  4. Node-Red
  5. Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen
    6.4k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    So ich habe mal Deinen Flow importiert:
    Was funktioniert den nicht? Du prüfst ja gar nicht ob die Zeit X Sekunden in dem Leistungsfenster bleibt - ausserdem halte ich das Zeitfenster für viel zu kurz.
    So wie es jetzt ist - muss das Leistungsfenster nur 1 mal getroffen werden und dann wird immer die Nachricht ausgegeben. Und warum dann noch mal eine delay Variable dahinter hängt - ja kann man machen - aber dann würde ich halt lieber das Zeitfenster größer wählen.
    Wie gesagt ich halte Dein Zeitfenster von 5 Sekunden - für viel zu kurz, aber generell musst Du ja die trigger Node wieder resetten, wenn innerhalb des Zeitfensters wieder eine Leistung ausserhalb des Bereichs auftritt:
    [{"id":"e91c781a.fe3798","type":"trigger","z":"27cc87995d951128","name":"","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":740,"y":1820,"wires":[["94d619d92cc465af","18a980b22943b428"]]},{"id":"570f613f75da42c7","type":"switch","z":"27cc87995d951128","name":">=0.1W & <=2W","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"btwn","v":"0.1","vt":"num","v2":"2","v2t":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":330,"y":1840,"wires":[["e91c781a.fe3798"],["b4f591bffc0c7d8e"]]},{"id":"b4f591bffc0c7d8e","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":540,"y":1860,"wires":[["e91c781a.fe3798"]]}]
      SpeedyBlade
      die 5s sind nur zum Testen, das wird dann geändert wenn es läuft ;)
      Hab deine Node getestet, geht auch nicht. Bin kein Fachmann in NodeRed, daher bitte nicht gleich verprügeln.
      hier der Ablauf:
      • Steckdose an - Zeit x bis zum Starten der Maschine - Wenn Maschine fertig, dann melden mittels Alexa - nach weiterer Zeit X soll dann die Steckdose wieder aus geschalten werden
      • S SpeedyBlade
        hier der Ablauf:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @speedyblade Was geht denn nicht? - Simuliere mit einer Inject Node
        Bei mir tut das - hier der Import:
        [{"id":"be819e72c7061018","type":"trigger","z":"27cc87995d951128","name":"","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":880,"y":2040,"wires":[["76e0bdd57834682e"]]},{"id":"71ef549593e22ebc","type":"switch","z":"27cc87995d951128","name":">=0.1W & <=2W","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"btwn","v":"0.1","vt":"num","v2":"2","v2t":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":470,"y":2060,"wires":[["be819e72c7061018"],["ad5bb04d6ab2a5bc"]]},{"id":"ad5bb04d6ab2a5bc","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":2080,"wires":[["be819e72c7061018"]]},{"id":"76e0bdd57834682e","type":"debug","z":"27cc87995d951128","name":"Ausgabe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1060,"y":2040,"wires":[]},{"id":"7b67129ae4f5e1b2","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"0.5","payloadType":"num","x":230,"y":2040,"wires":[["71ef549593e22ebc"]]},{"id":"3253b2c45f52ae5c","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"2.5","payloadType":"num","x":230,"y":2080,"wires":[["71ef549593e22ebc"]]}]
        Es wird true ausgegeben, solange innerhalb von 5 s kein anderer Wert ausserhalb des Bereiches ankommt.
        • mickymM mickym
          SpeedyBlade
          schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
          "bei dem Change: 2 Regeln"...wie bekomme ich das "True" vom Trigger auf ein "False"?
          dies funktioniert leider nicht
          • S SpeedyBlade
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @speedyblade Na das ist doch logisch dass das nicht funktioniert.
            Die Regeln werden nacheinander abgearbeitet und somit wird true in false gewandelt und dann in der nächsten Regel von false in true.
            Somit kommt IMMER true raus!!!
            Entweder gehst du den Umweg über einen anderen Datentyp oder Du nutzt JSONATA.
            [{"id":"a2d172906a0da2d1","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":350,"y":2220,"wires":[["0908c548b6730d44"]]},{"id":"9f5050ef1bca1f4d","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"false","payloadType":"bool","x":350,"y":2260,"wires":[["0908c548b6730d44"]]},{"id":"877f320de1de7259","type":"debug","z":"27cc87995d951128","name":"toggle","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":710,"y":2240,"wires":[]},{"id":"0908c548b6730d44","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$not(payload)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":2240,"wires":[["877f320de1de7259"]]}]
            • S SpeedyBlade
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @speedyblade Wenn Du aber AUSSCHALTEN willst warum machst DU nicht einfach in der TRIGGER Node ein false.
              Für Alexa änderst Du doch die payload sowieso. Also brauchst Du doch gar nicht wandeln!!
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                SpeedyBlade
                scheint nun zu funktionieren
                hab das nun so gelöst...
                weil das true brauch ich da ja eh nie ;)
                für mein Verständnis
                wird hier der payload einfach invertiert?
                • mickymM mickym
                  SpeedyBlade
                  @mickym
                  wenn die nette Dame damit was anfangen kann, hast du natürlich Recht
                  wird gleich getestet => soeben getestet...Alexa ist true oder false egal...in dem Fall hab ich das nun so gelöst...
                  besten Dank...
                  muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das Forum, da wird einem so schnell geholfen 👍 👍 👍
                  • S SpeedyBlade
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @speedyblade
                    Ja Du siehst ja im JSONATA Editor eine Kurzerklärung
                    • mickymM mickym
                      @speedyblade
                      SpeedyBlade
                      @mickym
                      ich möchte eh mal eine NodeRed Schulung machen...vielleicht kannst du ja was empfehlen.
                      Das was ich bis dato gemacht habe...try and error ;)
                      noch ne Frage...
                      wie bekomme ich da noch ein "und" rein?
                      und zwar soll Shelly nur aktiviert werden, wenn der die Leistung erreicht ist und auch der Shelly Plug S ein ist und genau letzteres muss ich noch mit rein bringen, ansonsten meldet die Tante nämlich immer, wenn der Plug S ausgeschalten wurde, nochmals...
                      • S SpeedyBlade
                        @mickym
                        noch ne Frage...
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @speedyblade sagte in Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen:
                        Indem Du die Abfragen in Serie schaltest. Sprich indem Du im positiv Ast über die Get-Node den Zustand holst und dann mit einer weiteren Switch Node filterst.
                        • S SpeedyBlade
                          @mickym
                          noch ne Frage...
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @speedyblade Hier hatte ich mal ein paar Links zusammengestellt: https://forum.iobroker.net/post/470328
                          • mickymM mickym
                            SpeedyBlade
                            @mickym sagte in Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen:
                            Get-Node
                            wo bekomme ich die "Get-Node"?
                            • S SpeedyBlade
                              Get-Node
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Get-Node
                              Wieso die sind doch alle da?
                              • mickymM mickym
                                Get-Node
                                SpeedyBlade
                                • S SpeedyBlade
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @speedyblade
                                  Datentyp???? - Du musst fragen ob true ist und nicht strings vergleichen
                                  • mickymM mickym
                                    @speedyblade
                                    SpeedyBlade
                                    das meinst du?
                                    • S SpeedyBlade
                                      das meinst du?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @speedyblade ja
                                      • mickymM mickym
                                        @speedyblade ja
                                        SpeedyBlade
                                        @mickym
                                        irgendwie schaltet der so nun aber nicht mehr :(
                                        "id": "f8080a011db92103",
                                        "type": "template",
                                        "z": "aa961794.080218",
                                        "g": "598174313e10476d",
                                        "name": "Waschvorgang beendet",
                                        "field": "payload",
                                        "fieldType": "msg",
                                        "format": "handlebars",
                                        "syntax": "mustache",
                                        "template": "<speak> \n<s>Der Waschvorgang ist beendet, bitte die Wäsche nun trocknen!</s>\n</speak>",
                                        "output": "str",
                                        "x": 870,
                                        "y": 3760,
                                        "wires": [
                                        "6a36a8f4a3373c26"
                                        "id": "1d9e971bfbac9b9c",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "zw. 0,0 - 2,0",
                                        "property": "payload",
                                        "propertyType": "msg",
                                        "rules": [
                                        "t": "btwn",
                                        "v": "0.0",
                                        "vt": "num",
                                        "v2": "2.0",
                                        "v2t": "num"
                                        "t": "else"
                                        "checkall": "false",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 250,
                                        "y": 3760,
                                        "wires": [
                                        "2b8bd472c67f5ff5"
                                        "644c6d663ca6d02e"
                                        "id": "5c161379df3ad577",
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "",
                                        "op1": "",
                                        "op2": "false",
                                        "op1type": "nul",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "15",
                                        "extend": false,
                                        "overrideDelay": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 630,
                                        "y": 3840,
                                        "wires": [
                                        "4641a1744f9f817d",
                                        "f8080a011db92103"
                                        "id": "644c6d663ca6d02e",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "reset",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 280,
                                        "y": 3840,
                                        "wires": [
                                        "5c161379df3ad577"
                                        "id": "4641a1744f9f817d",
                                        "type": "delay",
                                        "name": "",
                                        "pauseType": "delay",
                                        "timeout": "15",
                                        "timeoutUnits": "seconds",
                                        "rate": "1",
                                        "nbRateUnits": "10",
                                        "rateUnits": "second",
                                        "randomFirst": "1",
                                        "randomLast": "5",
                                        "randomUnits": "seconds",
                                        "drop": true,
                                        "allowrate": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 890,
                                        "y": 3840,
                                        "wires": [
                                        "392397818a8cebec"
                                        "id": "9059ca436bcf8d07",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "wenn Shelly ein",
                                        "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 600,
                                        "y": 3760,
                                        "wires": [
                                        "5c161379df3ad577"
                                        "id": "2b8bd472c67f5ff5",
                                        "type": "ioBroker get",
                                        "name": "Shelly Status",
                                        "topic": "",
                                        "attrname": "payload",
                                        "payloadType": "value",
                                        "errOnInvalidState": "nothing",
                                        "x": 430,
                                        "y": 3760,
                                        "wires": [
                                        "9059ca436bcf8d07"
                                        "id": "bb143b342373c4b3",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "",
                                        "payloadType": "date",
                                        "x": 100,
                                        "y": 3760,
                                        "wires": [
                                        "1d9e971bfbac9b9c"
                                        "id": "392397818a8cebec",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 5",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "false",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 1070,
                                        "y": 3840,
                                        "wires": []
                                        "id": "6a36a8f4a3373c26",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 6",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1090,
                                        "y": 3760,
                                        "wires": []
                                        • S SpeedyBlade
                                          @mickym
                                          "type": "template",
                                          "field": "payload",
                                          "fieldType": "msg",
                                          "output": "str",
                                          "x": 870,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": [
                                          "6a36a8f4a3373c26"
                                          "type": "switch",
                                          "rules": [
                                          "t": "btwn",
                                          "v": "0.0",
                                          "vt": "num",
                                          "v2": "2.0",
                                          "v2t": "num"
                                          "t": "else"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 250,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": [
                                          "2b8bd472c67f5ff5"
                                          "644c6d663ca6d02e"
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "",
                                          "op1": "",
                                          "op2": "false",
                                          "op1type": "nul",
                                          "op2type": "bool",
                                          "duration": "15",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 630,
                                          "y": 3840,
                                          "wires": [
                                          "4641a1744f9f817d",
                                          "f8080a011db92103"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "reset",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 280,
                                          "y": 3840,
                                          "wires": [
                                          "5c161379df3ad577"
                                          "type": "delay",
                                          "name": "",
                                          "timeout": "15",
                                          "rate": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": true,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 890,
                                          "y": 3840,
                                          "wires": [
                                          "392397818a8cebec"
                                          "type": "switch",
                                          "rules": [
                                          "t": "true"
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 600,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": [
                                          "5c161379df3ad577"
                                          "topic": "",
                                          "x": 430,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": [
                                          "9059ca436bcf8d07"
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "",
                                          "x": 100,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": [
                                          "1d9e971bfbac9b9c"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 5",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1070,
                                          "y": 3840,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 6",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1090,
                                          "y": 3760,
                                          "wires": []
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @speedyblade
                                          1. Zum einen ein Flow zu exportieren muss immer in CodeTags sein.
                                          2. Nutze halt INJECT und Debug Nodes.
                                          In meinem Flow habe ich Dir doch 2 Inject Nodes mit unterschiedlichen Werten gezeigt. Dann nutz die halt und schau wie weit Dein Nachrichtenobjekt kommt.
                                          Wenn es vorher gegangen ist und jetzt nicht mehr, dann liegt es wohl an diesen beiden Nodes:
                                          Also mach eine Inject Node vorne dran und hinter die Switch node eine debug Node und schau ob die Nachrichten durchkommen wenn der Shelly eingeschaltet ist.
                                          Wenn nur connected im Status steht wurde die get Node entweder nicht getriggert oder der DP ist falsch oder wurde nicht ausgelesen.
