  5. Abruf von JSON vom Truckstick
4 Beiträge 3 Kommentatoren 671 Aufrufe 2 Beobachtet
    robbsen
    Hallo Zusammen,
    im TruckiStick (https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway) gibt es zwar einen MQTT Server der liefert jedoch einen Wert nicht (VBat cutoff).
    Ich bin inzwischen soweit, dass http://192.168.x.xxx/json das man den Wert dort abrufe kann, also möchte ich diesen Wert per Script abrufen und in eine Variable schreiben. Leider habe ich sonst immer Blockly genutzt und das ist hier vermutlich fehl am Platz.
    Ich würde mich daher freuen wenn mir jemand bei JavaScript helfen könnte. Bisher bin ich soweit gekommen: Ein Wert kommt leider noch nicht raus.
    Spannend wäre in dem Kontext dann auch gleich die andere Richtung den Wert zu schreiben.
    const axios = require('axios');
    const { setState } = require('iobroker.js-controller');
    let vBatCutoffValue;
    function getData() {
        axios.get('http://192.168.x.xxx/json')
            .then(response => {
                vBatCutoffValue = response.data.VBATCUTOFF;
                console.log("VBat Cutoff-Wert:", vBatCutoffValue);
                // Wert in das Objekt javascript.0.Testwert.1 schreiben
                setState('javascript.0.Testwert.1', vBatCutoffValue);
            .catch(error => {
                console.error('Fehler beim Abrufen der Daten:', error);
    // Daten zuerst abrufen
    getData();
    // Daten alle 30 Sekunden aktualisieren
    setInterval(getData, 30000); // 30 Sekunden in Millisekunden
      robbsen
      Hab zwar schon einen anderen Weg über die Instanz von Parser gefunden, es würde mich dennoch interessieren wie es funktioniere könne :)
      • R robbsen
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @robbsen Du kannst auch mit einem Blockly den JSON String analysieren.
        • R robbsen
          Hallo Zusammen,
                  .then(response => {
                  .catch(error => {
          getData();
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @robbsen
          Deine lokalen IP's musst Du nicht X'en. Die sehen bei allen gleich aus.
          @robbsen sagte in Abruf von JSON vom Truckstick:
          Geht mit Blockly genau so gut.
          Wie sieht denn das JSON aus?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
