  4. Node-Red
  5. Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen
    6.4k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @speedyblade Wenn Du aber AUSSCHALTEN willst warum machst DU nicht einfach in der TRIGGER Node ein false.
    Für Alexa änderst Du doch die payload sowieso. Also brauchst Du doch gar nicht wandeln!!
    SpeedyBlade
    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
    @mickym
    wenn die nette Dame damit was anfangen kann, hast du natürlich Recht
    wird gleich getestet => soeben getestet...Alexa ist true oder false egal...in dem Fall hab ich das nun so gelöst...
    besten Dank...
    muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das Forum, da wird einem so schnell geholfen 👍 👍 👍
    • S SpeedyBlade
      scheint nun zu funktionieren
      hab das nun so gelöst...
      weil das true brauch ich da ja eh nie ;)
      für mein Verständnis
      wird hier der payload einfach invertiert?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @speedyblade
      Ja Du siehst ja im JSONATA Editor eine Kurzerklärung
      • mickymM mickym
        @speedyblade
        SpeedyBlade
        @mickym
        ich möchte eh mal eine NodeRed Schulung machen...vielleicht kannst du ja was empfehlen.
        Das was ich bis dato gemacht habe...try and error ;)
        noch ne Frage...
        wie bekomme ich da noch ein "und" rein?
        und zwar soll Shelly nur aktiviert werden, wenn der die Leistung erreicht ist und auch der Shelly Plug S ein ist und genau letzteres muss ich noch mit rein bringen, ansonsten meldet die Tante nämlich immer, wenn der Plug S ausgeschalten wurde, nochmals...
        • S SpeedyBlade
          @mickym
          noch ne Frage...
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @speedyblade sagte in Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen:
          Indem Du die Abfragen in Serie schaltest. Sprich indem Du im positiv Ast über die Get-Node den Zustand holst und dann mit einer weiteren Switch Node filterst.
          • S SpeedyBlade
            @mickym
            noch ne Frage...
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @speedyblade Hier hatte ich mal ein paar Links zusammengestellt: https://forum.iobroker.net/post/470328
            • mickymM mickym
              SpeedyBlade
              @mickym sagte in Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen:
              Get-Node
              wo bekomme ich die "Get-Node"?
              • S SpeedyBlade
                Get-Node
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Get-Node
                Wieso die sind doch alle da?
                • mickymM mickym
                  Get-Node
                  SpeedyBlade
                  • S SpeedyBlade
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @speedyblade
                    Datentyp???? - Du musst fragen ob true ist und nicht strings vergleichen
                    • mickymM mickym
                      @speedyblade
                      SpeedyBlade
                      das meinst du?
                      • S SpeedyBlade
                        das meinst du?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @speedyblade ja
                        • mickymM mickym
                          @speedyblade ja
                          SpeedyBlade
                          @mickym
                          irgendwie schaltet der so nun aber nicht mehr :(
                          "id": "f8080a011db92103",
                          "type": "template",
                          "z": "aa961794.080218",
                          "g": "598174313e10476d",
                          "name": "Waschvorgang beendet",
                          "field": "payload",
                          "fieldType": "msg",
                          "format": "handlebars",
                          "syntax": "mustache",
                          "template": "<speak> \n<s>Der Waschvorgang ist beendet, bitte die Wäsche nun trocknen!</s>\n</speak>",
                          "output": "str",
                          "x": 870,
                          "y": 3760,
                          "wires": [
                          "6a36a8f4a3373c26"
                          "id": "1d9e971bfbac9b9c",
                          "type": "switch",
                          "name": "zw. 0,0 - 2,0",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                          "t": "btwn",
                          "v": "0.0",
                          "vt": "num",
                          "v2": "2.0",
                          "v2t": "num"
                          "t": "else"
                          "checkall": "false",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 250,
                          "y": 3760,
                          "wires": [
                          "2b8bd472c67f5ff5"
                          "644c6d663ca6d02e"
                          "id": "5c161379df3ad577",
                          "type": "trigger",
                          "name": "",
                          "op1": "",
                          "op2": "false",
                          "op1type": "nul",
                          "op2type": "bool",
                          "duration": "15",
                          "extend": false,
                          "overrideDelay": false,
                          "units": "s",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 630,
                          "y": 3840,
                          "wires": [
                          "4641a1744f9f817d",
                          "f8080a011db92103"
                          "id": "644c6d663ca6d02e",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "reset",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 280,
                          "y": 3840,
                          "wires": [
                          "5c161379df3ad577"
                          "id": "4641a1744f9f817d",
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "pauseType": "delay",
                          "timeout": "15",
                          "timeoutUnits": "seconds",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "10",
                          "rateUnits": "second",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "randomUnits": "seconds",
                          "drop": true,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 890,
                          "y": 3840,
                          "wires": [
                          "392397818a8cebec"
                          "id": "9059ca436bcf8d07",
                          "type": "switch",
                          "name": "wenn Shelly ein",
                          "rules": [
                          "t": "true"
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 600,
                          "y": 3760,
                          "wires": [
                          "5c161379df3ad577"
                          "id": "2b8bd472c67f5ff5",
                          "type": "ioBroker get",
                          "name": "Shelly Status",
                          "topic": "",
                          "attrname": "payload",
                          "payloadType": "value",
                          "errOnInvalidState": "nothing",
                          "x": 430,
                          "y": 3760,
                          "wires": [
                          "9059ca436bcf8d07"
                          "id": "bb143b342373c4b3",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "",
                          "payloadType": "date",
                          "x": 100,
                          "y": 3760,
                          "wires": [
                          "1d9e971bfbac9b9c"
                          "id": "392397818a8cebec",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 5",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 1070,
                          "y": 3840,
                          "wires": []
                          "id": "6a36a8f4a3373c26",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 6",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1090,
                          "y": 3760,
                          "wires": []
                          • S SpeedyBlade
                            @mickym
                            "type": "template",
                            "field": "payload",
                            "fieldType": "msg",
                            "output": "str",
                            "x": 870,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                            "6a36a8f4a3373c26"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                            "t": "btwn",
                            "v": "0.0",
                            "vt": "num",
                            "v2": "2.0",
                            "v2t": "num"
                            "t": "else"
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 250,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                            "2b8bd472c67f5ff5"
                            "644c6d663ca6d02e"
                            "type": "trigger",
                            "name": "",
                            "op1": "",
                            "op2": "false",
                            "op1type": "nul",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "15",
                            "extend": false,
                            "units": "s",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 630,
                            "y": 3840,
                            "wires": [
                            "4641a1744f9f817d",
                            "f8080a011db92103"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "reset",
                            "pt": "msg",
                            "to": "true",
                            "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 280,
                            "y": 3840,
                            "wires": [
                            "5c161379df3ad577"
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "timeout": "15",
                            "rate": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": true,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 890,
                            "y": 3840,
                            "wires": [
                            "392397818a8cebec"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                            "t": "true"
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 600,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                            "5c161379df3ad577"
                            "topic": "",
                            "x": 430,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                            "9059ca436bcf8d07"
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                            "p": "payload"
                            "p": "topic",
                            "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "",
                            "x": 100,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                            "1d9e971bfbac9b9c"
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 5",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1070,
                            "y": 3840,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 6",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1090,
                            "y": 3760,
                            "wires": []
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @speedyblade
                            1. Zum einen ein Flow zu exportieren muss immer in CodeTags sein.
                            2. Nutze halt INJECT und Debug Nodes.
                            In meinem Flow habe ich Dir doch 2 Inject Nodes mit unterschiedlichen Werten gezeigt. Dann nutz die halt und schau wie weit Dein Nachrichtenobjekt kommt.
                            Wenn es vorher gegangen ist und jetzt nicht mehr, dann liegt es wohl an diesen beiden Nodes:
                            Also mach eine Inject Node vorne dran und hinter die Switch node eine debug Node und schau ob die Nachrichten durchkommen wenn der Shelly eingeschaltet ist.
                            Wenn nur connected im Status steht wurde die get Node entweder nicht getriggert oder der DP ist falsch oder wurde nicht ausgelesen.
                            • mickymM mickym
                              @speedyblade
                              SpeedyBlade
                              so funktioniert es...
                              • S SpeedyBlade
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @speedyblade Du hast hoffentlich nicht im Adapter eingestellt, dass alle iobroker Werte in Strings gewandelt werden.
                                • mickymM mickym
                                  SpeedyBlade
                                  das war wohl so im Standard eigestellt
                                  was ist mit Zeichenfolge gemeint?
                                  • S SpeedyBlade
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @speedyblade Wenn Du noch nicht viele Flows hast würde ich Dir raten das umzustellen. In den letzten Adapterversionen ist per Default abgeschaltet. Dann musst Du das schon lange so haben. Ich würde Dir jedenfalls langfristig raten, keine Umwandlung vorzunehmen und mit den originalen Datentypen zu arbeiten.
                                    • S SpeedyBlade
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Das sind Strings - Du solltest mal grundsätzlich mit Datentypen beschäftigen. Ansonsten bist Du viel mit Konvertieren beschäftigt. Mit Strings kannst Du halt nicht rechnen.
                                      In Node-Red kannst Du für die Eingabefelder grundsätzlich folgende Datentypen festlegen:
                                      Der Typ JSON - kann sowohl Arrays also in eckigen Klammern, als auch Objekte in geschweifte Klammern halten.
                                      • mickymM mickym
                                        SpeedyBlade
                                        @mickym
                                        Hab es jetzt auch umgestellt.
                                        All zu viele Nodes sind es nicht, die ich im Einsatz habe.
                                        Was genau sollte ich jetzt prüfen bei den alten nodes?
                                        • S SpeedyBlade
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Das Du den richtigen Datentyp weiter verarbeitest. Jetzt wird deine Switch Node nicht mehr mit Stringvergleich funktionieren.
                                          sondern als Boolean:
                                          S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
