  4. Node-Red
  5. Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen
    6.4k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @speedyblade Wenn Du aber AUSSCHALTEN willst warum machst DU nicht einfach in der TRIGGER Node ein false.
    Für Alexa änderst Du doch die payload sowieso. Also brauchst Du doch gar nicht wandeln!!
    SpeedyBlade
    scheint nun zu funktionieren
    hab das nun so gelöst...
    weil das true brauch ich da ja eh nie ;)
    für mein Verständnis
    wird hier der payload einfach invertiert?
    • mickymM mickym
      SpeedyBlade
      schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
      @mickym
      wenn die nette Dame damit was anfangen kann, hast du natürlich Recht
      wird gleich getestet => soeben getestet...Alexa ist true oder false egal...in dem Fall hab ich das nun so gelöst...
      besten Dank...
      muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das Forum, da wird einem so schnell geholfen 👍 👍 👍
      • S SpeedyBlade
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @speedyblade
        Ja Du siehst ja im JSONATA Editor eine Kurzerklärung
        • mickymM mickym
          @speedyblade
          SpeedyBlade
          @mickym
          ich möchte eh mal eine NodeRed Schulung machen...vielleicht kannst du ja was empfehlen.
          Das was ich bis dato gemacht habe...try and error ;)
          noch ne Frage...
          wie bekomme ich da noch ein "und" rein?
          und zwar soll Shelly nur aktiviert werden, wenn der die Leistung erreicht ist und auch der Shelly Plug S ein ist und genau letzteres muss ich noch mit rein bringen, ansonsten meldet die Tante nämlich immer, wenn der Plug S ausgeschalten wurde, nochmals...
          • S SpeedyBlade
            @mickym
            noch ne Frage...
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @speedyblade sagte in Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen:
            Indem Du die Abfragen in Serie schaltest. Sprich indem Du im positiv Ast über die Get-Node den Zustand holst und dann mit einer weiteren Switch Node filterst.
            • S SpeedyBlade
              @mickym
              noch ne Frage...
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @speedyblade Hier hatte ich mal ein paar Links zusammengestellt: https://forum.iobroker.net/post/470328
              • mickymM mickym
                SpeedyBlade
                @mickym sagte in Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen:
                Get-Node
                wo bekomme ich die "Get-Node"?
                • S SpeedyBlade
                  Get-Node
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Get-Node
                  Wieso die sind doch alle da?
                  • mickymM mickym
                    Get-Node
                    SpeedyBlade
                    • S SpeedyBlade
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @speedyblade
                      Datentyp???? - Du musst fragen ob true ist und nicht strings vergleichen
                      • mickymM mickym
                        @speedyblade
                        SpeedyBlade
                        das meinst du?
                        • S SpeedyBlade
                          das meinst du?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @speedyblade ja
                          • mickymM mickym
                            @speedyblade ja
                            SpeedyBlade
                            @mickym
                            irgendwie schaltet der so nun aber nicht mehr :(
                            "id": "f8080a011db92103",
                            "type": "template",
                            "z": "aa961794.080218",
                            "g": "598174313e10476d",
                            "name": "Waschvorgang beendet",
                            "field": "payload",
                            "fieldType": "msg",
                            "format": "handlebars",
                            "syntax": "mustache",
                            "template": "<speak> \n<s>Der Waschvorgang ist beendet, bitte die Wäsche nun trocknen!</s>\n</speak>",
                            "output": "str",
                            "x": 870,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                            "6a36a8f4a3373c26"
                            "id": "1d9e971bfbac9b9c",
                            "type": "switch",
                            "name": "zw. 0,0 - 2,0",
                            "property": "payload",
                            "propertyType": "msg",
                            "rules": [
                            "t": "btwn",
                            "v": "0.0",
                            "vt": "num",
                            "v2": "2.0",
                            "v2t": "num"
                            "t": "else"
                            "checkall": "false",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 250,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                            "2b8bd472c67f5ff5"
                            "644c6d663ca6d02e"
                            "id": "5c161379df3ad577",
                            "type": "trigger",
                            "name": "",
                            "op1": "",
                            "op2": "false",
                            "op1type": "nul",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "15",
                            "extend": false,
                            "overrideDelay": false,
                            "units": "s",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 630,
                            "y": 3840,
                            "wires": [
                            "4641a1744f9f817d",
                            "f8080a011db92103"
                            "id": "644c6d663ca6d02e",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "reset",
                            "pt": "msg",
                            "to": "true",
                            "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 280,
                            "y": 3840,
                            "wires": [
                            "5c161379df3ad577"
                            "id": "4641a1744f9f817d",
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "pauseType": "delay",
                            "timeout": "15",
                            "timeoutUnits": "seconds",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "10",
                            "rateUnits": "second",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "randomUnits": "seconds",
                            "drop": true,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 890,
                            "y": 3840,
                            "wires": [
                            "392397818a8cebec"
                            "id": "9059ca436bcf8d07",
                            "type": "switch",
                            "name": "wenn Shelly ein",
                            "rules": [
                            "t": "true"
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 600,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                            "5c161379df3ad577"
                            "id": "2b8bd472c67f5ff5",
                            "type": "ioBroker get",
                            "name": "Shelly Status",
                            "topic": "",
                            "attrname": "payload",
                            "payloadType": "value",
                            "errOnInvalidState": "nothing",
                            "x": 430,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                            "9059ca436bcf8d07"
                            "id": "bb143b342373c4b3",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                            "p": "payload"
                            "p": "topic",
                            "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "",
                            "payloadType": "date",
                            "x": 100,
                            "y": 3760,
                            "wires": [
                            "1d9e971bfbac9b9c"
                            "id": "392397818a8cebec",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 5",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "false",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 1070,
                            "y": 3840,
                            "wires": []
                            "id": "6a36a8f4a3373c26",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 6",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1090,
                            "y": 3760,
                            "wires": []
                            • S SpeedyBlade
                              @mickym
                              "type": "template",
                              "field": "payload",
                              "fieldType": "msg",
                              "output": "str",
                              "x": 870,
                              "y": 3760,
                              "wires": [
                              "6a36a8f4a3373c26"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                              "t": "btwn",
                              "v": "0.0",
                              "vt": "num",
                              "v2": "2.0",
                              "v2t": "num"
                              "t": "else"
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 250,
                              "y": 3760,
                              "wires": [
                              "2b8bd472c67f5ff5"
                              "644c6d663ca6d02e"
                              "type": "trigger",
                              "name": "",
                              "op1": "",
                              "op2": "false",
                              "op1type": "nul",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "15",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 630,
                              "y": 3840,
                              "wires": [
                              "4641a1744f9f817d",
                              "f8080a011db92103"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "reset",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 280,
                              "y": 3840,
                              "wires": [
                              "5c161379df3ad577"
                              "type": "delay",
                              "name": "",
                              "timeout": "15",
                              "rate": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": true,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 890,
                              "y": 3840,
                              "wires": [
                              "392397818a8cebec"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                              "t": "true"
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 600,
                              "y": 3760,
                              "wires": [
                              "5c161379df3ad577"
                              "topic": "",
                              "x": 430,
                              "y": 3760,
                              "wires": [
                              "9059ca436bcf8d07"
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "",
                              "x": 100,
                              "y": 3760,
                              "wires": [
                              "1d9e971bfbac9b9c"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 5",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1070,
                              "y": 3840,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 6",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1090,
                              "y": 3760,
                              "wires": []
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @speedyblade
                              1. Zum einen ein Flow zu exportieren muss immer in CodeTags sein.
                              2. Nutze halt INJECT und Debug Nodes.
                              In meinem Flow habe ich Dir doch 2 Inject Nodes mit unterschiedlichen Werten gezeigt. Dann nutz die halt und schau wie weit Dein Nachrichtenobjekt kommt.
                              Wenn es vorher gegangen ist und jetzt nicht mehr, dann liegt es wohl an diesen beiden Nodes:
                              Also mach eine Inject Node vorne dran und hinter die Switch node eine debug Node und schau ob die Nachrichten durchkommen wenn der Shelly eingeschaltet ist.
                              Wenn nur connected im Status steht wurde die get Node entweder nicht getriggert oder der DP ist falsch oder wurde nicht ausgelesen.
                              • mickymM mickym
                                @speedyblade
                                SpeedyBlade
                                so funktioniert es...
                                • S SpeedyBlade
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @speedyblade Du hast hoffentlich nicht im Adapter eingestellt, dass alle iobroker Werte in Strings gewandelt werden.
                                  • mickymM mickym
                                    SpeedyBlade
                                    das war wohl so im Standard eigestellt
                                    was ist mit Zeichenfolge gemeint?
                                    • S SpeedyBlade
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @speedyblade Wenn Du noch nicht viele Flows hast würde ich Dir raten das umzustellen. In den letzten Adapterversionen ist per Default abgeschaltet. Dann musst Du das schon lange so haben. Ich würde Dir jedenfalls langfristig raten, keine Umwandlung vorzunehmen und mit den originalen Datentypen zu arbeiten.
                                      • S SpeedyBlade
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Das sind Strings - Du solltest mal grundsätzlich mit Datentypen beschäftigen. Ansonsten bist Du viel mit Konvertieren beschäftigt. Mit Strings kannst Du halt nicht rechnen.
                                        In Node-Red kannst Du für die Eingabefelder grundsätzlich folgende Datentypen festlegen:
                                        Der Typ JSON - kann sowohl Arrays also in eckigen Klammern, als auch Objekte in geschweifte Klammern halten.
                                        • mickymM mickym
                                          SpeedyBlade
                                          @mickym
                                          Hab es jetzt auch umgestellt.
                                          All zu viele Nodes sind es nicht, die ich im Einsatz habe.
                                          Was genau sollte ich jetzt prüfen bei den alten nodes?
