleibt - ausserdem halte ich das Zeitfenster für viel zu kurz.
      So wie es jetzt ist - muss das Leistungsfenster nur 1 mal getroffen werden und dann wird immer die Nachricht ausgegeben. Und warum dann noch mal eine delay Variable dahinter hängt - ja kann man machen - aber dann würde ich halt lieber das Zeitfenster größer wählen.
      Wie gesagt ich halte Dein Zeitfenster von 5 Sekunden - für viel zu kurz, aber generell musst Du ja die trigger Node wieder resetten, wenn innerhalb des Zeitfensters wieder eine Leistung ausserhalb des Bereichs auftritt:
      [{"id":"e91c781a.fe3798","type":"trigger","z":"27cc87995d951128","name":"","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":740,"y":1820,"wires":[["94d619d92cc465af","18a980b22943b428"]]},{"id":"570f613f75da42c7","type":"switch","z":"27cc87995d951128","name":">=0.1W & <=2W","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"btwn","v":"0.1","vt":"num","v2":"2","v2t":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":330,"y":1840,"wires":[["e91c781a.fe3798"],["b4f591bffc0c7d8e"]]},{"id":"b4f591bffc0c7d8e","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":540,"y":1860,"wires":[["e91c781a.fe3798"]]}]
        SpeedyBlade
        die 5s sind nur zum Testen, das wird dann geändert wenn es läuft ;)
        Hab deine Node getestet, geht auch nicht. Bin kein Fachmann in NodeRed, daher bitte nicht gleich verprügeln.
        hier der Ablauf:
        • Steckdose an - Zeit x bis zum Starten der Maschine - Wenn Maschine fertig, dann melden mittels Alexa - nach weiterer Zeit X soll dann die Steckdose wieder aus geschalten werden
        • S SpeedyBlade
          hier der Ablauf:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @speedyblade Was geht denn nicht? - Simuliere mit einer Inject Node
          Bei mir tut das - hier der Import:
          [{"id":"be819e72c7061018","type":"trigger","z":"27cc87995d951128","name":"","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":880,"y":2040,"wires":[["76e0bdd57834682e"]]},{"id":"71ef549593e22ebc","type":"switch","z":"27cc87995d951128","name":">=0.1W & <=2W","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"btwn","v":"0.1","vt":"num","v2":"2","v2t":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":470,"y":2060,"wires":[["be819e72c7061018"],["ad5bb04d6ab2a5bc"]]},{"id":"ad5bb04d6ab2a5bc","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":2080,"wires":[["be819e72c7061018"]]},{"id":"76e0bdd57834682e","type":"debug","z":"27cc87995d951128","name":"Ausgabe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1060,"y":2040,"wires":[]},{"id":"7b67129ae4f5e1b2","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"0.5","payloadType":"num","x":230,"y":2040,"wires":[["71ef549593e22ebc"]]},{"id":"3253b2c45f52ae5c","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"2.5","payloadType":"num","x":230,"y":2080,"wires":[["71ef549593e22ebc"]]}]
          Es wird true ausgegeben, solange innerhalb von 5 s kein anderer Wert ausserhalb des Bereiches ankommt.
          • mickymM mickym
            SpeedyBlade
            schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
            "bei dem Change: 2 Regeln"...wie bekomme ich das "True" vom Trigger auf ein "False"?
            dies funktioniert leider nicht
            mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SpeedyBlade
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @speedyblade Na das ist doch logisch dass das nicht funktioniert.
              Die Regeln werden nacheinander abgearbeitet und somit wird true in false gewandelt und dann in der nächsten Regel von false in true.
              Somit kommt IMMER true raus!!!
              Entweder gehst du den Umweg über einen anderen Datentyp oder Du nutzt JSONATA.
              [{"id":"a2d172906a0da2d1","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":350,"y":2220,"wires":[["0908c548b6730d44"]]},{"id":"9f5050ef1bca1f4d","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"false","payloadType":"bool","x":350,"y":2260,"wires":[["0908c548b6730d44"]]},{"id":"877f320de1de7259","type":"debug","z":"27cc87995d951128","name":"toggle","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":710,"y":2240,"wires":[]},{"id":"0908c548b6730d44","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$not(payload)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":2240,"wires":[["877f320de1de7259"]]}]
              • S SpeedyBlade
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @speedyblade Wenn Du aber AUSSCHALTEN willst warum machst DU nicht einfach in der TRIGGER Node ein false.
                Für Alexa änderst Du doch die payload sowieso. Also brauchst Du doch gar nicht wandeln!!
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  SpeedyBlade
                  scheint nun zu funktionieren
                  hab das nun so gelöst...
                  weil das true brauch ich da ja eh nie ;)
                  für mein Verständnis
                  wird hier der payload einfach invertiert?
                  • mickymM mickym
                    SpeedyBlade
                    @mickym
                    wenn die nette Dame damit was anfangen kann, hast du natürlich Recht
                    wird gleich getestet => soeben getestet...Alexa ist true oder false egal...in dem Fall hab ich das nun so gelöst...
                    besten Dank...
                    muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das Forum, da wird einem so schnell geholfen 👍 👍 👍
                    • S SpeedyBlade
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @speedyblade
                      Ja Du siehst ja im JSONATA Editor eine Kurzerklärung
                      • mickymM mickym
                        @speedyblade
                        SpeedyBlade
                        @mickym
                        ich möchte eh mal eine NodeRed Schulung machen...vielleicht kannst du ja was empfehlen.
                        Das was ich bis dato gemacht habe...try and error ;)
                        noch ne Frage...
                        wie bekomme ich da noch ein "und" rein?
                        und zwar soll Shelly nur aktiviert werden, wenn der die Leistung erreicht ist und auch der Shelly Plug S ein ist und genau letzteres muss ich noch mit rein bringen, ansonsten meldet die Tante nämlich immer, wenn der Plug S ausgeschalten wurde, nochmals...
                        • S SpeedyBlade
                          @mickym
                          noch ne Frage...
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @speedyblade sagte in Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen:
                          Indem Du die Abfragen in Serie schaltest. Sprich indem Du im positiv Ast über die Get-Node den Zustand holst und dann mit einer weiteren Switch Node filterst.
                          • S SpeedyBlade
                            @mickym
                            noch ne Frage...
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @speedyblade Hier hatte ich mal ein paar Links zusammengestellt: https://forum.iobroker.net/post/470328
                            • mickymM mickym
                              SpeedyBlade
                              @mickym sagte in Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen:
                              Get-Node
                              wo bekomme ich die "Get-Node"?
                              • S SpeedyBlade
                                Get-Node
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Get-Node
                                Wieso die sind doch alle da?
                                • mickymM mickym
                                  Get-Node
                                  SpeedyBlade
                                  • S SpeedyBlade
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @speedyblade
                                    Datentyp???? - Du musst fragen ob true ist und nicht strings vergleichen
                                    • mickymM mickym
                                      @speedyblade
                                      SpeedyBlade
                                      das meinst du?
                                      • S SpeedyBlade
                                        das meinst du?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @speedyblade ja
                                        • mickymM mickym
                                          @speedyblade ja
                                          SpeedyBlade
                                          @mickym
                                          irgendwie schaltet der so nun aber nicht mehr :(
                                          "id": "f8080a011db92103",
                                          "type": "template",
                                          "g": "598174313e10476d",
                                          "name": "Waschvorgang beendet",
                                          "field": "payload",
                                          "fieldType": "msg",
                                          "template": "<speak> \n<s>Der Waschvorgang ist beendet, bitte die Wäsche nun trocknen!</s>\n</speak>",
                                          "output": "str",
                                          "x": 870,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": [
                                          "6a36a8f4a3373c26"
                                          "id": "1d9e971bfbac9b9c",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "zw. 0,0 - 2,0",
                                          "rules": [
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "0.0",
                                          "vt": "num",
                                          "v2": "2.0",
                                          "v2t": "num"
                                          "t": "else"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 250,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": [
                                          "2b8bd472c67f5ff5"
                                          "644c6d663ca6d02e"
                                          "id": "5c161379df3ad577",
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "",
                                          "op2": "false",
                                          "op1type": "nul",
                                          "op2type": "bool",
                                          "duration": "15",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 630,
                                          "y": 3840,
                                          "wires": [
                                          "4641a1744f9f817d",
                                          "f8080a011db92103"
                                          "id": "644c6d663ca6d02e",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "reset",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 280,
                                          "y": 3840,
                                          "wires": [
                                          "5c161379df3ad577"
                                          "id": "4641a1744f9f817d",
                                          "type": "delay",
                                          "name": "",
                                          "pauseType": "delay",
                                          "timeout": "15",
                                          "rate": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": true,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 890,
                                          "y": 3840,
                                          "wires": [
                                          "392397818a8cebec"
                                          "id": "9059ca436bcf8d07",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "wenn Shelly ein",
                                          "rules": [
                                          "t": "true"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 600,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": [
                                          "5c161379df3ad577"
                                          "id": "2b8bd472c67f5ff5",
                                          "type": "ioBroker get",
                                          "name": "Shelly Status",
                                          "topic": "",
                                          "attrname": "payload",
                                          "errOnInvalidState": "nothing",
                                          "x": 430,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": [
                                          "9059ca436bcf8d07"
                                          "id": "bb143b342373c4b3",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "",
                                          "payloadType": "date",
                                          "x": 100,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": [
                                          "1d9e971bfbac9b9c"
                                          "id": "392397818a8cebec",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 5",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "false",
                                          "statusVal": "",
                                          "statusType": "auto",
                                          "x": 1070,
                                          "y": 3840,
                                          "wires": []
                                          "id": "6a36a8f4a3373c26",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 6",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1090,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": []
