  4. Datenpunkte für Livisi Geräte einbinden, wie?
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dredi
    @winni Habe ich alles schon gemacht und dann neu suchen lassen, die Geräte funktionieren auch in iobroker, wenn ich EIN-Aus betätige.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @dredi zeig doch mal einen Screenshot von den Einstellungen im iot-Adapter.
    Sollte ungefähr so aussehen:
    • WinniW Winni
      Dredi
      @winni OK, mache ich später, bin noch auf der Arbeit.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dredi
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @dredi ok, kurze Zusammenfassung was du brauchst. Im iobroker den Innogy-Adapter und den iot-Adapter. Beide müssen funktionieren. Auf der Alexa-Seite den iobroker-skill. Dann so vorgehen wie beschrieben. Viel Erfolg 😀
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          Dredi
          • D Dredi
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @dredi Was kann man auf diesem Bild erkennen ? ;) 🤔
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @djmarc75 sagte in Datenpunkte für Livisi Geräte einbinden, wie?:
              Dann zoom doch 😂
                Dann zoom doch 😂
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @homoran sagte in Datenpunkte für Livisi Geräte einbinden, wie?:
                Dann zoom doch
                ja, jetzt wirds viel besser 😄
                • WinniW Winni
                  Dredi
                  @winni Danke Winni, ich hoffe auf den Erfolg.👍 Eins noch, Du könntest mal ein Schalter oder Dimmer öffnen, wie Du alles beschrieben hast, mit oder ohne komma.
                  • D Dredi
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @dredi Hallo Dirk, was meinst du mit "mit oder ohne Komma"? Bei der Instanz vom iot-Adapter klickst auf das + oben links, dann erscheint ein Fenter "Bitte Objekt-ID auswählen..." und dann wählst du den Datenpunkt des Gerätes das du über Alexa steuern möchtest. Das schaut bei einem Unterputzschalter Iss2 so aus:
                    Bis dahin muss über die Tastatur muss nichts eingeben werden. Nur dann ist es empfehlenswert den Namen zu ändern, damit wenn die Geräte in Alexa gefunden werden, man weiss um welches Gerät es sich handelt.
                    • WinniW Winni
                      Dredi
                      @winni Danke.wenn man auf der Seite liest, es kann Komma oder Bindestrich enthalten und Räume zuweisen usw. Hast mir sehr gut geholfen. Danke nochmal. LG Dirk
                      • D Dredi
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @dredi Gerne, wenn's noch klemmt melde dich nochmal.
                          steinche
                          Hallo in die Runde,
                          ich klinke mich hier mal ein, da ich auch mit einem Datenpunkt und Alexa nicht weiter komme.
                          Der Datenpunkt: 0_userdata.0.Ladeinfo.EndZeit ist in der Instanz des IOT Adapters unter Alexa-Geräte eingetragen. Alexa hat das "Geräte" auch gefunden 😊 allerdings schaffe ich es nicht, in den Datenpunkt eine Uhrzeit einzutragen.
                          Der Befehl: "Alexa, schalte Endzeit ein" setzt den Wert auf True, genauso mit "Aus" auf False. Aber wenn ich eine Uhrzeit oder Zahl oder Text oder sonst was eintragen lassen möchte, kommt die Meldung von Alexa "Endzeit unterstützt das nicht.".
                          Bei Zustandstyp des Datenpunkts habe ich schon alles möglich versucht, ebenso bei Rolle schon timer, text, etc. durchprobiert, leider erfolglos 😞
                          Hat da wer eine Idee, was hier eingestellt werden muss?
                          Viele Grüße und einen schönen Abend!
