  4. Datenpunkte für Livisi Geräte einbinden, wie?
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dredi
    Hallo, wie kann ich meine Geräte von Livisi in iobroker einbinden und in Alexa nutzen ? Der Adapter von HUE geht ohne Probleme mit Alexa, sind halt die Leuchtmittel, wo kein Schalter oder Dimmer verbaut ist. Möchte halt alles jetzt Integrieren von Livisi ( Rauchmelder, Tür/Fensterkontakt, Heizkörperventile, Schalter/Dimmer usw.). Die Geräte sind alle vorhanden in der Cloud/IOT mit Pro Lizenz vorhanden/Objekte, möchte nun wissen, wie ich das alle verknüpfen kann, habe auch schon Videos geschaut, sieht aber bei mir anders aus ( vielleicht neuere Version bei mir) oder was soll ich da anklicken ? Wäre sehr nett, wenn sich jemand meiner annehmen könnte, kann sein ein kleiner Tipp reicht schon und den Rest bekomme ich alleine hin. Danke schon mal. LG Dirk
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dredi
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @dredi Hallo Dirk, wenn du den Innogy-Adapter installiert hast und richtig funktioniert findest du im Objektordner alle Datenpunkte im Ordner innogy-smarthome. Die Geräte die du über Alexa steuern willst musst du nun über den iot-Adapter Alexa "bekannt machen ". Dazu geht's du bei den Instanzen in den Adapter und wählst oben den Punkt "Alexa-Geräte " Hier klickst du auf das + oben links. Jetzt wählst du den entsprechenden Datenpunkt des Gerätes das du über Alexa steuern willst. Für ein HKT habe ich den Datenpunkt "Temperature" für die Abfrage der Temperatur und den Datenpunkt "SetpointTemperature" für das Einstellen der Temperatur angelegt. Anschließend musst du in Alexa die Geräte suchen lassen. Den iob-Skill hast du schon installiert, daher sollten die Geräte auch gefunden werden. Ordne nun die Geräte Räumen zu, dann kannst du Alexa fragen z.B. Wie ist die Temperatur im Bad, oder stell die Temperatur im Bad auf 23 Grad.
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • WinniW Winni
        Dredi
        @winni Leider findet Alexa die Livisi Geräte nicht, keine Ahnung warum, waren alle mal drin, bis Livisi abgeschaltet hat und dann habe ich diese Geräte alle gelöscht, weil IOT diese auch nicht gefunden hat, Alexa hat HUE-Leuchtmittel alle gefunden.
        • D Dredi
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @dredi Bis zum 29.2. waren die Livisi-Server im Netz verfügbar. Diese wurden am 1.3. abgeschaltet. Das heißt diesen Weg gibt es nicht mehr. Als Ersatz kann man den iot-Adapter einsetzen. Auf der Alexa Seite solltest du alle Innogy/Livisi Geräte löschen, die sind tot und verwirren nur. Ebenso den Livisi-Skill. Wie von mir oben beschrieben die Geräte über den iot-Adapter für Alexa sichtbar machen und dann mit Alexa suchen lassen.
          • WinniW Winni
            Dredi
            @winni Habe ich alles schon gemacht und dann neu suchen lassen, die Geräte funktionieren auch in iobroker, wenn ich EIN-Aus betätige.
            • D Dredi
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @dredi zeig doch mal einen Screenshot von den Einstellungen im iot-Adapter.
              Sollte ungefähr so aussehen:
              • WinniW Winni
                Dredi
                @winni OK, mache ich später, bin noch auf der Arbeit.
                • D Dredi
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @dredi ok, kurze Zusammenfassung was du brauchst. Im iobroker den Innogy-Adapter und den iot-Adapter. Beide müssen funktionieren. Auf der Alexa-Seite den iobroker-skill. Dann so vorgehen wie beschrieben. Viel Erfolg 😀
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WinniW Winni
                    Dredi
                    • D Dredi
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @dredi Was kann man auf diesem Bild erkennen ? ;) 🤔
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @djmarc75 sagte in Datenpunkte für Livisi Geräte einbinden, wie?:
                        Dann zoom doch 😂
                          Dann zoom doch 😂
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @homoran sagte in Datenpunkte für Livisi Geräte einbinden, wie?:
                          Dann zoom doch
                          ja, jetzt wirds viel besser 😄
                          • WinniW Winni
                            Dredi
                            @winni Danke Winni, ich hoffe auf den Erfolg.👍 Eins noch, Du könntest mal ein Schalter oder Dimmer öffnen, wie Du alles beschrieben hast, mit oder ohne komma.
                            • D Dredi
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @dredi Hallo Dirk, was meinst du mit "mit oder ohne Komma"? Bei der Instanz vom iot-Adapter klickst auf das + oben links, dann erscheint ein Fenter "Bitte Objekt-ID auswählen..." und dann wählst du den Datenpunkt des Gerätes das du über Alexa steuern möchtest. Das schaut bei einem Unterputzschalter Iss2 so aus:
                              Bis dahin muss über die Tastatur muss nichts eingeben werden. Nur dann ist es empfehlenswert den Namen zu ändern, damit wenn die Geräte in Alexa gefunden werden, man weiss um welches Gerät es sich handelt.
                              • WinniW Winni
                                Dredi
                                @winni Danke.wenn man auf der Seite liest, es kann Komma oder Bindestrich enthalten und Räume zuweisen usw. Hast mir sehr gut geholfen. Danke nochmal. LG Dirk
                                • D Dredi
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @dredi Gerne, wenn's noch klemmt melde dich nochmal.
                                    steinche
                                    Hallo in die Runde,
                                    ich klinke mich hier mal ein, da ich auch mit einem Datenpunkt und Alexa nicht weiter komme.
                                    Der Datenpunkt: 0_userdata.0.Ladeinfo.EndZeit ist in der Instanz des IOT Adapters unter Alexa-Geräte eingetragen. Alexa hat das "Geräte" auch gefunden 😊 allerdings schaffe ich es nicht, in den Datenpunkt eine Uhrzeit einzutragen.
                                    Der Befehl: "Alexa, schalte Endzeit ein" setzt den Wert auf True, genauso mit "Aus" auf False. Aber wenn ich eine Uhrzeit oder Zahl oder Text oder sonst was eintragen lassen möchte, kommt die Meldung von Alexa "Endzeit unterstützt das nicht.".
                                    Bei Zustandstyp des Datenpunkts habe ich schon alles möglich versucht, ebenso bei Rolle schon timer, text, etc. durchprobiert, leider erfolglos 😞
                                    Hat da wer eine Idee, was hier eingestellt werden muss?
                                    Viele Grüße und einen schönen Abend!
