  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Umzug iobroker und influx
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
5 Beiträge 3 Kommentatoren 799 Aufrufe 3 Beobachtet
    seppele
    Hallo Leute, ich bitte um Hilfe.
    Bisher hatte ich mehrere Pris laufen und nun nöchte ich auf einen kleinen Heimserver umziehen.
    Den Heimserver hab ich mit Proxmox aufgesetzt und da drin mehrere LXC Container erstellt.
    Einige dinge habe ich bereits umgezogen, und jetzt kommt der größte Brocken dran und zwar ioBroker,InfluxDB und Grafana.
    Ich habe auf dem Barebone ein Debian 12 als Unterbau installiert.
    iobroker ist bereits installiert
    InfluxDB 2.0 ist installiert
    grafana ist installliert
    Im iobroker hab ich bereits alle Adapter installiert die ich haben möchte.
    Die Adabtereinstellungen habe ich auch überalll nachgezogen das die identisch mit dem alten System sind.
    Jetzt müsste ich noch influxdb umziehen und da gehen die Probelme los, ich hab mir die Anleitung auf der Influsseite angesehen udn das sollte Grundsätzlich eine einfache Sache sein wenns denn funktionieren würde :)
    Influx Backup:
    Ich habs mit dem Befehl gestrartet
    sudo influx backup ./ -t DasToken-Kouzhh2Q....
    Dann kam folgende Fehlermeldung raus:
    2024/03/16 14:48:49 INFO: Downloading metadata snapshot
    2024/03/16 14:48:50 INFO: Backing up TSM for shard 1
    2024/03/16 14:51:13 INFO: Backing up TSM for shard 8
    2024/03/16 14:56:53 INFO: Backing up TSM for shard 16
    Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 16: 500 Internal Server Error: An internal error has occurred - check server logs
    Habs dann nochmal versucht, selber Fehler.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegt?
    wolfi913W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S seppele
      Influx Backup:
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      @seppele
      Evtl. liegts daran, dass du bei der Neuinstallation den "alten" admin token mitgeben solltest.
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/admin/backup-restore/restore/#restore-to-a-new-influxdb-server
      • wolfi913W wolfi913
        @seppele
        seppele
        @wolfi913 Danke für deine Antwort Wolfi, aber das kann der Fehler nicht sein da du vom restore sprichst. ich hänge ja schon beim backup erstellen.
        damit ich den restore machen kann muss ich die files erstmal gespeichert beekommen.
        • S seppele
          Influx Backup:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @seppele sagte in Umzug iobroker und influx:
          benötigt man auch
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/tools/influx-cli/
          siehe
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
            benötigt man auch
            siehe
            seppele
            schrieb am zuletzt editiert von seppele
            @crunchip influx CLI ist natürlich auch drauf sonst würde das backup nicht starten, es bricht ja erst nach einer gewissen Zeit ab.
            Der Befehl hätte sonst sofort einen fehler gemacht, bei mir ist das ja fast 10 Minuten gelaufen und beim shard 16 kommt dann der Fehler. (Was auch immer ein shard ist)
            sudo influx backup
            ~ $ influx version
            Influx CLI dev (git: none) build_date: 2023-04-28T14:24:22Z
            Ich glaub ich hab was gefunden, mein Speicher ist wie es aussieht voll :/
             $ df -h
            Filesystem                               Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root                                 15G   14G     0 100% /
            devtmpfs                                 667M     0  667M   0% /dev
            tmpfs                                    925M     0  925M   0% /dev/shm
            tmpfs                                    370M  1.1M  369M   1% /run
            tmpfs                                    5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1                           255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs                                    185M     0  185M   0% /run/user/1000
            192.168.1.105:/volume1/Share/rpibackups  2.7T  1.7T  1.1T  62% /home/nfs/mybackup
            Wie finde ich denn raus wo das zeug liegt, den Ordner /dev/root gibts nicht, irgendwas hab ich mir da zugemüllt, systemctl sagt auch das influx nichtmehr läuft wegen fehlendem Speicher.
            Kann mir jemand sagen wie ich den Orddner finde wo das Zeug drin liegt?
